Здравствуйте!
В коммутаторах Cisco, начиная с простейших 2950 есть такие features - DHCP snooping и Option-82 Data Insertion. В сочетании с IP Source Guard это позволяет осуществить очень красивую схему, когда пользователь получает по DHCP адрес на основании MAC адреса коммутатора и номера порта, при этом те, кто адрес по DHCP не получал, работать не могут. Однако IP Source Guard есть только начиная с 3550 EMI, что стоит довольно существенных денег (как минимум $1500, судя по price.ru). Нет ли у других производителей чего-нибудь похожего, но не настолько дорогого? Уж очень я не люблю PPPoE, PPTP и все, что с этим связано...
Касательно DHCP snooping, альтернативой может быть фильтр по портам, протокол UDP. Довольно много железа.
А вот IP Source Guard. Хорошая вьюча. В других пока не встречал.
Справедливости ради надо отметить, что есть у Foundry Networks (какой-то недоделанный, как можно загрести в одну кучу под названием dynamic learning все - IP, ARP, DHCP, BOOTP?) и Riverstone Networks (у этих вроде бы нормальный). Но цены на это оборудование абсолютно неизвестны...
Roman Ivanov, Option 82 хороша, но не всем подходит, появилось много пользователей, которым нужно более 1-го реального ип, и которые готовы за это платить.
Не понял, а почему нельзя прописать пул адресов? Если они все все равно принадлежат одному пользователю?
именно.
Zelya,
пул не обеспечивает повторяемости ип у клиента, сегодня ип на компьютере отца, завтра на компьютере сына. Проблема, что к ип часто привязывают доступ к различным платным и не очень ресурсам и т.д.,
и будет сложно обяснить клиенту почему у него постоянный и реальный ип, постоянно прыгает:)
Zelya,
RFC 2131: "If an address is available, the new address SHOULD be chosen as follows:
o The client's current address as recorded in the client's current binding, ELSE
o The client's previous address as recorded in the client's (now expired or released) binding, if that address is in the server's pool of available addresses and not already allocated..."
У нас ISC dhcpd годами выдает один и тот же адрес. Так что если адрес прыгает - значит клиент на адресах "сэкономил" ;-)
мы говорим об обычном DHCP основанном на MAC адресах сетевых карт или об option 82 insert? как объяснял, Roman Ivanov, option 82 позволяет выдавать ип на основе порта коммутатора, не заботясь о мак адресе клиента.
1) Вопрос, как DHCP-server будет знать какой ип из пула какому клиентскому компьютеру принадлежит, учитывая, что порт подключения один?
2) Или же все таки мак адрес клиента учитывается при выделении ип, в дополнение к информации о порте коммутатора?
Roman Ivanov если не трудно, проясните, пожалуйста, ситуацию.
Тоже учитывается. Можно даже привязать к нему ;)
  • 16 years later...
