Добрый день.
Хочу реализовать удаленное видеонаблюдение на объекте.
На объекте установлены аналоговые в/камеры и блоки питания, больше ничего не закупалось.
Идея - при необходимости удаленно (через сеть или смартфон) заходить на видеорегистратор на объекте для просмотра ситуации.
Ни Вы-Фы, ни локалки на объекте нет. Единственный вариант представляется только через 3G...
Буду благодарен за любые предложения.
З.Ы. На Али смотрел видеорегистраторы с красивыми рисунками "с 3G"... Спрашиваю китайца - "Что реально в нем есть 3G и можно удаленно войти?", на что он ответил - "Я продавец, а производитель пишет, что поддерживается 3G через меню." Я говорю - "ОК. Сделай мне фотку с меню регистратора, с этим меню 3G..." В ответ тишина, а на след день, продавцы, которые торговали данными моделями убрали картинки "c 3G"...
Спутник.
Примеры:
http://www.satcomservice.ru/n20140324.php
http://www.satcomservice.ru/n20110701.html
Натурально, для просмотра картинки с аналоговых камер по IP-сети понадобится видеорегистратор с аналоговыми входами и IP интерфейсом
Ченить типа: http://kvtorg.ru/videonablyudenie/videoregictratori/analogovie-videoregistratori/
Даже если регистратор с 3G то не попадешь без белого IP.
Сам ломаю голову как удаленно зайти на ПК на котором программа ContaCam. Правда я могу через программу GPP зайти и посмотреть изображение на мониторе и управлять что показывать на мониторе.
Добрый день.
Напишите в личку помогу и с железом и как попасть удаленно .
maxx4ever, используйте 3G модем с подключением НЕ в регистратор, а в роутер, например.
Сейчас почти во всех регистраторах есть вход через китайское облако (по Serial ID). И не важно, какой будет IP адрес. Также не нужно пробрасывать порты для доступа на устройство.
Есть, но речь была просмотр онлайн.
PS:Хотя про облако толком не знаю и могу ошибаться. Но лично мне нужно попасть на ПК в нужный порт.
Edited by Вадимм
Вадимм, пожалуйста, онлайн работает :) У меня больше 20-ти объектов на нём. Сервис касается только регистраторов, про ПК не скажу.
Edited by TTvs
А кто-нибудь пробовал так? Работает?
Конечно пробовал. Многократно.
1. Нужна совместимость 3G модема и роутера.
2. Настройка просмотра (здесь и здесь)
А кто-нибудь пробовал такую схему: на объекте за роутером с 3G стоит Микротик который подключается по VPN к другому внешнему Микротику в режиме VPN сервера и куда как раз есть постоянный доступ с инета?
а зачем GRE?
L2TP, например, работает на обычном UDP, прекрасно проходящем через любой NAT
описанная схема с VPN прекрасно работает
Это как раз и есть правильная схема. В центре белый IP и микротик, к нему подключаются другие микротики через PPTP, L2TP, SSTP, при чем можно подключать сразу все 3 соединения, т.к. бывает через разных сотовых операторов некоторые протоколы не проходят. Так же нужно уменьшить МТУ в каналах до 1300. Далее маршрутизацией собираете данные с камер и регистраторов и готово.
Такая штука есть, только ее взламывают и через регистраторы делают атаки, что выражается в очень большом исходящем трафике - в итоге ничего не работает.
Добрый день.
Сколько камер? Смотри в сторону 4G, на 3G исходящая скорость мала для серьезных решений.
Например? Покажите как ваш регистратор взломали. На худой конец чужой опыт взлома.
Не знаю как насчет взлома, но вот то что владельцы сами не устанавливают пароль, либо не меняют пароль с которым пришла камера, это факт.
К примеру я, вчера получил IP камеру (до этого дела с IP камерой не имел), камера пришла без пароля, установил, подключил, в интернете сплошь и рядом пишут что если установить пароль то при авто запуске программа не включится пока не введешь пароль, решил что пока в облаке не регистрируюсь то пароль ставить не обязательно (наивный), разобравшись с камерой и CMS решил зарегистрироватся в облаке и посмотреть насчет удаленного доступа, зарегистрировался и введя серийный ID с удивление обнаружил что облако сразу нашла камеру и подключилось к камере (кстати при регистрации в облаке там сразу пишут что обычно пароля нет). Оказалось что в камере уже введены настройки облака, и не смотря что владелец не регистрировался в облаке, камера сама подключается к облаку. И зная ID или методом перебора ID можно подключится к камере (пароля то нет).
Вот так не сведущие люди сами дают доступ к своей камере.
Вадимм, разговор не об этом. Читайте внимательно:
... и через регистраторы делают атаки
Видите ли, Антон - очень большой фантазёр. И эти фантазии направлены на то, чтобы люди покупали больше микротиков. Не важно, правда это или нет.
Edited by TTvs
TTvs Каюсь, читал не внимательно, ибо все что пишет Saab95 не в разделе про микротик, читаю по диагонали. (а микротик пока меня не интересует).
Подскажите ПО для ПК на винде для просмотра и записи с камеры? Желательно на русском, что бы записывало в формате доступным для просмотра плеером VLC.
К моему сожалению ContaCam не поддерживает Video Compression Format:H.264.
Edited by Вадимм
С нескольких моих абонентов за последний месяц был трафик следующего вида:
23:24:48.670755 IP x.x.x.x.30230 > 176.125.253.67.23: Flags , seq 2961046851, win 2376, length 0
23:24:48.670761 IP x.x.x.x.30230 > 25.187.154.37.2323: Flags , seq 431725093, win 2376, length 0
23:24:48.670767 IP x.x.x.x.30230 > 72.91.234.194.23: Flags , seq 1213983426, win 2376, length 0
23:24:48.670776 IP x.x.x.x.30230 > 83.102.207.10.23: Flags , seq 1399246602, win 2376, length 0
23:24:48.670782 IP x.x.x.x.30230 > 70.51.119.29.23: Flags , seq 1177777949, win 2376, length 0
23:24:48.670787 IP x.x.x.x.30230 > 26.192.76.165.23: Flags , seq 448810149, win 2376, length 0
23:24:48.671770 IP x.x.x.x.30230 > 31.24.163.22.23: Flags , seq 521708310, win 2376, length 0
23:24:48.673227 IP x.x.x.x.30230 > 97.23.46.194.23: Flags , seq 1628909250, win 2376, length 0
23:24:48.673234 IP x.x.x.x.30230 > 80.149.9.126.23: Flags , seq 1351944574, win 2376, length 0
23:24:48.674050 IP x.x.x.x.30230 > 80.139.125.175.23: Flags , seq 1351318959, win 2376, length 0
23:24:48.674346 IP x.x.x.x.30230 > 86.93.138.88.23: Flags , seq 1448970840, win 2376, length 0
23:24:48.674423 IP x.x.x.x.30230 > 196.179.71.183.23: Flags , seq 3300083639, win 2376, length 0
23:24:48.674428 IP x.x.x.x.30230 > 123.84.110.218.23: Flags , seq 2069130970, win 2376, length 0
23:24:48.674433 IP x.x.x.x.30230 > 126.177.196.81.2323: Flags , seq 2125579345, win 2376, length 0
23:24:48.674439 IP x.x.x.x.30230 > 9.31.171.231.23: Flags , seq 153070567, win 2376, length 0
23:24:48.674449 IP x.x.x.x.30230 > 132.172.196.78.23: Flags , seq 2225914958, win 2376, length 0
23:24:48.674454 IP x.x.x.x.30230 > 101.78.21.120.23: Flags , seq 1699616120, win 2376, length 0
23:24:48.674460 IP x.x.x.x.30230 > 125.228.107.95.23: Flags , seq 2112121695, win 2376, length 0
23:24:48.674464 IP x.x.x.x.30230 > 103.73.215.43.23: Flags , seq 1732892459, win 2376, length 0
23:24:48.674470 IP x.x.x.x.30230 > 158.220.85.77.23: Flags , seq 2665239885, win 2376, length 0
23:24:48.674480 IP x.x.x.x.30230 > 183.70.154.96.23: Flags , seq 3074857568, win 2376, length 0
23:24:48.674552 IP x.x.x.x.30230 > 151.101.208.176.23: Flags , seq 2540032176, win 2376, length 0
23:24:48.674558 IP x.x.x.x.30230 > 184.115.181.7.23: Flags , seq 3094590727, win 2376, length 0
23:24:48.674563 IP x.x.x.x.30230 > 100.7.117.80.23: Flags , seq 1678210384, win 2376, length 0
23:24:48.674568 IP x.x.x.x.30230 > 17.151.247.35.2323: Flags , seq 295171875, win 2376, length 0
23:24:48.674573 IP x.x.x.x.30230 > 1.70.223.189.23: Flags , seq 21422013, win 2376, length 0
23:24:48.674578 IP x.x.x.x.30230 > 72.117.184.218.23: Flags , seq 1215674586, win 2376, length 0
23:24:48.674584 IP x.x.x.x.30230 > 11.226.207.14.23: Flags , seq 199413518, win 2376, length 0
23:24:48.674593 IP x.x.x.x.30230 > 44.191.128.76.23: Flags , seq 750747724, win 2376, length 0
23:24:48.674599 IP x.x.x.x.30230 > 45.245.140.165.23: Flags , seq 771067045, win 2376, length 0
Обзвонил их, уточнил, что это - все говорят, что у них китайский регистратор.
У нас нет таких регистраторов, зато есть абоненты, которые ставят у себя дешевые камеры и дешевые регистраторы и заказывают белые адреса, и от них порой идут большие потоки трафика под 10-20 тыс пакетов. Их блокируют и сообщают о проблеме, они там что-то меняют в настройках, видимо пароли, потом какое-то время, например пол месяца работает в норме, а потом опять ломают и так бывает у некоторых раз по 10.
Если поставить дома микротик с белым IP и подключаться к нему по VPN для просмотра камер, то никто регистраторы не взламывает и камеры никуда не подключаются. Если же делать просто пробросы портов, то регистраторы взламывают.
Вообще есть несколько программ вроде линия, макроскоп и т.п., которые ставятся на винду, записывают видео, разрешают удаленный просмотр и т.п. При покупке некоторых камер лицензия на эту камеру для программы уже в комплекте, то есть отдельно ничего платить не надо. А если лицензии нет то на одну камеру стоит от 1000 до 3000р. При этом вполне отлажен и, что самое важное, записывает видео архив с нормальным качеством, а не в виде размазанных квадратиков на китайских регистраторах.
Что? И облако тоже взламывают?
