Расскажите про настройку SNR 29xx на замену DES-3200 на доступ
Коллеги, использующие SNR на доступе, поделитесь пожалуйста как используете SNR ALC аналогично D-Link PCF (в основном для фильтрации мусора)? На руках "поиграться" SNR-2965-24T.
Возможно, кто-то опубликует или вышлет в личку свои ACL для примера? У D-Link наиболее подходящей оказалась конструкция из двух профилей (по этому посту):
первый - ethertype + src mac + dst mac
второй - PCF на L3/L4
Как с этим на SNR?
1) Имеет ли смысл по аналогии с D-Link создавать единый userdefined-access-list, покрывающий всё (11 смещений по 2 байте по идее должно хватить на все хотелки)
или для простоты и переносимости между моделями можно создать обычные отдельные ACL, фильтрующие отдельно MAC, Ether Proto, IP-адреса, tcp/udp порты и это будет работать?
2) Не понял из беглого изучения мануалов, SNR UAL также как и D-Link PCF создаётся единственный на весь коммутатор? Несколько UAL разного вида создать нельзя?
3)Вопрос скорее к НАГу: у некоторых других производителей на этих-же dcn-платформах указывается, что есть ограничения на одновременное использование разных фич, например ip multicast destination-control и разных ACL. Не просвятите? Не хочется наткнуться на такие лимиты "потом".
Edited by umike
Буквально вчера столкнулся с лимитами такими.
TCAM побит на 8 слайсов и все оказались заняты так, что не включался ip multicast source-control.
Спасибо поддержке, что рассказали как смотреть занятость TCAM.
Ок, для EoIP начнём с банальных
# ip
access-list 1100 permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 2048
# arp
access-list 1100 permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 2054
# RARP и собственный loopdetect судя по счетчикам не нужны
access-list 1100 permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 32821
access-list 1100 permit f8:f0:82:00:00:00 000000FFFFFF f8:f0:82:00:00:00 000000FFFFFF ethertype 56329
# block all other
access-list 1100 deny any-source-mac any-destination-mac
# igmp в довесок к прочим фичам (source/destination control и т.д.) по желанию с type
access-list 110 permit igmp any-source host-destination 224.0.0.2
access-list 110 permit igmp any-source 239.x.x.0 0.0.0.255
access-list 110 deny igmp any-source any-destination
# permit dhcp client, deny any other ip broadcast
access-list 110 permit udp any-source s-port 68 any-destination d-port 67
access-list 110 deny ip any-source host-destination 255.255.255.255
# не нужные подсетки (или наоборот, только нужные)  вида
access-list 110 deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any-destination
access-list 110 deny ip any-source 169.254.0.0 0.0.255.255
# ip протокол to multicast dst ip
access-list 110 deny ip any-source 224.0.0.0 15.255.255.255
# DHCP server и так и сяк
access-list 110 deny udp any-source s-port 67 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 68
# NetBIOS, SSDP и прочее
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 136
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 136
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 permit ip any-source any-destination
в некоторых местах могло пригодиться такое
#deny to dst ip 172.16.x.255/12
access-list 110 deny ip any-source 172.16.0.255 0.15.255.0
ERROR: destination wildcard is invalid!
но похоже что коммутатор не хочет принимать несплошные wildcard mask.
Навесил на 24 порта, судя по
The unit0 tcam details is below
Type    	rule	Total   Used	free	available
 	mac-fw	120 	128 	120 	8   	1160
  mac-ip-fw	744 	768 	744 	24  	1176
The unit0 total tcam number is:2048  used: 864 free:1184, utilization:42%
ресурсов должно хватить, но вот на 48/52-портовую версию уже не факт что хватит если там tcam столько-же
Edited by umike
Буквально вчера столкнулся с лимитами такими. TCAM побит на 8 слайсов и все оказались заняты так, что не включался ip multicast source-control.
можно вообще пример конфига source-control и ситуации? В SNR-2965-24T я так и не понял что именно он фильтрует (группы к которым разрешается/запрещается igmp join?) и добиться работоспособности Edited by umike
Доброго дня,
пример ограничения подписок на мультикаст группы на порту:
access-list 6000 permit ip any-source 239.1.1.0 0.0.0.255
Interface Ethernet1/0/1
ip multicast destination-control access-group 6000
с destination-control я разобрался. Хотелось понять зачем нужен именно source-control и как его применять
А также как запретить клиенту транслировать мультики.
Edited by umike
Затем и нужен.
Мы столкнулись с тем, что у абонента 100 мегабит мультикаста в ЛАНе, и они еще к нам подключились, чтобы от нас мультикаст брать.
Поскольку мы имспользуем MVR, на аксес-вилане снупинг был выключен, и все 100 мегабит летели до ядра.
Включили source-control и разрешили только наши группы и только на аплинке. Все как рукой сняло.
какая у вас модель? Пример работоспособной настройки source-control покажите пожалуйста?
ACL для фильтрации трафика от абонента не используете или на мультикаст они не влияют?
По конфигу абонентского порта для EoIP набралось следующее полезное:
Комментарии приветствуются.
# stp,lacp,gvrp bpdu
bridge-protocol filter
# drop tagged traf on access port
switchport discard packet tag
# limit kbps in hardware
storm-control broadcast 16
storm-control multicast 16
storm-control unicast 16
# limit pps in software (цифры с потолка, непонятно это per second или  per port-rate-statistics interval)
rate-violation broadcast 200
rate-violation multicast 200
rate-violation unicast 20000
rate-violation control shutdown
# do not flood unknown unicast as broadcast
switchport flood-control ucast
# limit multicast
igmp snooping drop query
# vlans
switchport access vlan xx
switchport association multicast-vlan yyyy
# ACL (см выше)
ip access-group 110 in traffic-statistic
mac access-group 1110 in traffic-statistic
#loopdetect
loopback-detection specified-vlan 1-4094
loopback-detection control shutdown
# limit mac address count per port
switchport port-security
switchport port-security maximum 64
switchport port-security violation restrict
#либо  switchport mac-address dynamic maximum 64
2990, 2965
access-list 5000 permit ip any 239.185.46.0 0.0.0.255
access-list 6000 permit ip any 239.185.46.0 0.0.0.255
interface Eth1/0/25
descritpion Uplink
ip multicast source-control access-group 5000
igmp snooping drop report
interface Eth1/0/x
description Client
Таким образом абоненты могут подписаться только на наши группы, а мультик может приходить в свитч только с аплинка. Никакой левоты после таких настроек нет.
ShyLion, с точно таким конфигом сразу после включения ip multicast source-control картинка пропадает и больше не появляется.
  SNR-S2965-24T Device, Compiled on Sep 14 14:14:25 2016
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0122)
 BootRom Version 7.2.25
 HardWare Version 1.0.2
Edited by umike
У вас "точно такие" группы?
Конфиг в студию :)
А на аплинке прописывал access-group ?
Группы, конечно, прописывал свои,
конфиг привожу только для двух портов,
ACL расписаны выше, такой-же эффект был и без ACL. У Вас пример или с другой модели или с другой прошивки т.к. у меня вместо "any any" синтаксис "any-source any-destination"
делаю по Вашему примеру
int e 1/0/28
SNRt#show ip multicast source-control detail
ip multicast source-control is enabled
Interface Ethernet1/0/28 use multicast source control access-list 5000
access-list 5000 permit ip any-source 239.255.100.0 0.0.0.255
ранее пробовал тоже самое по мануалу. Мультики пропадают и не появляются.
service password-encryption
hostname SNR2965
sysLocation SNR2965
sysContact xxx@xxx
authentication line console login local
clock timezone MSK add 3 0
no ip http server
snmp-server enable
snmp-server host ...
snmp-server community rw ...
snmp-server community ro ...
snmp-server enable traps
mtu 1600
loopback-detection control-recovery timeout 600
vlan 1
vlan 2
name managment
vlan 3
name customers
vlan 1500
name TV
multicast-vlan
access-list 5000 permit ip any-source 239.255.100.1 0.0.0.255
access-list 6000 permit ip any-source host-destination 224.0.0.1 range 2
access-list 6000 permit ip any-source 239.255.100.1 0.0.0.255
access-list 6000 deny ip any-source any-destination
multicast-vlan group 239.255.100.1 255
switchport access vlan 3
switchport association multicast-vlan 1500
mls qos trust dscp
mls qos queue algorithm sp
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2;3;1500
interface Vlan1
interface Vlan2
ip address x.x.x.x
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 1500
ip igmp snooping vlan 1500 limit group 100
ip igmp snooping vlan 1500 mrouter-port interface Ethernet1/0/28
ip igmp snooping vlan 1500 interface Ethernet1/0/1 limit group 5 strategy replace
ip default-gateway x.x.x.x
sntp polltime 3600
sntp server x.x.x.x
no login
captive-portal
end
Да это я от руки писал. У меня и 2940 есть и 2960 и 2980 и 2990 и 2965, все одинаково там более-менее.
Судя по количеству включеных фич у вас точно так-же как у меня мог закончиться TCAM.
Покаж TCAM:
# su
(sdiag)#tshell debug call dumpslice
SNR(sdiag)#tshell debug call dumpslice
the func return 0xffffffff
и это без source-control
я так понимаю, что судя по 0xffffffff ресурсы какой-то части TCAM использованы целиком? Несмотря на
SNR(sdiag)#show tcam usage
  mac-ip-fw	750 	768 	756 	12  	1164
The unit0 total tcam number is:2048  used: 876 free:1172, utilization:42%
По максимуму, конечно, хотелось бы получить фильтрацию мусора от абонента начиная с bpdu-служебных протоколов, igmp, неиспользуемых ipx и прочего барахла и заканчивая виндовыми netbios и ssdp/upnp.
На DLink используются следующие фичи, хочется понимать как/что из этого набора можно скомбинировать, чтобы получить максимум на SRN, а чем прийдется жертвовать.
- loopdetect;
- bpdu filter;
- broadcast/mulitcast/unicast storm по kbps (плюс/либо pps);
- port security;
- unicast flooding;
- igmp snooping + multicast vlan (MVR);
- фильтрация igmp querier от абонента (igmp snooping drop query)
- а также в идеале разрешить только подписку только на нужные TV группы, остальное дропать как на уровне igmp, так и ip;
- фильтрация мусора по ether proto + ip proto/tcp/udp/ports (типа приведенной выше - netbios, dhcp от абонента, ip broadcast и т.д.)
- опционально, dhcp snooping;
- опционально ограничение доступа ACL на VTY/Managment vlan;
- опционально - перекраска части трафика
snmp, syslog, ntp надеюсь, tcam не требуют.
На DES-3200 всё это вместе работает, правда насчет фильтрации мультикаста и мусора не полностью (но это больше особенность нашего PCF&CPU ruleset из за ограничения на кол-во offset в PCF) и, пожалуй, кроме программных rate-violation по pps которых там нет.
Edited by umike
Ничего это не значит. Возможно на этой платформе просто такой команды нет.
Вот такой-же свитч:
ss-pe-7103#show tcam usage
 vlan-trans    1       128     1       127     1151
 mac-ip-app    2       128     2       126     1150
      DCSCM    5       128     5       123     1147
The unit0 total tcam number is:1408  used: 8 free:1400, utilization:0%
Точнее SNR-S2965-8T
приветствую,
SNR-S2990G и SNR-S2965 аппаратно разные железки, TCAM на SNR-S2965 в два раза больше и команда tshell debug call dumpslice не показывает на 2965 никакой полезной информации.
(К слову о SNR-S2990, разработчики сейчас занимаются оптимизацией TCAM для этой серии) .
umike
1)в Вашем конфиге мультикаст от абонентов уже блокируется правилом access-list 110 deny ip any-source 224.0.0.0 15.255.255.255
2) Весь перечисленный функционал будет одновременно работать на SNR-S2965, ничем жертвовать не надо.
3) Навешивание ACL на на VTY/Managment vlan производится командой "authentication ip access-class".
4) Проверил source-сontrol c вашим конфигом на стенде - отрабатывает нормально, если он у Вас не работает, создайте обращение в нашем TAC - support.nag.ru, мы обязательно поможем.
umike
У него там предварительно разрешается IGMP на нужную группу.
А вот 224.0.0.22 блокируется, хотя должен быть открыт.
umike
это не совсем так, традиционно если состоялась igmp-подписка, то мультикаст льётся "мимо" ip/mac ACL.
Например, убираем из конфига 15 порта "клиентские" ограничения, оставляем ACL:
switchport access vlan 151
Включаем в этот15 порт кабель с IPTV и querier'ом, в 1 порту STBшка прекрасно подписывается и показывает мультики, льющиеся из этого порта
SNR#show ip igmp snooping mrouter-port
Igmp snooping vlan 1500 mrouter port
Note:"!"-static mrouter port
Ethernet1/0/15  !Ethernet1/0/28
добавляем в 13й порт машину в wireshark и видим, что этот-же мультикаст неуправляемо разливается во все порты.
добавляем обратно ip multicast destination-control access-group 6000 при этом мультики сразу не пропадают пока подписка не протухла. Как только подписка протухнет, мультик пропадает.
Делаем выводы:
1) destination/source control фильтрует только igmp-запросы
2) применение destination/source control необходимо, иначе может состояться подписка и разлив мультика по всей сети, несмотря на ACL.
тикет сейчас пересоздам :)
для IGMP v1/2 не должен. К тому-же часто служебные .1, .2, .22, бывает вся 224.0.0.0/24 (или даже больше) вообще не фильтруется ACLями и подписки нормально работают.
Edited by umike
сделал совсем "без нихто". Мультиков нету.
При этом STBшка и VLC подписались и подписка обновляется.
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [s]-Exclude Source
Groups      	Sources     		Ports       		Exptime  SrcMac          	System Level
239.255.100.6   *           		Ethernet1/0/13  	00:04:07 00:90:27:8B:9F:5D   V2
239.255.100.35  *           		Ethernet1/0/1   	00:04:20 00:1A:79:2E:C4:D3   V2
SNR_Test#sh run
no ip http server
mtu 1600
vlan 1
vlan 132
name managment
vlan 151
name customers
vlan 1500
name IPTV
multicast-vlan
firewall disable
mls qos trust dscp
switchport trunk allowed vlan 132;151;1500
interface Vlan1
interface Vlan132
ip igmp snooping
no login
captive-portal
end
Хм, чудеса.
Отпиши потом, что саппорт насаппортит.
У меня вон с 2960 проблема, там наоборот ничего не блокирует соурс-контрол, хотя НАГ у себя точно такой-же стенд делает и у них все работает.
Прикол. На 2965 точно такая-же фигня как у umike. Включаешь соурс-контрол и привет, не пропускает мультик.
Edited by ShyLion
