Всем привет!
Есть сеть mpls состоящая из маршрутизаторов huawei на ней настроена mpls кора на базе ldp, используются сервисы l2vpn и l3vpn в качестве сигналки mpbgp. Соединение full mesh.
Возникла проблема на одном из устроиств pe устройств возникла петля что привело к падению всей сети изза широковещательного шторма...
При анализе конфигурации было выявлено что l2vpn настроен с использованием одних и тех же vci.
Вопрос при изменении vcid поможет ли это уменьшить зону влияния на сеть или нужно копать в другую сторону?
Наверно site-id, а не vc-id? В компелле через одинаковые site-id реализуется резервирование псевдопроводов: активен только тот, кто выбрался в bgp лучшим, остальные - backup.
А как именно сеть упала? BGP/LDP/IGP от перегрузки линков развалились? Тогда нужно QoS настраивать, чтоб юзерский трафик не вытеснял трафик протоколов маршрутизации.
А шторм-контроль нельзя на PE включить на абон-портах?
Добрый день,
шторм-контроль включен, но при возникновении петли он почему-то прошел по всей сети...
Это не совсем Компелла, используется технология от Huawei bgp-ad l2vpn.
Давайте по порядку. У вас VPLS? Где-то поднят vpls-switching, а с других мест сводятся VLL-и туда? Или как оно организовано?
По порядку.
1) Есть 3 vpls домена
2) сеть поделена на зоны A B C D
3) При конфигурации была допущена ошибка в связи с чем это привело к 3 большим vpls доменам вместо 3 на зону A, 3 на зону B, 3 на зону C и 3 на зону D.
4) Для разделения пришлось удалить на PE устройствах лишние BGP пиры.
5) Проблема осталась. Нарыл следующую проблему, в рамках одного VPLS существует n-ое количество VLAN и вместо построения для каждого VLAN своего broadcast домена, он выстраивает один общий и игнорирует VLAN tag. Пробовал в конфигурации указать mac-lear-style qualify не принимает команду...
vc-id одинаковые, сеть не развалилась... пошел шторм на один из кор сайтов порядка 15гб/c, управление не терялось слег весь пользовательский трафик.
Выявилась еще одна опа в данном vpls имеется куча vlan'ов , но железо на ac порты не передает vlan тэги.
Если правильно понимаю одного этого достаточно чтобы получилась "петля".
На Джунипере один VPLS routing-instance = один броадкаст домен. Маршрутизатор не строит отдельные FEC для каждого вилана в routing-instance. На вашем оборудовании скорее всего похожая логика работы.
А вместе с этим у вас скорее всего не просто петля, а мега-"петля" в абонентских виланах.
Edited by v_r
