Занимаюсь ip-телефонией недавно, найти ответ на свой вопрос пока не смог.
Есть такая проблема: периодически бывает нужно подключить несколько сип-телефонов через различные SOHO роутеры. Заметили, что через некоторые модели/прошивки несколько сип-регистраций работают нормально, а через другие модели/прошивки работает только одна сип-регистрация.
Менять роутеры и париться с прошивками не вариант, но можно было бы указывать разные порты на разных сип-телефонах. Пока не проверяли, будет ли так работать -- в этой связи вопрос:
как на freeswitch сделать так, чтобы он слушал не только 5060 порт, но и 5062,5063,5064,...5076 ?
Вообще-то используется fusionpbx, там порт задаётся в переменной профиля, как задать несколько портов я не знаю.
P.S. Может быть есть другое решение проблемы ?
Edited by wtyd
Нужно поискать и включить на маршрутизаторе ALG для SIP.
Например, в конкретном экземпляре тп-линка, который сейчас на лабе и через который не работает 5 сипов как надо одновременно, эта галка включена по-умолчанию -- не помогает :-).
Не работает так: на fusionpbx настроена ринг-группа, сперва должен звонить один телефон, потом ещё два, потом все пять. Без роутера работает как описано, с роутером звонит один телефон, потом другой (но не одновременно), остальные молчат. Но после окончания звонка на всех трубках появляются пропущенные вызовы :-).
Или наоборот, отключить - на некоторых маршрутизаторах ALG для SIP работает криво.
+1
В общем виде ALG на рутере должен решать проблемы NAT-а.
Если он кривой, то нужно его выключить и включить поддержку STUN на клиентах.
Наша техподдержка говорит, что роутеры тплинк - полный ад. SIP ALG на нем работает криво и не отключается.
  • 3 weeks later...
