Проблема зависания сетевого интерфейса в радиоточке...
У нас сложилась ситуация, которая ставит нас в тупик...
Есть двухподъездный девятиэтажный дом, на нем лифтовых в двух подъездов установлены по две радиоточки, в одном подъезде два Делинка 2000, работает две антены одна 15 Дб вторая 24 Дб соответственно имеем линки на 22 Мб на 1 км и 4 Мб на 7 км,
во втором подъезде установлены два Плантета 4000 и две антены 17 и 24 Дб имеем соответственно 22 Мб и 8 Мб на линках в 1,5 км и 7 км,
17-ка и 15-ка смотрят в разные стороны (угол 180 градусов) 24-ка смотрят паралельно друг другу...
...все бы было очень славно если бы не зависание сетевого интерфейса в Планете на котором 24 -ка антена, по началу начинают сыпаться пакеты, потом интерфейс отваливается (не пингуется, а потом и не пингуется и не пропускает траф...) , а лампочки весело мигают... общая наработка после ребута 1-2 дня :-(
Остальные сточки работают стабильно...
Питание, подовдимое к точкам, стабилизировано, стоит стабилизатор напряжения и УПС, поменяли планет (который валится) на ***линк, тот же диагноз, только смерть наступает через несколько часов...
ВОПРОС:
Возможно кто сталкивался с подобным... подскажите куда копать...
По ходу еще одно...,
нужен радиолинк на максимальной скорости (не менее 22 Мб желательно выше...)
на расстояние в 7 Км... имеем антены 1,8 метров офсетные с облучателями...
ВОПРОС:
какая железка сертефицированная в Украине бедет работать продуктивно и надежно (желательно АР, но возможно и в серваке)
Спасибо! ))
Безпроводный админ описывал данний еффект - поищи в данной конференции ...
В понедельник может и админ ответит по данному вопросу ....
Добрый Час! Были такие же проблемы примерно 1-2 раза в 2 недели виснет точка доступа, от питания это не зависит просто виснет и по радио и по меди. Ребутер и все проблемы решены. Рядом ещё 3 линка на *B*. Сейчас уже месяц не падает ребутер так и не поставили. произвели некоторый действия, но всё это на уровне шаманства - поменяли рядом стоящую антенну на более направленную. Возможно упал уровень помех. Ещё вспомнил прошивки соответственно тоже поменяли. Уважаемый Админ всё равно будет хаять не своё. Сам мучаюсь в догадках.
С Уважением Сергей.
Мы с бубном пробовали,
может екстрасенса хорошего посоветуете,
мы фото вышем ему всей этой экибаны,
денег каких дадим, если результат будет ;-)
Добрый Час! Поляризация надеюсь разная ? На те которые параллельно смотрят. Мачты заземлены? Попробуте *спрятать* из прямой видимости от других антенн - антенну которая падает , поставьте точку доступа в другой ящик, проверьте заземление,обновите прошивки на 4000.
С Уважением Сергей.
в прямой видимости только 24-ки,
15-ка и 17 ка смотрят в разные стороны
разделены в разных лифтовых,
поляризация одинаковая,
думаешь надо поменять?,
кстати антены HyperLink HG2424G 24 dBi Heavy Duty Grid Antenna
ftp://ftp.usr.com.ua/pub/hyperlink/antenn...nas/hg2424g.pdf
землю не меряли на мачтах,
но заземлить не вопрос в принципе,
в лифтовых 100 процентная шина есть...
прошивки перепробовали все что есть...
может еще раз експеримента ради побаловаться...
буду благодарен за мнения еще )
результатами поделюсь с общественностью ))
а в отношении стабильных линков на 7 км советом поможет кто?
или как всегда методом проби и ошибок прийдется...
Спасибо!
Векторовские BluBox с хорошими антенами помогут решить проблему.
