Всем привет.
Посоветуйте нормальный роутер с такими требованиями:
- 2 WAN порта (+автопереключение канало)
- VPN (ipsec/pptp/pppoe), желательно openvpn
Рассматривал варианты cisco-1811k9/1812k9, но в cisco нет openvpn + неясен механизм автопереключения. Из производителей хотелось бы cisco/hp/juniper/mikrotik.
Заранее спасибо.
Если выкинуть openvpn то под ваши требования подходит Zyxel Keenetic Lite III :)
Там 1 WAN-порт.
Я так понял, там внутри операционка (на базе Debian'a) и любой из портов может быть как lan так и wan? Если конкретно, то я про модели Ubiquiti EdgeRouter PRO / Ubiquiti 8-Port EdgeRouter
Именно. Со своими закидонами, но их сильно меньше, чем в Микротиках. Но свой собственный дискавери протокол таки изобрели. :-)))
А сколько железка должна прокачивать и какие задачи выполнять?
Должна держать трафик с камер наблюдений (около 10 штук) + передавать всё это через VPN + компы выпускать в инет (около 10 штук) + резервирование инет-канала (автопереключение) + файервол + возможно QoS по типу трафика.
Там 1 WAN-порт.
у него любой порт может быть WAN
Видимо это то ли не очевидно, то ли я не нашёл, где это описано
посмотрите мануал по настройке, там много чё настраивается. если видео - я бы гигабитный взял роутер.Какой-нибудь гига 3
Я для похожих задач ставил EdgeRouter Lite.
Работает замечательно и в управлении удобен.
Правда дороговат, но платил не я.
За свои деньги использовал бы Кинетик, он тоже хорошо будет работать.
skeletor, с задачей вполне справится MikroTik RB1100AHx2. Бюджет ~$370. Проц достаточно мощный чтобы прокачивать 100Mbit по OpenVPN и еще ресурс останется.
Если хочется "настольный" корпус, то CCR1009-8G-1S-PC в бюджете ~$450
Только что проверил RB3011. По TCP OpenVPN качает >100Мбит. Бюджет чуть больше $180
Edited by nkusnetsov
Всем привет.
Заранее спасибо.
VPN клиенты нужны или сервер? Зачем так много разных?
Переключение делается с помощью IP SLA.
Любой бу брендовый сервер с OS, которую вы знаете.
Я именно так бы и сделал. Но заказчики хотят "небольшую железну коробочку"
Всем привет.
Заранее спасибо.
Клиенты. Много, потому что сеть очень гетерогенная и не всё оборудование поддерживает тот или иной тип VPN. На плохих каналах IPSec/pptp вообще не поднимался, приходилось l2tp/openvpn ставить.
Да всё это дорого, а функционал - офисный. Zyxel новый, при этом дешевле
Офисный-то да, но нужна безотказная железка которая выдержит любой офисный всплеск + будет запас по мощности (как минимум 50%)
для лечения от офисных всплесков надо поставить рядом коммутатор, настроить на нём loopdetect, storm control и накачать ACLы которые порежут весь левый трафик. Это будет гораздо надежней, ибо абонентская петля скорее всего убьет любой роутер такого уровня.
Читайте требования.
С OpenVPN Микротик показывает очень низкую производительность.
+ На забываем еще добавить что он поддерживает только OpenVPN по TCP.
Читайте требования.
Где-то в требованиях была указана полоса пропускания?
Сами сумеете подсчитать требуемую полосу?
