Кто-нибудь применял гидропосев для скрытия следов земельных работ и для укрепления грунтов? Например, прошел барой, кабель уложил, закопал и сверху травку посеял. Через пару месяцев уже и не понятно, что что то копали)
Как можно скрыть следы прохода барой, не засыпая плодородным слоем? При любом копании земли, если не собирать сначала плодородный слой, а потом им заравнивать (выкладывать при мелких масштабах) остается след от грунта на почве, поскольку нижний слой выбрасывает наверх (ежели только там у вас не чернозем на всю глубину).
У них там болота на всю глубину :)
Где было писано про лес? В любом случае, травка не захочет расти на глине, к примеру, выброшенной наружу. А гидропосев, насколько я понимаю, применяют, сначала подготовив под него почву.
В принципе, смесь удобрений + клейковина с целлюлозой + смесь трав, я думаю, должно нормально прорасти) в принципе и так все прорастает за пару лет, но хочется ускорить процесс
НУ и будет у тебя зеленая полоса газонной травы :) Зачем так выделяться?
всё равно грунт осядет после дождей, полоса прохода останется видна... У меня после прохода трава по трассе растёт лучше чем на нетронутой земле... :)
Не я сам, но мои клиенты резвенько так закопали за ночь пару сотен метров под ЛЭП 110Кв, кажется.
Подняли аккуратно дерн, положили под него кабель и тихо удалились.
На следующий день, если б я не знал точно где работали, не нашел бы...
Сразу отвечаю на возможный вопрос, там место такое, что ни кто не ездит.
Просто технически невозможно туда проехать ни на чем.
А на чем можно, кабель не повредит.
За сутки укладывали 1 км на глубину 70-80 см по лесу с раскопом/закопом, самое запарное - это закапывать, потому что не придумывали как закоп механизировать не дорого и эффективно.
Под ВЛ 110 кВ обязан быть проезд, если только там не болото, река или овраг. Сейчас нет-потом будут его восстанавливать - энергетикам для эксплуатации положено ездить.
  • 1 year later...
В 27.09.2016 в 08:42, EShirokiy сказал:
Тройной ковш - бабочка разве плохо закапывает после бары?
