Mikrotik сеть на 50-100 абонентов в многоквартирном доме
  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Если у вас подключение кабелем и каждый кабель можно присвоить конкретному порту и их не будут перетыкать, то выгоднее делать сразу инет с порта без PPPoE, потому что указанные вами устройства не потянут одновременную работу НАТом, шейпером и PPPoE сервером, да еще и 5 линков от провайдера=)
Схема простая - на порт вешаете IP и DHCP сервер с пулом из одного адреса, который и будет выдаваться абоненту. Что бы они руками сами не прописывали отключаете АРП на портах, а при выдачи адреса сервер будет создавать эту запись и у абонента интернет заработает, но никак по другому.
Так же 5 каналов от провайдера просто так не раздать абонентам - нужно разделить их на группы и пускать каждую через свой канал. Поэтому могут быть ситуации, когда несколько каналов загружены в полку, а другие свободны.
Saab95, я конечно понимаю, бизнес и все такое, но посоветовать стоило в первую очередь не пытаться пиратить, тем более так безыскусно. При 50-100 абонентах в доме, пров его будет окучивать поквартирно в любом случае, и как бы ни старался ТС, его проект сдадут как стеклотару, так или иначе. А далее все стандартно, если в РКН не сольют - цена за 5х100мбит уже для "юрлица" вырастет настолько, что смысл заниматься исчезнет от слова "совсем".
P.S>Только если ТС не родственник директора местного филиала единственного на всю округу ISP, и всего этого не произойдет.
5 каналов по 100 Мбит это много для 50-100 юзеров по 15 Мбит. Я бы взял 2 канала.
Нужен 1 микротик и пару свиичей. Cloud core тоже лишний. Берите 3011 или даже 2011. Делайте везде роутинг. И в данном конкрктном случае есть смысл прислушаться к Saab.
А может ТС председатель ТС или владелец дома, а все жильцы арендаторы?
А 5 каналов и все от одного провайдера? А не от одного ли они свитча с аплинком в 100 мегабит?
По железу - согласен с Negator, pppoe-в тоопку, 1 микротик в центре и простые свитчи на доступ.
pppoe задумывался по причине того, чтобы при переключении абонента с другого оператора (а у него тоже pppoe), процесс переключения происходил прозрачно, оставался тот же самый логин и пароль. Если это может повесить устройства, то можно и отказаться от этой затеи. Сейчас уже подключено 10 абонентов по схеме обычный роутер с 1 wan портом от него 8 портовый zyxel 2108g в котором на каждом порту выставлена требуемая скорость передачи. 2-3 абонента напрямую в роутер. когда пару абонов начинают качать, у других могут быть проблемы с онлайн видео, и.т.д.
5 каналов физ.лица от 1 прова задумывалось разделить на типы трафика к абонентам: отдельно торренты, отдельно видео онлайн, отдельно закачки, отдельно web трафик и.т.д.
микротик в центре и обычные свитчи. Не повесят ли сеть из-за свичи абоненты своими торрентами, огромным количеством запросов? Существующий провайдер использует 24 портовые коммутаторы типа Eltex MES2124 и hp, h3com которые находятся в оптическом кольце.
Центральный коммутатор будет находится в шкафу действующего оператора, коробки на этажах и трубостойки будут свои. Абоненты будут переключаться через поквартирный обход, путем предложения тех же услуг (интернет+тв), но по более низкой цене.
отдельный dhcp сервер для каждого порта. какое устройство вешать в данном случае после микротика? тоже микротик или управляемый коммутатор?
ТС, ну раздадите вы правильный GW в зависимости от того где хост, а дальше что? вам же port forwarding нужен. У вас приходить будет внешний трафик из одного места, а возвращаться в другое и ничего работать не будет
Верх наглости. Это как настрать под дверь соседа и у него же попросить бумажку...
А если оператор не дурак, подрежет число одновременных подключений, бёрсты и хана бизнесу. И напоследок - звонок в РКН.
ограничение сессий пока ещё не происходило на практике, по городу есть люди, раздающие инет подобным образом юрлицам по более низкой цена на удаленные расстояния.
также можно постоянно подключать новые каналы на других лиц и снимать старые, также на случай резерва можно протянуть линию от другого провайдера.
вопрос стоит по реализации на техническом уровне, остальные аспекты находятся под контролем. оформить более-менее официально просто нереально и имеет смысл от 1000 абонентов и более и то сомнительно...
Вообщем схема намечается такая: в центре mikrotik 3011 после него через оптический порт в рядом стоящий управляемый hp на 24 порта, на нем на каждом порту отдельный vlan, на каждом vlan свой dhcp с пулом из одного адреса, либо вместо hp, купленные б\у mikrotik 2011, подключенные на медный гигабитный порт и разнесенные через poe по этажам.
По поводу трафика с разных каналов нужно посмотреть в инете мануалы по разбитию на группы и маркировке разных типов трафика, балансировке каналов на mikrotik. Если есть люди на форуме, готовые удаленно помочь, то предлагайте, договоримся.
Зачем оно вам надо? По отдельным подсетям на разные аплинки отправили трафик и все, не надо страдать фигней, чем сложнее конфиг, тем больше веротяность, что микротик заглючит.
Зачем вам коммутаторы HP?
Имеет смысл насобирать абонов и работать официально.
если раздать каждый аплинк на 10 человек, то будет тоже самое что обычный роутер с wan портом на 10 человек, один качает, у других проблемы с онлайн видео и web серфингом. тогда нужно все равно как минимум резать скорость на низкоприоритетный трафик. но все равно канал может забиться сессиями от одних торрентов одного абонента.
Один 24 портовый hp выйдет в несколько раз дешевле, чем три микротика и даже чем один 24 портовый микротик. Обычный свитч не подходит по причине невозможности задать на каждый порт свой ip адрес.
Откуда у вас такие познания?
Зачем такие странности?
там ж трансформатор на каждом порту, попробуй на старой "мыльнице", скорее всего не получится.
По поводу свитчей HP и приоритезации трафика ТС жгет )
Единственное, что я не понял - это зачем мне, как абоненту услуги непонятного ТС, без лицензий и техподдержки. Почему бы просто не позвонить провайдеру и не подключиться к нему? Из за цены 300 рублей, вместо 400? Не думаю... Если ТС думает, что он подключит юрика, то я уже знаю ответ директора такой фирмы, а тем кто не знает, можно посмотреть ролик "звонок в техподдержку корбины".
Господа, прошу обсуждать техническую реализацию.
Сеть из 10 абонов. существует уже 2 года, сейчас имеется потребность модернизировать оборудование и подключить новых клиентов, так как есть ещё десяток желающих. планируется 50 человек с возможность расширения до 100. с mikrotik не связывался поэтому и спрашиваю советов форумчан. Вся инфраструктура стороннего провайдера: оборудование, доступ, техподдержка, обслуживание, волокно, маркетинг, жкх, рпн и взаимодействие со сторонними организациями - находится под личным контролем. Всё кроме администрирования маршрутизаторов. На коммутах стоит защита от петель, порты комута закрываются автоматически. Техподдержка существующей сети в сравнении с существующим провайдером имеет более высокий уровень, так как предлагает решение проблем в течении нескольких часов после звонка, с бесплатным обслуживанием программного обеспечения. Оплата услуг через внутренний ресурс через робокассу и также точку в 50 метрах от дома.
Edited by untoxa
Ну и это, ты еще не понял, что нормально работать по клиентскому туннелю 50-100 человек не сможет?
Кстати, если в нашем ящике вдруг окажется не согласованное чужое оборудование, оно тут же будет демонтировано и увезено к нам))
Ты пришел на форум операторов с вопросом "Ребята, как лучше всего у вас воровать?" и серьезно на что-то надеешься?
В таких случаях выгоднее PPTP поверх оператора сделать, а самому подключиться через гигабитный канал к нему - тогда абоненты устанавливают подключение с провайдером, а далее с вами, обычно ограничений по скорости внутри сети нету.
Так же заметно не понимание базовых принципов функционирования и работы провайдера, особенно это проявляется в желании пустить разные сервисы по разным каналам - но так работать не будет=) попробуйте догадаться почему.
а смысл?
а смысл?
Не нужно ничего нигде ставить, кроме как у себя. Да и трафик идет как внутрисетевой и пользователь как бы ничего плохого не делает.
Таким образом раньше сети объединяли что бы играть в сетевые игры - подключались к двум провайдерам и настраивали VPN, кто подключался к нему имел доступ и в свою сеть, и в чужую, если адреса в них не пересекались.
Ну иногда бывает, что переставая платить за интернет от сети не отключают (особенно древние провайдеры), только блокируют интернет. Вот для них такая фишка и подойдет.
Обычно такое в глубинках где провайдер сделал сеть на управляемых коммутаторах и раздает туда адреса, и эта сеть никаким образом не блокируется, т.к. нет технической возможности сделать это. Например небольшой поселок домов на 20-30.
Вот честно, не понимаю ребят, кто помогает на форуме пиратам. От себя, узнал бы что этот чел в моем городе - лично бы приехал в РКН.
+1
морду набить и железо отобрать
