Тема такая. Имееться два компа один селерон 300A, AMD K-6 233Mg,
1 Какой оптимальнее взять для PC роутера на три сетевые карты?
C системой не определился. Есть жеский на 1,2 гига. сидиром и дискетник, оперативки 32мега.
Слыхал что можно роутер сделать на дискетке или болванке. С упровление через WEB, telnet.
2 Что посоветуете?
Если три сетевухи по 100 мегабит, и загрузка планируется по полной - не справится ни тот, ни другой. Т.е. большой и толстый файл-сервер лучше тоже запихнуть сразу в три сети. А для контры хватит :)
Сетевые карты возьми Intel'овские, не жадничай. 3Com и rtl8139 не катят.
Операционка - UNIX, однозначно. Тот, который тебе знаком... или знаком твоему приятелю. Если с UNIX проблемы, то NT 4.0, никакие другие винды в такую память не влезут.
Роутер на дискете сделать можно: поищи в интернете picobsd - это и есть роутер на дискете. Правда, управления через Web не получишь.
Есть несколько статей по упаковке freebsd/linux на дискету.
На CD - тоже можно. Knoppix, например. Взять "родной" образ, зайти в него чем-нибудь, что умеет редактировать iso-образы, внести поправки в конфиги, записать на болванку.
На 1.2-гектарнй винт встанет Linux/FreeBSD в нормальном режиме, без извратов.
Вполне рабочий вариант - взять IDE-Flash, и уместить в него операционку. Отсутствие мезанических частей во флешке обеспечит более высокую надежность системы, но настраивать всё нужно для работы в режиме read-only (у флешки ограничено количество циклов записи, так что постоянная запись логов на флешку может убить ее за пару недель).
Roman Ivanov, стоит мать такая, что гнать его не возможно.
Kuzmich, спасибо за содержательный ответ. От сети требуеться обмен файлами (фильмы, самое что есть большое) и контра. Так что речь о навороченых сетевухах отподают сразу (сроее всего стоять будет surekom, complex, relt...). Память оперативную можно увеличить до 64 мегов. С жеским будет труднее.
Что меньше жрет ресурсы unix или NT 4?
А что за фаел сервер?
Также могу посоветовать - ClosedBSD ... или m0n0wall, если правильно помню. С первым работал.
До кучи - freesco и brgroute
Меньше жрет ресурсов, конечно, UNIX - вполне можно упихнуть роутер+файрвол+ssh в 6-8 метров оперативы, но это требует некотрого мастерства и дружбы с компилятором (или готового дистрибутива).
С другой стороны - если винт ненужный все-равно есть, WinNT 4.0 Workstation + radmin, и не нужно никаких Web-интерфейсов. Если я правильно понимаю, экспириенса в UNIX'ах нету?
При перекачке файла через роутер на хилой тачке с трехбаксовыми сетевухами контра заткнется. Ничего навороченного в Intel'овских сетевухах нет - они просто умеют экономить процессор, оставляя ему больше сил для собственно маршрутизации. На rtl8139 ты получишь 100% загрузку процессора по прерываниям... не поскупись, купи три интеловые сетевухи по 15 баксов - жизнь будет проще, и пакеты будут бегать быстрее (иногда даже превышая скорость света :) )
Кроме того - если тебе нужна контра и файлы через роутер одновременно - придется вводить на нем хоть какой-нибудь QoS - например, зарезать пропускную способность для ftp и netbios на 80 мегабит, оставив запас для UDP-пакетов контры. Это уже потребует более тонкой настройки, и не обеспечивается большинством дискетных дистрибутивов и виндами без доп.примочек... Я бы на твоем месте всё-таки использовал жесткий диск, и поставил на него FreeBSD с поддержкой dummynet'а. Наличие широких диагностических возможностей, которых просто нет в однодискетных дистрибутивах, позволит тебе оптимально настроить производительность маршрутизатора на конкретном железе, после чего (если будет не влом) можно будет сгенерировать дискетную/сидиромную/флэшную версию с готовыми настройками.
P.S. Не поленись, почитай тут рядом ветку "На чем затыкается софтовый роутер" - там много флейма, но есть и много полезной инфы.
Рекомендую MikroTik v.2.4.7 (есть простое лекарство). Занимает не более 40М на диске. Небольшую сетку на первом пенёчке держит.
у нас сетка больше чем 100 пользователей, роутер бы отделял примерно 40% всех юзеров от 60%. А третья сетевая, пойдет на новую ветку.
Kuzmich, а на каких чипах ты советуешь брать карточки. Есть возможность купить бу. у парня валяеться аж 10 шт. каких хочешь. Я думаю не все интел одинаковые.
