root_1 Опубликовано 9 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба В 08.12.2021 в 17:12, whitedevil сказал: А по замене можете подсказать? Нужно ли после замены, что то донастривать будет, прошивать и так далее? Добрый день. Ничего настраивать не надо. На первых версиях FiTel 178А, такая проблемка есть. Сдыхает батарея на мамке .... Её надо менять и всё. На работоспособность не влияет никак. По замене -> Обращаться сюда. Изменено 9 декабря, 2021 пользователем root_1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Сервисные настройки тоже слетают. По хорошему, надо через сервис меню настроить начальные положения моторов. Насчет батарейки - всегда хватало подержать его включенным пару часов , а потом не вытаскивать аккумы. Или заряжать в стакане их последовательно. кстати, сделать в 178а перв версии, чтобы батареи заряжались без стакана - на раз два. На али есть платка за 3$ которая снимает напругу с блока питания, стабилизирует ток и заряжает 2а литий трехбаночный. https://www.ebay.com/itm/383733681518 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
МаксимК Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день! Заранее извиняюсь что не по теме, но всё же.... Fujikura s80 как будто бы крышка печки и привод печки потерял ориентир, возможно кто то уже сталкивался. Спасибо за информацию! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Слышал про проблему крышки печки у 80к , что такое ориентир непонятно. Избегайте красивых но непонятных слов и фраз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mahaon Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба В 14.12.2021 в 06:36, МаксимК сказал: Добрый день! Заранее извиняюсь что не по теме, но всё же.... Fujikura s80 как будто бы крышка печки и привод печки потерял ориентир, возможно кто то уже сталкивался. Спасибо за информацию! Нужно менять ось печки. Только в сервисе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
МаксимК Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба В 14.12.2021 в 14:42, Mahaon сказал: Нужно менять ось печки. Только в сервисе. Большое спасибо! В 14.12.2021 в 13:53, Fibercom сказал: Слышал про проблему крышки печки у 80к , что такое ориентир непонятно. Избегайте красивых но непонятных слов и фраз. Крышка закрывается тогда когда должна быть открытой и наоборот, когда должна быть закрытой открывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIBER OPTIC Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба привет. столкнулся со следующей проблемой. FITEL S 178A 2012 г.в. сваривает волокна «через раз». Три сварки нормальные, две – не варит. Такое ощущение, что в момент дуги аппарат «забывает» подводить волокно к центру. Похоже на ситуацию при сварке пигтейла со свободным буфером, когда недостаточно зачищено буфера на пигтейле и каретка зажимает буфер, а не волокно и при подаче каретки вперед волокно остается на месте. Изначально было предположение, что дело в электродах, т.к. за 30 тыс пробега их меняли может быть пару раз (чистили правда регулярно), но их замена, конечно на неоригинальные, не дала эффекта. При этом у нас 3 таких аппарата, и замена электродов с одного аппарата на другой, так же ни к какому улучшению не привела. Калибровку дуги делал много раз, принудительно менял и на большую, и на меньшую, кардинально это ситуацию не меняет. Видео снял, но не понял пока, как загрузить его сюда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба Загрузите фото. Может проблема с сколом? Он просто оплавляет концы? оригинаьные электроды есть по 1200р Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIBER OPTIC Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба video FITEL.mp4 нашел, как загрузить видео, видимо при отправке первого сообщения загрузка видео не допускается. Ошибки каждый раз выдает разные, то слишком высокая дуга, то еще чтото , но постоянно указывает на недостаточную подачу волокна, "insufficient fiber" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Можете увеличить сведение? возможно чтото с редуктором или действительно волокно проскальзывает. Каретка болтается вариантов много. Зы у вас кстати видно акб не очень свежий может изза него- если нужен с новыми ячейками 1.5 раза выше штатной обращайтесь - личку отправил контакт. да, с двух палок во время сварки до полного нуля падает. Думаю аппарату это не по душе. Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Fibercom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIBER OPTIC Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба в программе сварки добавил ход по Z с 15 до 25 мкм - такое чувство, что помогло, но полностью не ушла проблема. но по идее это не выход, т.к. пока был новый - работал же на стандартных настройках... аккум просто не заряжен, у меня их штук 5, чтоли, с этим все хорошо, перепаковывали не так давно. ситуация не меняется и при работе от сети, аккумы не причем, но все равно спасибо. я бы отправил аппарат в FiberTool какой нибудь, где и покупал его, но в связи со всем известными событиями делать это не буду, потеряется еще где нибудь по пути из Казахстана в Россию. полгода назад отправлял в алмату, ему обновили прошивку... и по ходу на этом все... хотя эта проблема уже была... а сейчас смотрю болты лежат какие то в чемодане - оказалось, что это болты от аппарата, не удосужились закрутить... спасибо, что хоть положили их) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Значит китайские банки поставили с ларька...аккум не должен с 60% при сварке показывать полный ноль. Нормальный аккум вообще не просаживается на искре. Только на печке может на одно деление. у вас еще дуга вправо ушла. Калибровать надо. Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Fibercom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
root_1 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба В 24.09.2022 в 11:42, FIBER OPTIC сказал: video FITEL.mp4 нашел, как загрузить видео, видимо при отправке первого сообщения загрузка видео не допускается. Ошибки каждый раз выдает разные, то слишком высокая дуга, то еще чтото , но постоянно указывает на недостаточную подачу волокна, "insufficient fiber" Вообще пишет что слишком большая напруга дуги. Тест дуги делали ? Первый раз такое вижу %-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 29 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба По динамике оплавления дуга более менее норм. Да и тест дуги они надеюсь делали. Проверять каретку- прижимы надо. Подвигать кнопкой туда сюда движки z нет ли люфтов. Изменено 29 сентября, 2022 пользователем Fibercom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
root_1 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба В 29.09.2022 в 13:19, Fibercom сказал: По динамике оплавления дуга более менее норм. Да и тест дуги они надеюсь делали. Проверять каретку- прижимы надо. Подвигать кнопкой туда сюда движки z нет ли люфтов. М.б. грязь под кареткой ? Осколок(и) волокна .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
imagic Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба В 24.09.2022 в 18:25, FIBER OPTIC сказал: привет. столкнулся со следующей проблемой. FITEL S 178A 2012 г.в. сваривает волокна «через раз». Три сварки нормальные, две – не варит. Такое ощущение, что в момент дуги аппарат «забывает» подводить волокно к центру. Похоже на ситуацию при сварке пигтейла со свободным буфером, когда недостаточно зачищено буфера на пигтейле и каретка зажимает буфер, а не волокно и при подаче каретки вперед волокно остается на месте. Изначально было предположение, что дело в электродах, т.к. за 30 тыс пробега их меняли может быть пару раз (чистили правда регулярно), но их замена, конечно на неоригинальные, не дала эффекта. При этом у нас 3 таких аппарата, и замена электродов с одного аппарата на другой, так же ни к какому улучшению не привела. Калибровку дуги делал много раз, принудительно менял и на большую, и на меньшую, кардинально это ситуацию не меняет. Видео снял, но не понял пока, как загрузить его сюда. Приветствую. Во-первых, поддержу предыдущих ораторов. Японские сварочники ломаются крайне редко, основная проблема - пыль, грязь, осколки волокон. Разберите его и прочистите (Фители разбираются просто, сориентируетесь). У меня был случай просто 1-в-1, правда, с китайским аппаратом. Он точно также сводил волокна перед сваркой, а во время сварки то сталкивал, то "забывал" столкнуть. Виной тогда оказался редуктор мотора каретки (тоже правой, кстати) по оси z. Замена мотора (он идёт в сборе с редуктором) решила проблему. Если найдёте на что заменить, процедуру также можно провести самостоятельно. Какая-либо калибровка после замены не требуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexeyNeo Опубликовано 10 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, как можно сделать или переделать ... нужен адаптер питания на сварочный аппарат Swift F1 ! Их в продаже сейчас нет. Аккумуляторы вздулись. Постоянно покупать аккумы не рентабельно. Может возможно сделать адаптер? Пытался сделать из старых аккумуляторов, сами аккумы выкинул оставил только плату - сварочник включается но питания по всей видимости не хватает на сварку. Изменено 11 октября, 2022 пользователем AlexeyNeo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Аппарат то какой? Литий работает до 10 лет. Если гидрид меняете на гидрид, то это из разряда «мыши плакали и кололись...» Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир87 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день! Аппарат FUJIKURA FSM-60S выдал ошибку при включении, ID CODE - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Что это может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QUARTZ Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Здравствуйте, подскажите fitel s177a слетело ПО или аппаратная часть? При включении нет ни заставки нечего сразу вот такое изображение и не меняется. При подключении к компьютеру чтобы обновить ПО, видит что это s177a, когда пытается считать номер выдает ошибку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба По опыту - это кирпич. А как он пришел сам такое состояние или захотелось поменять прошивку на «самую лучшую новую» ? зы вообще не понимаю нафига народ лезет обновляться как леминги. по опыту все прошивки хуже - тв перестает yuotube показывать, телефоны замедляются. On 12/14/2022 at 10:07 AM, Владимир87 said: Добрый день! Аппарат FUJIKURA FSM-60S выдал ошибку при включении, ID CODE - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Что это может быть? А фото можно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QUARTZ Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба В том то и дело, никто ничего не пытался обновить, просто выключили. При следующем включении такая картина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FUJI Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба День добрый, может кто живой еще тут есть) Кто подскажет как разобрать фитель s175, не могу снять верхнюю крышку, она ходуном ходит, но спереди что то держит, не могу понять что может быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Живые есть, но это не форум сервисников аппаратов. Насколько знаю - 175е никто в ремонт уже не берет. Снятие крышки, что вам даст, что дальше собираетесь делать? Чистить матрицу ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FUJI Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Просто заменить батарейку, я знаю что ни кто не берет их в ремонт, дедушку этого жаль, очень просит. Я сам фуджиками занимаюсь и сумитомами, а тут такой раритет)) даже интересно стало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
