Добрый день всем!
Провайдер выделил диапазон белых IP адресов: 37.ххх.ххх.128/29. Итого - 6 рабочих белых адресков.
Выдал адрес WAN:
IP: 85.ххх.ххх.169/25
шлюз: 85.ххх.ххх.129
DNS1: 77.xxx.xxx.30
DNS2: 77.xxx.xxx.33
По инструкциям я настроил WAN-порт на ethe1.
Задача: необходимо порты c ether2 по ether7 настроить так, чтобы подключив туда исполняемые устройства, прописать им белые IP из диапазона 37.ххх.ххх.128/29, и чтобы они были видны из интернета.
Вопрос:
1) как должна выглядеть конфигурация портов ether2 по ether7, а также сопутствующие настройки NAT (или что-то аналогичное)?
Спасибо!
Добрый день всем!
Выдал адрес WAN:
DNS1: 77.xxx.xxx.30
DNS2: 77.xxx.xxx.33
Вопрос:
Спасибо!
Думаю, что вы хотите что-то подобное:
/int br add name=LAN
/int br po add inte=ether<2-7> brid=LAN
/ip add add inter=LAN address=37.xxx.xxx.129/29
А так - наймите админа, дешевле будет.
А для чего Мосту присваивать белый IP-адрес?
Да ладно уж, растолкуйте, помогите...
Железо - Cloud router CCR1016-12G
Спасибо.
Edited by zhekius
А вам уже написали как :)
Нужные порты включая интернетный суёте в бридж и всё
Шлюзом на всех железяках пишете провайдерский
Айпи на бридж правильно, потому, что если ляжет порт, то и адрес тоже вместе с ним;)
Айпи на порт который участвует в бридже моветон
Да, верно. Спасибо. Создал Bridge_WAN1. Дал ему IP 37.xxx.xxx.129/29. Включил протокол ARP протокол на нем.
Заработали устройства (если присваиваю былые IP этим устроствам), подключенные в бридженные порты.
Подключил дополнительный TP-LINK. Дал его WAN-порту белый IP 37.xxx.xxx.130/29.. И раздаю инет 40 пользователям.
Я отключил TP-LINK и создал еще один Bridge_WAN2. Присвоил ему Белый IP 37.xxx.xxx.130/29. Рельные порты на него не назначал.
Далее создал на отдельном порте ether5 DHCP-сервер (192.168.1.1), раздаю с него 40 пользователям IP и настройки DNS и шлюза (IP - 192.168.1.2-192.168.1.100, GW - 192.168.1.1, DNS1 - 77.yyy.yyy.30, DNS2 - 77.yyy.yyy.33) .
Включаю NAT и маскарадинг на Bridge_WAN2. Не работает интернет. Убираю в маскарадинге интерфейс, делаю его по умолчанию, то трафик лезет в интернет через IP - 85.xxx.xxx.169
MASK - 255.255.255.128
GW - 85.xxx.xxx.129.
При этом интернет работает.
Сбросили мне конфигурацию с РосТелекома:
IP - 85.xxx.xxx.169
GW - 85.xxx.xxx.129
VRF:InetS (5), 85.xxx.xxx.169/32 (i)
VRF:InetS (5), 37.zzz.zzz.128/29 (w)
Вопрос: как исключить TP-LINK и делать все то же самое средствами Mikrotik?
Спасибо.
Edited by zhekius
IP - 85.xxx.xxx.169
GW - 85.xxx.xxx.129
Спасибо.
Думаю, что без админа вам все же не обойтись. :) Куда же MikroTik будет слать ARP в рамках Network - 37.xxx.xxx.128/29 - в Bridge_WAN1 или в Bridge_WAN2?
А зачем там вообще арп? Бридж же и так его прокидывает?
Человек спросил, почему у него не работают два интерфейса с одной маской - я объяснил...
