Доброго времени суток! Посоветуйте решение вопроса!
На объекте установлены 3 поворотные аналоговые камеры, квадратор и двд рекордер.
Все три камеры подключены к видеовходам квадратора, а тот в свою очередь к двд рекордеру и монитору.
Оператор с помощью квадратора переключает их на запись, одновременно может записываться только одна из трех камер.
Допустим пока записывается одна камера, оператор настраивает через пульт управления нужные ракурсы двух других камер
и затем когда ему нужно просто переключает нужную на запись вместо другой.
Таким образом, получается своего рода видеомонтаж, цельный конечный видеофайл с записями разных камер вместо трех
конечных файлов записи с каждой из камеры.
ОЧЕНЬ ВАЖНО, моменты поворотов, увеличения и приближения камер не фиксируются, так как у оператора есть время что бы
выбрать нужный ракурс пока записывается другая камера.
Аналоговую систему на объекте заменили на IP, установили 3 ip камеры и регистратор. Теперь стоит задача реализовать все то же самое, что уже было, но только на ip системе.
Понимаю, что реализовать подобное на аппаратном уровне не получится, по этому хотел бы услышать от Вас, какая из программ может такое реализовать?
По сути, нужна программа, которая бы получала потоки с трех камер и уже по выбору оператора отправляла поток нужной камеры на запись, что бы в конечном итоге получился один видеофайл с записями с разных камер.
Сам вчера задался вопросом какую программу поставить, попробовал бесплатные и платные (демо), камера китайская поворотная, с ней идет ПО но мне не понравилось.
В итоге купил «Линию IP», и по Вашим требования наверно подойдет.
Я предложу тупой способ, но он работает.
Я о том же подумал сразу :)
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newesst-HD-Game-Video-Capture-1080P-HDMI-YPBPR-Recorder-US-Plug-for-Game-Lovers/32641992291.html?spm=2114.14010208.99999999.672.WoC0Ba
Можно подробней объяснить?
Всё просто, - с выхода регистратора (HDMI) - провод подключаете к данному девайсу ну и производите запись. И вот вам телестудия :)
Зы если и сейчас не понятно, то вот посмотрите
и вот https://youtu.be/wqJurg07V44 Edited by greega
По сути нужна программа для записи со студийных камер, возможно есть такое по SDi оборудование. Больше походит на студийный видео микшер.
  • 2 weeks later...
Всем спасибо за участие! Проблема решена!
Решение следующее:
Установили сервак на Trassir, добавили к нему нужные нам 3 поворотные камеры, соответственно 3 канала. Добавили еще один четвертый канал (RTSP), на нем происходит подмена RTSP потоков на нужных в определенный момент камер.
В тех поддержке по нашему запросу был написан скрипт, суть его работы в следующем:
Трем камерам назначили по одной функциональной клавиши F(1..12), нажатием на которую в четвертый канал (который RTSP) подменялась ссылка RTSP потока нужной камеры.
Запись включили только на 4 канале. Таким образом, в архиве 4 канала получили цельный видео фрагмент из нужных камер.
На аналоговой системе на ряду с видео, была еще и аудио запись с профессионального студийного микрофона, которая накладывалась на видео.
В общем, нужно еще и звук записывать.
Кстати я не сказал, объект этот - банкетный зал, где обстановка очень шумная, громкая музыка и от обычного микрофона толку будет мало.
В зале стоит RVi-IPC62Z30 вот думаю как теперь к ней присобачить этот студийный микрофон? Вход под микрофон в ней есть, но подключать можно только микрофоны без АРУ (так сказали в техподдержке).
У кого какое мысли?
  • 1 month later...
Если ещё актуально, то есть предложение писать не с микрофона, а с пульта (микшера). Отсекается лишний шум (почти студийная запись).
