Обязательно ли вынимать оптику из порта коммутатора при снятии рефлектограммы рефлектометром или достаточно выключить порт коммутатора, добившись отсутствия сигнала с порта? У кого какой опыт?
Согласно различным источникам в SFP в качестве приемника установлен фотодиод. Если рассматривать Cisco 6500, то при включенном порту (no shotdown) sfp принимает оптический сигнал и в данном случае, если на приемник поступит сигнал большой мощности, то может произойти пробой фотодиода и выход его из строя.
Если рассматривать выключенный порт (shotdown), то в некоторых случаях (зависит от модуля 6500) с порта нет исходящего сигнала, а следовательно можно предположить, что фотодиод обесточен, а следовательно его нельзя сжечь большим сигналом рефлектометра. Верно ли данное рассуждение?
Боюсь сжечь SFP.
Вопрос в том, нужно ли гнать второго монтажника на противоположенную сторону и вынимать оптику из SFP. Или достаточно потушить порт, убедиться в отсутствии входящего сигнала на месте измерения и приступать к снятию рефлектограммы.
Вы боитесь сжечь приемник SFP модуля или передатчик?
Плохо понимаю схемотехнику SFP, и как там совмещены ROSA и TOSA. Соответственно нет понимания попадает ли входящий на SFP сигнал в передатчик(TOSA) на SFP.
Edited by Artemiy
  • 2 weeks later...
