Есть много хабов d-link des1008. Каждый месяц в какой нибудь точке начинает гореть порт, причем ложит всю подсеть... Что он там отправляет я не знаю, но пинги проходят еле еле. Этот вопрос решается тем, что мы находим хаб и замыкаем 12 36. А как делать так чтобы этого вообще не возникало, кто и как решает данную проблему.... Потому как лазить по крышам и искать этот Хаб с горящим портов весьма нудное и отнимающее время занятие. А хабов оооочень много порядка XXX штук. Хабы между собой соединены п296.
Если исходить из заданного вопроса - ответ очевиден -
не покупать много хабов d-link des1008, поискать другого производителя.
Есть такая штучька... грозозащитой называемая. А если вам вообще на 100% надо избавится от данной проблемы то вам придётся поменять весь П296 на оптику.
Данная проблема появилась при введении в свичах автоопределения крослинка
при пробое в входных каскадов замыкаеться передача на прием что приводит к закорачиванию трафика который фактически загружает свич на 100 процентов .
Наг прав - надо покупать свичи которые не имеют данного еффекта .
Относительно DES1008 беда известная, девайс "двоит" пакеты, точнее шлёт до бесконечности один пакет, чем и укладывает всю сеть, проблема решается только отказом от использования dlink на этом уровне. Мы перешли на Compex PS 2208B и Planet FSD-803, с ними таких проблем не бывает... сейчас в сети работают около полутора тысяч подобных девайсов и на обслуживание сети хватает одного человека (в реалии, конечно в штате 3 человека и 2 машины, но остальные заняты отпусками, болезнями и оборудование новых трасс) неспешно...
ae,
Блин. А у DES1016D есть такой баг?
Тимур
А какие все-таки лучше, planet или compex... ? Мы сейчас стоим перед выбором compex или planet. Да и еще хотел спросить, насчет свичей Lightсom у них такая проблема наблюдается? Вообще какой коммутатор посоветуете, для того чтобы использовать vlan ,удаленно отключать включать порты, и пинговать его )))
Реклама мне не нужна, а интересует именно то что у вас используется.
Как на практике ведет себя оборудование... Ставить на каждом доме управляемый коммутатор пока.... дорогое удовольствие... Вот думаю......
я бы взял компексы вместо Длинк и на каждый линк по грозозащите в одну и в другую сторону и питание через импульсный стабилизатор у нас линки которые нормально сделаны не горят второй год как заговорённые
У нас та же проблема началась месяца два назад, горят порты у DES-1005D. ТОлько не понятно, из-за чего это происходит, гроз ещё не было. При чём бываю горят порты, к которым подключены клиенты. Что за напасть такая?
без рекламы.. сделан он на 8309SB
про такие проблемы пока не слышали, но лето еще впереди
8309...
Скажите, а проблемы такого рода только у 8309 или известны еще другие проблемные микросхемы.
И второй вопрос: кто-нибудь работал ли с lantech 800 - наблюдались ли проблемы с ними?
