Здравствуйте коллеги, пишу вам в надежде получить ответ логики работы джунипера. Есть МХ,настроен telnet ssh, у роутера несколько интерфейсов:
есть интерфейс с fullview bgp, есть интерфейс с пиррингом bgp, есть интерфейс с роутером оспф, так или иначе по всем ип адресам? прописанным на интерфейсе я могу зателнетится. в циске все проще было: вешает на vty аксесс лист и не паришься, а тут? я создал фильтр:
fominyh@jun-core-sm> show configuration firewall family inet filter access_router
term terminal_access {
from {
address {
7.21.200.0/28;
76.67.5.0/24;
192.168.15.0/24;
192.168.5.0/24;
protocol tcp;
port [ ssh telnet ];
then accept;
term terminal_access_icmp {
from {
address {
7.21.200.0/28;
76.67.5.0/24;
192.168.15.0/24;
protocol icmp;
then accept;
term terminal_access_denied {
from {
protocol tcp;
then {
log;
discard;
и неужели мне его вешать на каждый интерфейс будь он бгп стыком или оспф роутером?
Только на lo0.
https://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos15.1/topics/concept/interface-security-loopback-understanding.html
Packet filtering—Stateless firewall filters can be applied to the loopback address to filter packets originating from, or destined for, the Routing Engine.
Только на lo0.
вот по идее так и сделано... странно почему я могу зателнетится с ип адреса своей автономной сети, не относящейся к списку разрешенных.
Покажите
lo0 {
unit 0 {
family inet {
filter {
input access_acl;
address 127.0.0.1/32;
filter access_acl {
from {
address {
7.21.200.0/28;
76.67.50.0/24;
192.168.15.0/24;
192.168.16.0/24;
192.168.5.0/24;
protocol tcp;
then accept;
from {
protocol tcp;
then {
log;
reject;
term default-term {
then accept;
from {
address {
7.21.200.0/28;
76.67.50.0/24;
192.168.15.0/24;
192.168.16.0/24;
192.168.5.0/24;
а адрес самого роутера не входит в эти диапазоны? А то просто address это "source or destination", и если адрес на который ломитесь в этом списке, то его пропустит независимо от соурса.
from {
address {
7.21.200.0/28;
76.67.50.0/24;
192.168.15.0/24;
192.168.16.0/24;
192.168.5.0/24;
да на роутере есть прописанные адреса с этих сетей...
сделал фильтр
filter protect-re {
term tcp-syn {
from {
protocol tcp;
tcp-initial;
then {
syslog;
accept;
term default {
then {
log;
accept;
вижу долбят по телнет, коллеги прошу помощи) как исаправить фильтр
Бяда, однако, когда маны и даже подсказки читать неохота...
Поправьте свой фильтр хотя-бы так:
filter access_acl {
   from {
     source-address {
       7.21.200.0/28;
       76.67.50.0/24;
       192.168.15.0/24;
       192.168.16.0/24;
       192.168.5.0/24;
     protocol tcp;
     destination-port [ ssh telnet ];
   then accept;
   from {
     protocol tcp;
   then {
     log;
     reject;
 /* А вот за default accept надо бить по рукам шваброй... */
 term default-term {
   then accept;
filter access_acl {
   from {
     source-address {
       7.21.200.0/28;
       76.67.50.0/24;
       192.168.15.0/24;
       192.168.16.0/24;
       192.168.5.0/24;
     protocol tcp;
   then accept;
   from {
     protocol tcp;
   then {
     log;
     reject;
 term default-term {
   then accept;
не будь так критичен) все что знаю о джунипере - гугл) и то, от циски отличие есть))) а этот конфиг достался от прошлого умельца
Тогда вот:
1) Junos as a Second Language - https://learningportal.juniper.net/juniper/user_activity_info.aspx?id=3310
2) История одной DDOS атаки на роутер и методы защиты Juniper routing engine - https://habrahabr.ru/post/186566/
Тогда вот:
чуть выше писал про дефолт терм... как я понял это зло? снести?)
Сначала вторую статейку почитайте и разрешите все нужное. А уж потом убирайте default accept.
