petro_drozd Posted July 22, 2025 Posted July 22, 2025 Есть универсальный OID $dot1dTpFdbPort = ".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2"; по нему можете собрать всё ответ будет в виде iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.172.21.162.85.40.193 = INTEGER: 473 172.21.162.85.40.193 это мак в десятичном виде 473 это LLID ону Вставить ник Quote
mastodont.off Posted September 29, 2025 Posted September 29, 2025 Добрый день. Подскажите oid для BDCOM EPON(P3600): Нужен OID для получения отпброшеных onu на интерфейсе, аналог команды show epon rejected-onu interface ePON 0/1 GPON(GP3600): Нужен OID для привязки gpon onu на дерево, аналог gpon bind-onu sn HWTC:E6B30C3B 1 Нужен OID для отвязки gpon onu от дерева, аналог no gpon bind-onu sn HWTC:E6B30C3B Нужен OID для получения отпброшеных onu на интерфейсе, аналог команды show gpon onu-rejected-information interface gPON 0/1 Или направьте где можно их найти. Вставить ник Quote
glow80 Posted October 22, 2025 Posted October 22, 2025 Добрый день, а подскажите есть ли oid для команды: interface EPON0/2 epon onu-blacklist mac e067.b37d.d3d3 exit Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted October 23, 2025 Posted October 23, 2025 @glow80 Добрый день 1010、PONBlacklistConfigTable(PON portONU Blacklist Configuration Table) 1 ponBlacklistConfigPonIfIndex PON port index 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.10.1.1 INTEGER read to create Index of PON port This table is 2-level index, level 1 index is ifindex of the standard MIB ONU PON interface, and level 2 is blacklist entries of PON port 2 ponBlacklistConfigSeqNo Index of Blacklist Entry on PON 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.10.1.2 INTEGER read to create Index of Entry on PON 3 ponBlacklistConfigMacAddress MAC address of ONU prohibited by blacklist 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.10.1.3 MacAddress(OCTET STRING) read to create onu authentication block MAC address 4 ponBlacklistConfigLastBlockTime Last authentication to jeject time 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.10.1.4 TimeTicks read to only last authentication time in system tick from sys to up Note that TimeTicks is the length of time in unit of 001s since the device started 5 ponBlacklistConfigRowStatus PON port blacklist row status 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.10.1.5 RowStatus(INTEGER) read to create PON Black list Config row status Operate as Standard RowStatus Вставить ник Quote
MITRIDAT Posted October 25, 2025 Posted October 25, 2025 Добрый день, а подскажите есть ли oid для команды: epon onu port 1 ctc shutdown Или может кто скажет, вариант еще блокировок доступа? Вставить ник Quote
petro_drozd Posted October 25, 2025 Posted October 25, 2025 1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.7 — onuUniIfAdminStatus Коротко — это значение админ-статуса UNI-порта (SYNTAX TruthValue, обычно true(1) / false(2)). Установка в false(2) эквивалентна «shutdown» (отключить порт), true(1) — включить. Вставить ник Quote
MITRIDAT Posted October 30, 2025 Posted October 30, 2025 Можете подсказать OID по типу команды show epon interface epON 0/1:1 onu port 1 state очень интересуют все параметры. Hardware state is Link-Up Speed is 100Mbps Duplex is Full-Duplex Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted November 1, 2025 Posted November 1, 2025 @MITRIDAT onuUniIfOperStatus ONU UNI端口操作状态 1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8 INTEGER read-write ONU UNI port operating status. onuUniIfMode ONU UNI端口双工模式 1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.9 INTEGER read-write ONU UNI port mode(1-full, 2-half, 3-auto). full(1) half(2) auto(3) onuUniIfSpeed ONU UNI端口速率 1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.10 INTEGER read-write ONU UNI port speed(1-10M, 2-100M, 3-1000M, 4-auto). s10M(1) s100M(2) s1000M(3) auto(4) Вставить ник Quote
drag0y Posted November 6, 2025 Posted November 6, 2025 подскажите oid для Gpon, для удаления ону BDCOM(tm) GP3600-16B Software, Version 10.3.0D Build 126154 Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted November 7, 2025 Posted November 7, 2025 @drag0y Name: gponOltONUBindRowStatus Type: OBJECT-TYPE OID: 1.3.6.1.4.1.3320.10.2.6.1.5 Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).nms(3320).nmsGponMIB(10).nmsGponOltPonPortObj(2).gponOltONUBindTable(6).gponOltONUBindEntry(1).gponOltONUBindRowStatus(5) Module: NMS-GPON-MIB Switch#SHOW interface gpON 0/2 GPON0/2 is up, line protocol is up protocolstatus upTimes 3, downTimes 2, last transition 2000-1-17 1:21:57 Ifindex is 111, unique port number is 15 111 is PON port ifindex , then 8 is ONU ifindex value is 6 ---> destroy Вставить ник Quote
drag0y Posted November 7, 2025 Posted November 7, 2025 @Nikita Devyatyarov Спасибо Вставить ник Quote
therinus Posted November 25, 2025 Posted November 25, 2025 Добрый день. Можете подсказать oid для команды epon reboot onu interface epON 0/1:1 Вставить ник Quote
MITRIDAT Posted November 28, 2025 Posted November 28, 2025 Добрый день. Подскажите oid для GPON BDCOM GP3600-16B и для EPON BDCOM P3600-16E аналог команды sh ip dhcp-relay snooping binding all Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted November 28, 2025 Posted November 28, 2025 @therinus Добрый день Попробуйте onuReset ONU reset operation 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29 INTEGER read to write ONU reset operation 0 to reset, 1 to no to reset reset(0) no to reset(1) @MITRIDAT Добрый день, по информации от BDCOM - такой OID не реализован Вставить ник Quote
yarnet-klg Posted May 26 Posted May 26 Здравствуйте Подскажите пожалуйста, на BDCOM(tm) GP3600-16B Software, Version 10.3.0D Build 154392, есть OID для выгрузки конфигурации по TFTP? Спасибо Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted June 9 Posted June 9 @yarnet-klg Добрый день! Name: fileTransferEntry Type: OBJECT-TYPE OID: 1.3.6.1.4.1.3320.9.185.1.1.1 Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).nms(3320).nmsMgmt(9).nmsFileMgmtMIB(185).fileTransferManagement(1).fileTransferTable(1).fileTransferEntry(1) Module: NMS-FILE-MGMT-MIB Parent: fileTransferTable First child: fileTransferIndex Numerical syntax: Null Base syntax: FileTransferEntry Composed syntax: FileTransferEntry Status: current Max access: not-accessible Sequences: 1: fileTransferIndex - INTEGER(2 - integer (32 bit)) 2: fileTransferProtocolType - INTEGER(2 - integer (32 bit)) 3: serverIpAddress - IpAddress(64 - IP address) 4: ftpUserName - DisplayString(4 - octets) 5: ftpUserPassword - DisplayString(4 - octets) 6: transferFileSrcNamePath - DisplayString(4 - octets) 7: transferFileDstNamePath - DisplayString(4 - octets) 8: transferAction - INTEGER(2 - integer (32 bit)) 9: transferStatus - INTEGER(2 - integer (32 bit)) Indexes: 1: fileTransferIndex Description: Вставить ник Quote
yarnet-klg Posted June 18 Posted June 18 А для загрузки файлов по TFTP есть у BDCOM коды? Коды выше как я понимаю, относятся только к FTP? Вставить ник Quote
yarnet-klg Posted June 18 Posted June 18 На коды Name: fileTransferEntry Type: OBJECT-TYPE OID: 1.3.6.1.4.1.3320.9.185.1.1.1 Терминал ругается при запросе: Reason: notWritable (That object does not support modification) Failed object: iso.3.6.1.4.1.3320.9.185.1.1.1.1 Вставить ник Quote
nixx Posted June 18 Posted June 18 (edited) 9 часов назад, yarnet-klg сказал: А для загрузки файлов по TFTP есть у BDCOM коды? Коды выше как я понимаю, относятся только к FTP? не только. возьмите mib-файлы посвежее, сами почитайте. fileTransferProtocolType OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER { ftp(1), tftp(2) } MAX-ACCESS read-write STATUS current DESCRIPTION "The type of file transfer protocol used by the process" ::= { fileTransferEntry 2 } Edited June 18 by nixx Вставить ник Quote
yarnet-klg Posted June 24 Posted June 24 В 18.06.2026 в 23:45, nixx сказал: не только. возьмите mib-файлы посвежее, сами почитайте. fileTransferProtocolType OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER { ftp(1), tftp(2) } MAX-ACCESS read-write STATUS current DESCRIPTION "The type of file transfer protocol used by the process" ::= { fileTransferEntry 2 } Спасибо. Но ссылка, увы, не прогружается. Вставить ник Quote
