albanec Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 Решили собрать схему CWDM + КТВ для передачи на расстояние 42 км. схема собрана на http://shop.nag.ru/catalog/02854.CWDM/04028.CWDMTV/08281.SNR-CWDM-MDM-TV5-4M. Собрали, запустили ПД работает, а на КТВ в аналоге помехи. взяли у магистральщика на тест темное волокно на это расстояние, запустили в него только КТВ - все равно помехи. на КТВ с двух сторон усилки на 24 дБ. При схеме с CWDM: отправляем 24 дБ , приходит 2дБ, т.к. по трассе стоят 2 лямбды. При переходе на темное волокно отправляем 24Дб, получаем 13 Дб, после этого убрали с точки А усилок и отправили 11дБ - пришло в точку Б 0 дБ. все равно помехи, т.е. на темном волокне на расстоянии 42 км при передачи КТВ появляются помехи. Как с этим бороться? Может кто-нибудь сталкивался? Вставить ник Quote
myth Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 На каком этапе они появляются? Вставить ник Quote
albanec Posted September 14, 2016 Author Posted September 14, 2016 сразу. собрали такую схему на столе с аттенюаторами и этими же усилками и мультиплексорами - все работает без помех. переставляем в трассу - помехи рефлектограмма норм. без скачков и отражений Вставить ник Quote
Agent2006 Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 albanec, попробуйте загуглить SBS. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 Стучись в личку, раскажу что к чему. Вставить ник Quote
20512 Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 albanec, попробуйте загуглить SBS. при 11 дб на входе в волокно вроде не должно быть.... albanec с усилителя подавали? После усилителя что стоит? Передатчик какой? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 Нарисуй пожалуйста всю схему что у тебя включено включая все оборудование. Вставить ник Quote
vurd Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 Опа, сегодня один в один проблема. На столе все работало, в первом районе тоже. Подняли новый - полосы на экране. Вставить ник Quote
albanec Posted September 15, 2016 Author Posted September 15, 2016 после усилка хотел поставить CWDM, но пока даже так не получается запустить. с у силка отправляем в волокно, после трассы опять у силок ( такая схема запускалась при установленных на трассе делителях). Делители убрали, волокно спрямили, отправляем 11дБ в трассу (после усилка и делителя) после трассы ставим SDO, все равно те же проблемы. картинку на кидаю и выложу. есть подозрения на качество усилителей, собираем схему на усилках VERMAX. попробовать ТАРОС нет возможности Вставить ник Quote
Butch3r Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 У нас через CWDM с усилка BKTel ктв летит на 50км. Всё норм. Передатчик тоже BKTel с SBS. 80 несущих. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 ну если со сплиттера перед трассвой все ок, то рефлектограмму трассы сделай- возможео всего присутствуют недалеко друг от друга upc стыки с затуханиями и из за этого ловишь печальку. можно их вычистить до идеального состояния и проблема должна убежать. 42км и +14 в трассу это не та длина чтобы тюнинговать подваление SBS. cwdm+tv можно не ставить, просто вразрез сигнала аддропы на любые длины волн за исключением 1530 1550 1570. разумеется все входы и выходы линии зеленые. Вставить ник Quote
20512 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 albanec, передатчик с внешней модуляцией или внутренней? Вставить ник Quote
albanec Posted September 15, 2016 Author Posted September 15, 2016 albanec, передатчик с внешней модуляцией или внутренней? передатчик с внешней модуляцией ну если со сплиттера перед трассвой все ок, то рефлектограмму трассы сделай- возможео всего присутствуют недалеко друг от друга upc стыки с затуханиями и из за этого ловишь печальку. можно их вычистить до идеального состояния и проблема должна убежать. 42км и +14 в трассу это не та длина чтобы тюнинговать подваление SBS. cwdm+tv можно не ставить, просто вразрез сигнала аддропы на любые длины волн за исключением 1530 1550 1570. разумеется все входы и выходы линии зеленые. стыки на кроссах с двух сторон APC. трасса проварена в прямую cwdm пока демонтировали, пытаемся загнать КТВ в темное волокно Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 сделайте пожалуйста замер что выходит с приемника до и после трассы- картинка, спектр и сиграл/шум по каналам. чертовщины не бывает, где то есть проблема. Вставить ник Quote
albanec Posted September 15, 2016 Author Posted September 15, 2016 поправка. передатчик с внутренней модуляцией сделайте пожалуйста замер что выходит с приемника до и после трассы- картинка, спектр и сиграл/шум по каналам. чертовщины не бывает, где то есть проблема. постараюсь сделать сегодня возьмем на тест усилок ТАРОС, посмотрим как будет с ним Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 поправка. передатчик с внутренней модуляцией оппа! ну вот и ваша проблема. передатчиком со внутренней модуляцией да еще и с усилками такое расстояние не накроете. меняйте передатчик. надо поставить со внешней модуляцией, штатное подавление sbs=18дб Вставить ник Quote
vurd Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 Может быть мне тоже подскажите куда поискать? Схема: [OTx1]->[AMPx8]->(~5 км оптики)->[1\4][1\32][CWDM]->[OR] Оборудование: OT - http://shop.nag.ru/catalog/17844.Oborudovanie-KTV-dlya-opticheskih-setej/11499.Peredatchiki-opticheskie-Vermax/11037.Vermax-HL-1550-1x5 AMP - http://shop.nag.ru/catalog/17844.Oborudovanie-KTV-dlya-opticheskih-setej/11500.Usiliteli-opticheskie-Vermax/13964.Vermax-MLP-8x23 OR - http://shop.nag.ru/catalog/17844.Oborudovanie-KTV-dlya-opticheskih-setej/11501.Priemniki-opticheskie-Vermax/14950.Vermax-LTP-116-7-OS CWDM - http://shop.nag.ru/catalog/04660.Aksessuary-dlya-televideniya/17841.Prochee-oborudovanie/04446.SNR-FLT-1550 Делители, обычные планарные. Вот в такой схеме у меня на экране полосы. И это только в одном районе. А вот в такой конфигурации, в других местах, работает, полос нет: [OTx1]->[AMPx8]->[1\2]->(~1 км оптики)->[1\32][CWDM]->[OR] [OTx1]->[AMPx8]->(~0.5 км оптики)->[1\32][CWDM]->[OR] Мы проверили волокно, рефлектограмма нормальная. Кросов по пути нет. Проблему фиксируем даже просто на выходе с оптики на узле распределения, погасив приходящий сигнал. Вставить ник Quote
albanec Posted September 15, 2016 Author Posted September 15, 2016 поставили усилок ТАРОС - проблемы остались. осталось где то найти на тест передатчик. интересно, у все ли при передаче сигнала КТВ на такие расстояния используют передатчики с внешней модуляцией??? Вставить ник Quote
Agent2006 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 на такие расстояния используют передатчики с внешней модуляцией??? С внутренней модуляцией на дистанциях до 10 км. без возможности использовать далее EDFA. Так что в Вашем случае нужен передатчик только с внешней модуляцией. Вставить ник Quote
20512 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 оппа! ну вот и ваша проблема. Присоединяюсь.Для передатчика с внутренней модуляцией 10-20 км предел. Вставить ник Quote
vurd Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 Товарищи, а по моему вопросу нет мыслей? Вставить ник Quote
20512 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 Мыслей нет, есть пока вопросы :) Все 23 дб в линию вдуваете? И для чего там СВДМ, если не секрет? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 Товарищи, а по моему вопросу нет мыслей? [OTx1]->[AMPx8]->(~5 км оптики)->[1\4][1\32][CWDM]->[OR] А вот в такой конфигурации, в других местах, работает, полос нет: [OTx1]->[AMPx8]->[1\2]->(~1 км оптики)->[1\32][CWDM]->[OR] [OTx1]->[AMPx8]->(~0.5 км оптики)->[1\32][CWDM]->[OR] в первом случае сколько показывает приемник на входе? под cwdm вы подразумеваете фильтр вошел- фильтр вышел? Вставить ник Quote
vurd Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 Есть. Все 23 дб в линию вдуваете? И для чего там СВДМ, если не секрет? Да, все 23. У меня в 5 км узел агрегации, я там развожу сигнал по домам. Собственно по этой причине у меня и уплотнение. У меня старый узел, от него расходится оптика, свободных волокон нет. Поэтому установлены фильтры и модули 1310\1490. в первом случае сколько показывает приемник на входе? под cwdm вы подразумеваете фильтр вошел- фильтр вышел? В первом случае около -4. Проверяли напрямую на входе в узел, предварительно создав затухание путем загибания патчкорда - ситуация такая же. Да, просто фильтр, подмешал - ответвил. -- Мои мысли: 1. У нас какая-то хрень с волокном. Сомнительно - смотрели трассу, ничего такого. 2. Нельзя просто так взять и зафигарить +23 на 5 км, возникают нежелательные оптические эффекты. Делаю первый раз, поэтому такие слова как SBS вижу тоже впервые. Вставить ник Quote
