А кто как защищает двойной квадрат из проволоки от атмосферных осадков? И на сколько сезонов этой защиты хватает? Дурная мысль: залить эпоксидкой до формы кирпича и покрасить.....
Взял пласмасовые коробки от "иностранного" маргарина - который иногда называют маслом .
Крышка коробки наклеиваеться на отражатель. А донную часть коробки используем как колпак для конструкции - можно герметизировать - но у меня такая конструкция
пол года простояла вообще без колпака - и прекрасно работала - под снегом и дождем .
Пока не заметил что колпак ветром снесло . после этого колпак прикрутил изолентой стоит уже 3 года ....
Люди еще используют упаковку от компакт дисков вроди 50 дисковую - пласмасовая круглая банка.
Есть еще такие коробки пластиковые, которые полупрозрачные и с цветной крышечкой. На них надписи, типа -30С, NO LID, 400W, +100C. Я так понимаю, что это температурный диапазон, и можно в СВЧ печку засунуть. Вот в таких коробочках я двойные квадраты прячу, да еще и силиконовым герметиком стыки обрабатываю...
во народ. а вы сходи в продуктовый магазин и поищите что надо. заодно покушаете.
как вариант. делать из двух пенопластовых половинок. посредине дырка под провод. а антена между листами пенопласта. пенопласт легко клеится и режется.
аналогично поступаю
  • 2 weeks later...
Я запихал в пластмассовую соединительную коробку, что для электричества. Типа такой http://www.astraspb.ru/kabelniesistemi/box-3-01.jpg
Антеннка туда влезла по диагонали, соответственно коробочка висит 45 градусов к горизонту. Зато компактно.
Особого ослабления сигнала замечено не было.
