[anp/hsw] Posted October 5, 2016 Posted October 5, 2016 То есть про безопасность после монтажа надо забыть? Критерии безопасности во время монтажа и после монтажа - совершенно разные, не надо их путать. Во время монтажа кабель может проходить в опасной близости к фазным проводам, отсюда и критерии. Для этого и делаются документы, которых на ВОК нету. А не зная параметров и не имея сертификатов, однозначного ответа нет. Самое простое, что можно придумать, это попросить у производителя результаты испытаний (или за отдельную денюжку эти испытания провести). Напомню, что текущая ситуация это что-то из разряда "если нельзя, но очень хочется, то можно". Вставить ник Quote
straus Posted October 5, 2016 Posted October 5, 2016 ' timestamp='1475643948' post='1329237']Критерии безопасности во время монтажа и после монтажа - совершенно разные, не надо их путать. Во время монтажа кабель может проходить в опасной близости к фазным проводам, отсюда и критерии. Не надо выдумывать отсебятину. Вся необходимая информация есть в нормативных документах. При подвешивании выше ЛЭП при обрыве будет падение на провода ЛЭП. Поэтому энергетики не разрешают переход над ЛЭП. Ибо в случае чего отвечать будет тот, кто разрешил. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted October 5, 2016 Posted October 5, 2016 Проходы над десяткой тоже надо согласовывать? Вставить ник Quote
straus Posted October 5, 2016 Posted October 5, 2016 Обязательно. И не факт, что над десяткой согласуют. У электриков во всех документах есть две градации - до 1000 вольт и свыше 1000 вольт. Вот где свыше 1000 - там уже вся нормативка отличается, начиная от ТБ и далее до конца. Даже обычные электрики не имеют допуска свыше 1000, там уже другие группы по электробезопасности должны быть - приходится сдавать заново на группу. Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted October 5, 2016 Posted October 5, 2016 Даже обычные электрики не имеют допуска свыше 1000, там уже другие группы по электробезопасности должны быть - приходится сдавать заново на группу. поэтому обычно не заморачиваются и сдают сразу на "до и свыше 1000в" экзамен различвется в пуле вопросов. одновременно присутствуют вопросы на обе категории Вставить ник Quote
straus Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Даже обычные электрики не имеют допуска свыше 1000, там уже другие группы по электробезопасности должны быть - приходится сдавать заново на группу. поэтому обычно не заморачиваются и сдают сразу на "до и свыше 1000в" экзамен различвется в пуле вопросов. одновременно присутствуют вопросы на обе категории Э нет, не так всё просто. Более высокую группу сразу получить нельзя, надо сначала несколько лет побегать с низкой. А потом - да, просто подтверждаешь более высокую периодически. Вставить ник Quote
Bachaa Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 надо сначала несколько лет побегать с низкой Год с третьей. У меня 4-я была до 1000 и выше. Я на 110 кВ лазил. Уже не действительна. Если еще годик потяну не продлевая, то придется переучиваться. Вставить ник Quote
frol13 Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Из ПУЭ 7, рекомендую ознакомиться. Особенно с примечанием, отмеченным звездочкой. 2.5.231. Пересечение ВЛ напряжением до 35 кВ с ЛС и ЛПВ должно быть выполнено по одному из следующих вариантов: 1) проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС* и ЛПВ; 2) проводами ВЛ и воздушным кабелем ЛС и ЛПВ; 3) подземной кабельной вставкой в ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ; 4) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ. * В данной главе к кабелям связи относятся металлические и оптические кабели с металлическими элементами. Данная глава- простирается от указанного пункта до п. 2.5.248. А что же про ОКСН? Вот, скромненько весьма: 2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК): неметаллических самонесущих (ОКСН); неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН). Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12. Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом. Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м. Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м. Вставить ник Quote
frol13 Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 В продолжение темы: РД 153-34.0-48.518-98 "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ электропередачи напряжением 110 KB и выше" также не регламентирует никакие пересечения ОКСН с ВЛ, но он регламентирует на них подвеску, при этом, естественно, ВЛ между собой пересекаются, при этом, в составе ВЛ может иметься ОКСН и это никак особо не влияет на пересекаемую ВЛ. А вот в СТО-56947007-33.180.10.172-2014 "Технологическая связь.Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ электропередачи напряжением 35 кВ и выше" есть целая глава: "4.7 Требования к выполнению подвеса ОК в местах пересечений проектируемой ВОЛС" . там много чего понаписано, но нет ничего запрещающего. Резюме. Можно попробовать согласовать. Но с учетом выполнения всех указанных требований. Что, кмк, ключевое. Нужно доказать энергетикам, что эта подвеска- 1. Надежная, выполнена по всем правилам надлежащим кабелем и арматурой и все расчеты подкреплены проектом и сертификатами производителей 2. Элементы крепления и сам кабель недоступны для неспециализированного персонала - то есть к примеру, крепеж выполнен на стене дома, вне досягаемости неоснащенных и необученных граждан; 3.Он должен быть доступен для наружного осмотра и иметь простую и наглядную конструкцию и иметь регулирующий элемент - короче- стандартная сцепка для крепления на ВЛ. Кажется так и было сделано нами- крепление было на стене дома, над верхним козырьком балкона, сквозным крюком через стену в техэтаж, монтаж велся с козырька спущенными туда на веревке монтажниками. Не забудьте, что должны быть предприняты меры по предотвращению демонтажа узла без специнструмента - крепления законтрагаены и резьба замята зубилом (а лучше- заварить). Дерзайте! Вставить ник Quote
