RADIUS-сервер заставляет один из NASов (192.168.0.7) присвоить клиенту адрес 192.168.1.69, хотя таковой адрес нигде не прописан.
В общем NAS у нас два: оба - машинки под FreeBSD с мультипортовками.
Имеем на первом (192.168.0.1) - это типа сервак :) :
FreeBSD 4.10
FreeRADIUS 1.0.1+FreeNIBS 0.0.3
MySQL 4.0.23
ppp 2.3.11 с патчем для поддержки radius-alive пакетов.
А на втором (192.168.0.7):
FreeBSD 4.11
ppp.conf на обоих машинах почти одинаковы:
Вот какой на первой тачке:
server:
enable chap pap passwdauth
enable proxy #Если не ошибаюсь, именно эта строчка дает подключившимся доступ в инет?
set rad_service_type 11
set rad_alive 30
set ifaddr 192.168.0.20 192.168.0.21 #Я так и не понял, имеет ли эта строка значение, если RADIUS-сервер посылает NASу (в данном случае ppp) адрес который выдать клиенту.
set dns 192.168.0.1 #тоже не понятно, пользуется ли NAS этими данными при согласовании ppp-соединения.
accept dns #и что значит эта строчка - я тоже толком не понял.
#К слову, почти всё я списал из мануалов, встреченных в сети.
set radius /etc/ppp/radius.conf
radius.conf
acct 127.0.0.1 "xxxx" 10 10
auth 127.0.0.1 "xxxx" 10 10
А вот конфиг второй машины:
ppp.conf:
server:
enable proxy
proxyarp
set rad_alive 30
set ifaddr 192.168.0.30 192.168.0.31
set dns 192.168.0.1
accept dns
radius.conf
acct 192.168.0.1 "xxxx" 10 10
auth 192.168.0.1 "xxxx" 10 10
В базе Nibs прописано выдавать адреса 192.168.0.60+/24
И вот ведь штука. На 127.0.0.1 - выдает правильно. А для 127.0.0.1 - 192.168.1.69 (или еще какой-нить подобный).
Помогите разобраться, где я напортачил???
