Когда-то давно выбирал для FreeBSD, тогда колебался между rsyslog и syslog-ng.
Причин уже не помню, но тогда выбрал syslog-ng.
Сейчас нужен syslog на другой сервер, который будет собирать много сообщений со множества сетевых устройств (коммутаторы доступа).
Необходимости в БД не вижу, писать логи думаю в текстовые файлы, группируя их по датам.
Что посоветуете?
Сейчас бегло погуглил, а победителя по прежнему нет, каждый выбирает на свой вкус.
Сервер работает под Debian, в котором rsyslog используется штатно.
Однако ведь я выбрал почему-то syslog-ng раньше, хотя и не помню уже причины.
ЕМНИП у него конфигурация более логичная и можно использовать общую конфигурацию для логгирования со множества хостов, а в rsyslog с этим было хуже, но точно уже не помню.
Вообще в планах он есть, на замену Cacti.
Но пока мне нужен чистый syslog, и мне кажется, что специализированный будет лучше работать.
syslog-ng умеет писать в БД, хотя это вам и не нужно и на мой взгляд, у него более читабельный конфиг. Но как вами и сказано, тут дело вкуса. Ставьте то, где умеете правильно настроить фильтры по facility, severity, hostname|ip и какие-то свои правила сортировки.
syslog-ng полностью покрывает фичи rsyslog и умеет намного больше. не вижу смысла использовать rsyslog, кроме какие-то особых случаев (остуствие syslog-ng в дистрибутиве и т.п.)
А читать вы эти логи как-то планируете потом?
Спрашиваю потом, что ушёл от syslog-ng по причине отсутствия вменяемой веб-морды (да, можно написать, но зачем7!) на graylog2.
Да я особо эти логи читать и не планирую, во всяком случае пока нет сбоев и проблем.
Настрою уведомления на некоторые типы сообщений.
И в случае каких-либо инцидентов буду изучать логи с помощью grep.
Что-то syslog-ng себя ведет странно.
С хоста приходит такая строчка:
Msg: SEP 22 17:25:08 SW127: CONFIG-7-LOGIN-A:user: cyber Login  FROM IP:10.1.144.3\0x0d\0x0a
(смотрел tcpdump)
А в лог макрос ${ISODATE} пишется как:
2016-12-22T17:26:26+03:00
Почему SEP превращается в декабрь?
alibek
RFC сейчас лень читать, но проверьте с других устройств. Месяцы в syslog-е обычно пишутся с заглавной, а потом маленькие, типа Sep. Возможно что в коде syslog-ng идёт switch-case и default это декабрь, гляньте исходники
А есть какой-нить сислог сервер, который конфиг может читать из базы? Чтобы при добавлении в систему мониторинга можно было сразу и в сислог добавить его?
у Graylog конфиг хранится в монге. Может и API есть.
  • 1 month later...
