Добрый день!
Необходимо настроить mikrotik, для стабильной и быстрой работы от 4 модемов разных операторов связи.
Подскажите куда копать? По-мимо стабильности интересует возможность увеличение скорости за счет выход через нескольких провайдеров.
germiha, для начала определиться на базе какого железа строиться - компьютер с х86 или Routerboard. Будет нужен качественный USB-хаб с внешним питанием. Затем выбирать модемы, которые поддерживаются в полной мере - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
Edited by nkusnetsov
Будет строится на Routerboard, подключение проводное по eth.
Давайте, уточняйте задачу. "Проводное по eth" подключение к чему?
Для чего "4 модема", смски рассылать?
Рисуйте схему. Пишите описание.
Чтобы суммировать скорость с 4 модемов разных операторов связи ?
Возможно ошибаюсь, но такая била первая мысль, прочитав это.
Edited by mafijs
Задача следующая:
4 модема подключены каждый к роутеру по usb от роутера уже по eth в mikrotik
Основная задача стабильный выход в интернет
Необходимо настроить mikrotik чтобы суммировать скорость с 4 провайдеров и обеспечить стабильное подключение.
Задача следующая:
С такой постановкой задачи, Вам нужно толкового сисадмина нанять. Например, кого-нибудь из всего того народа, кому Вы сейчас взорвали мозг.
Мне нужен доступ в интернет. Я вот что для себя определил. Возьму юсб хаб с внешнимм ПСУ + Разбери ПИ 3 + 4 3Г свистока, на расбери подниму деб разрулю на нем всё хождение трафика. Логика будет такой 1 юсб мопед основной, далее 3 остальных в качестве рандомнго резерва. Буду работать с ноута и подключаться к Разбери через эзернет.
Edited by unknownameorg
У вас быстрее деньги кончаться на счетах опсосов чем что-то сломается :)
Зачем ТРИ резервных модема ?
Ту вообще та форум про Mikrotik а не Raspberry.
А идея, на мой личний взгляд, полный бред. Конечно, я могу и ошибатся.
хорошо, тогда задам вопрос по другому.
Есть 4 провайдера.
Как лучше настроить mikrotik для увеличения скорости интернета?
Нужно где-то иметь наземный канал интернета, до которого поднять по туннелю через каждого сотового оператора. Далее через OSPF распределить трафик равномерно по всем, тогда скорость может "суммироваться", если просто 4 модема без удаленного устройства, ничего толкового не выйдет.
Такая схема сожрет всю скорость и никакого бонуса от лишних каналов он не получит вообще или же он будет минимален.
Почему не получит? Оверхед по каналам идет только на больших пакетах, на мелких и средних его нет, поэтому сильного падения скорости может и не быть. А суммирование каналов даст заметное увеличение скорости.
Было уже(
При создании любого VPN через сеть 3г скорость сразу падает в 2, а иногда и в три раза.
Причем от модемов или типов VPN (а так же их настроек) сие не зависит. При любом раскладе сильно падает именно реальная скорость.
Есть 4 провайдера.
Интересно.. а можете описать более подробно что необходимо, схему
Было уже(
Ничего не падает, используется много подобных каналов и проблем с падением скорости нет. В некоторых случаях нужно уменьшать мту в таких туннелях до 1300 байт.
Допустим дома у вас есть белый IP от провайдера, на этом микротике создаете 4 учетных записи для PPTP сервера, на каждую вешаете серый IP адрес, настраиваете OSPF и включаете NAT.
На удаленной точке берете 4 микротика, в каждый втыкаете по модему и поднимаете PPTP туннель на центральное устройство, а 5-й микротик подключаете к этим четырем, OSPF включаете везде, в свободный порт роутера подключаете абонента и вешаете туда любой серый адрес.
Теперь абонент передает данные, и они распараллеливаются по разным каналам. Естественно, нужно промаркировать трафик на устройствах с модемами, что бы все маршруты заворачивались в туннель, а не выходили через канал сотового.
Что бы то же сделать на одном микротике, воткнув 4 модема, нужно в центре иметь 4 белых адреса, тогда канал в сторону каждого модема будет передавать данные на конкретный ИП, это настраивается маршрутами.
