немного о том что было
стоял комп ( аквариус, весь из себя сертифицированный ) в нем несколько мультипортовок и модемы курьер и спортстеры. купьеры периодически висли. выглядело это так - комп модема не видел, трубу модем не брал. помогало только передергивание питания. со спортстерами проблем не было. в какой-то момент заменили все курьеры на шпроты - зависания прекратились. через какое-то время вместо компа стали юзать несколько штук 2511 + тоталконтроли. ( там-же вроде курьеры стоят ?) и опять такая-же картина. редко, но раз в месяц а то и реже один модем обязательно отвалится. все время разные. я немного в задумчивости. было такое у кого-нить ?
Пользую 16 модемный тотал контрол - 10 модемов задействованы - около 5 лет
8модемный тотал контрол - 8 модемов задействованы - около 3 лет
Ни разу не видел чтобы модем завис .
были случаи отказа АТС ,
были случаи не понятных сообщений в логах - которые лечились перегрузкой компа ....
вполне возможно что у тебя что-то с прошивкой - присмотрись, вариантов прошивок довольно много - может там были какие-то баги ...
2 штуки железок оных, по 16 момедов. возюкаться - тяжко, они-ж в работе. наверное таки придется копать..да. спасибо.
Виснут.
3 разных железки - и MP/16 и MP/8 и NS/16 - все виснут. Именно так как ты и написал - раз или два в месяц, а то и рез в два, но обязательно повиснет.
На NS/16 видно, что модем не отвечает. На пoпытки инита не реагирует - только питание.
p.s. Решишь вопрос - обязательно напиши.
так ка же проблема МР/18 3 модема вообще приказали долго жить
14 горит красенький огонек
Те что работают иногда безсистемно подвисают
Уважаемый НАГ ,если вы поставляете оборудование ,то хотя бы потрудились
доку какую сунуть вместе с аппаратом.
Да вот еще Вопрос Где найти доку по Telebit Fast Blazer 8840
Необходимо на 4х проводку накрутит ,может кто поскажет
Заранее благодарен
Какой смысл от документации на бумаге???
Вот мои странички про него:
http://nag.ru/goodies/hak/usrmp_managed.html
http://nag.ru/goodies/hak/usrmp.html
http://nag.ru/goodies/hak/usrcisco.html
http://nag.ru/goodies/hak/usr.html
http://support.3com.com/rapd/nsdocs.html
Там есть и софт, и документация.
Красный огонек - это на 80% проблемы с флешем. Часто лечится перепрошивкой. Если нет - гарантийная замена или платный ремонт. ;-)
По зависаниям.
Тут ничего особо умого не скажу.
Сделать ревизию б/п... Если нормально - винить паразитов из ЮСР.
ЗЫ. В ебурге была сеть АДСЛ (да и счас есть) на несколько сот точек.
Стояли Сиски сохо 77 (других ставить не позволяли). Так вот они то же висли 1-2 раза в месяц.
Выход нашли следующий - каждую ночь автоматом ребутить в "мертвое время". Гораздо лучше чем устранять зависы. ;-)
  • 2 months later...
Железяки похожие - USR Netserver/16. Была аналогичная проблема - подвисали модемы. Вылечили следующим образом - написали скрипт, перегружающий модемный пул, как только на нем остается один (или не одного) пользователь. Все заработало нормально, работает без нареканий. Так что если у кого такие же траблы с этими железками - попробуйте..
устранение рпоблемы - да, но не поиск причины.
Поверьте, причину я искал очень долго, со всеми сопутствующими прошивками и перепрошивками. Ничего не помогало. Причину, имхо надо искать в железе, если так уж хотите ее найти. Кстати, попробуйте разобрать сам ящик. Если это USR Netserver/16 - там есть непропаянные места в печатной плате (т.е. просто воткнуты штырьки, без пропайки), вот они за долгое время работы могли окислиться, в принципе..
хм, благодаря НАГу этих плат скопилось немножко.. рассмотрел внимательно - не видно где непропай.
кстати с одним тоталом произошло следующее - резко увеличилось количество лосткарриеров. Допустим на других платах ( по 8 модемов ) в день 2..6 раз разрыв связи, на одной не менее 30 раз. плату заменил - стало нормально ессно.. но что делать с этой, и с чего вообще она рехнуться решилась ? месяца 3 работала без проблем.
Насчет тотал контролов не знаю, вроде-бы это не то же самое, что USR Netserver/16, у нас именно они стоят. На одном из них какое-то время назад зависла верхняя плата намертво, сняли - увидели там непропай. Пропаяли, назад правда пока не ставили - необходимости особой нет :) Когда поставим, посмотрю и напишу.
Непропай был в месте стыка платы DSP и платы с аналоговыми телефонными входами.
то-есть не на самих разъемах, а на элементах вокруг ?
а, ну да, разъемы не паянные. я после покупки поковырял их немного - держатся нормально, не болтаются. получается что все-равно контактики там немного ходят ?
Вполне возможно, или окислились за время работы, к примеру. Та железяка, что у нас стоит, произведена в 1994 году :) Она даже старше, чем наш узел связи сам по себе :)
Осталось только попробовать воткнуть ее заново - если заработает, значит проблема была в этом.
