Mikrotik с внешними адресами для внутренних подсетей
Привет всем,
есть маленькая провайдерская сеть, провайдер выдал два блока адресов /30 для доступа к нашему оборудованию и /28 дополнительный блок для клиентов
но клиентов уже много и внутри сети локальная адресация, сетей несколько
и вот решили все это дело завести на главное устройство,где получаем канал, через vlanы
1.Главное устройство Mikrotik 1100AH
ISP 192.168.201.2/30 и 192.168.202.1/28
vlan 10 управления 10.10.10.1/24 шлюз
vlan 11 клиенты дом1 10.10.11.1/24 шлюз
vlan 12 клиенты дом2 10.10.12.1/24 шлюз
vlan 13 клиенты дом3 10.10.13.1/24 шлюз
2.дом1
vlan 10 управления 10.10.10.2/24
br1(vlan 11+lan) клиенты дом1 10.10.11.254/24
3.дом2
vlan 10 управления 10.10.10.3/24
br1(vlan 12+lan) клиенты дом2 10.10.12.254/24
4.дом3
vlan 10 управления 10.10.10.4/24
br1(vlan 13+lan) клиенты дом3 10.10.13.254/24
как сделать так, чтобы каждый дом со своей подсетью клиентов имел свой внешний адрес из подсети 192.168.202.0/28 и в инете светились с этим своим адресом????
сейчас трассировка для дома1 идет например 10.10.11.1-192.168.201.1........8.8.8.8
а надо 10.10.11.1-192.168.202.1........8.8.8.8
а все это выросло с другого вопроса, сколько реальных соединений может проключить NAT через один внешний адрес, а то смотрю в connections там порты уже используются 60ххх 62ххх
и возможно это режет трафик, если в часы пик эти все порты заняты, а часть соединений еще не закрылись, ну в общем решили сделать несколько шлюзов для каждого дома свой
Вопрос, как лучше всего это организовать?)))
sudya, сотня человек на 1 IP спокойно держится.
ip firewall
add action=src-nat chain=srcnat src-address=10.10.11.0/24 to-addresses=192.168.202.1
add action=src-nat chain=srcnat src-address=10.10.12.0/24 to-addresses=192.168.202.2
vurd я просто не указывал клиентский адрес
пускай это будет 10.10.11.23 и вот он делает трэйс
10.10.11.23(ПК клиента)...10.10.11.1(шлюз для дома1)....192.168.201.1(шлюз провайдера)........8.8.8.8
У вас на дом будет реальный айпишник? Лучше бы реальный туда анонсить
Такие адреса указаны для примера или вы хотите получить тройной нат?
Абонент/дом/стык ?
У меня изза двойного ната были проблемы, не то что изза тройного :)
Кстати сразу параллельно задам вопрос.
Если я зажмотю кусок адресов и транзитный сегмент между бордерами и маршрутизаторами доступа сделаю из серой сети, это будет очень плохо? :)))
Теоретически на маршрутизацию это никак не повлияет ( не будет доступа в маршрутную сеть снаружи) или так делать не красиво?
