17 часов назад, petro_drozd сказал:
Берете оба ОИДа и миксуете их. Другого варианта нет.
хороший совет, но плохо реализуемый. Либо в голове у меня не складывается - как китайцы думали)  llidOnuBindLastDeregReason = SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.11.80.0.85.177.28.34.221 = INTEGER: 8. Тут "221" в конце oid - это внутренняя связка в железе статуса и порта. Он не дает понимания на каком конкретно порту этот статус. была б сотня онушек - можно было бы в ручную подвязать все, но их более 10к(
  • Replies 145
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
объясняю "80" это номер порта SFP
находим через    $ifDescr = '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2';
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.76 = STRING: "EPON0/1"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.77 = STRING: "EPON0/2"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.78 = STRING: "EPON0/3"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.79 = STRING: "EPON0/4"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.80 = STRING: "EPON0/5"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.81 = STRING: "EPON0/6"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.82 = STRING: "EPON0/7"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.83 = STRING: "EPON0/8"
"0.85.177.28.34.221"
это мак адрес превращенный в десятичный вид
вот код на PHP
			foreach ($_a_port_id as $port_id) {
				$port_num= str_replace("INTEGER: ","",str_replace($ifDescr.".","",$port_id));
				///найти максимальный номер порта
				if ($port_num>$port_num_max)$port_num_max=$port_num;
				$a_port_id[strtr($session->get($ifDescr.".".str_replace("INTEGER: ","",$port_id)), array('STRING: "EPON0/' => "",'"' => ""))] =  str_replace("INTEGER: ","",str_replace($ifDescr.".","",$port_id));
                        // Мак онушки в snmp виде .132.121.115.153.27.37
                        $item['onuIDd']="";
                        foreach (str_split ( $item['onuID'],2) as $mackey){
                            $item['onuIDd'].=".".hexdec($mackey);
                        //номер порта переводим в формат 8,9,10,11
                        $port= $a_port_id[$item['oltPortIndex']];
                        $item['off_reason'] = str_replace("INTEGER: ","", $session->get($llidOnuBindLastDeregReason.".$port".$item['onuIDd']));
  • 2 months later...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как по SNMP получить "epon onu description" из конфигурации интерфейса:
show running-config interface epoN 0/5:4
Building configuration...
Current configuration:
interface EPON0/5:4
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu description CLIENT_NAME
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 242 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 ctc notify link
  epon onu port 1 ctc notify loopback
Т.е. как по snmp получить CLIENT_NAME ?
2 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
Попробуйте
llidOnuBindDesc ONU description 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4 OCTET STRING
О спасибо тебе добрый человек!!!
Я искал это долгие месяцы...
и ведь по snmpwalk`у не находил.
А в каких MIB`ах можно найти такие параметры?
  • 2 weeks later...
Подскажите OID для GP3600-08B, как получить информацию о вланах на портах ONU.
Я так понимаю, нужно как-то получить какой профиль привязан к ONU, а потом выяснить какие вланы как настроены в профиле.
В 02.11.2021 в 10:28, prolan сказал:
Добрый день
В cli для этого предусмотрена команда
Switch#show gpon interface gpON 0/7:1 onu uni-vlan-config
  gpon0/7:1  vlan config of eth-uni 1
VLAN Mode: Tag
Pvid:      170
Def-cos:   0
По информации от RnD опрос данной информации по SNMP не реализован.
В 02.11.2021 в 16:09, Nikita Devyatyarov сказал:
Спасибо. А хоть можно как-то получить информацию о профиле, привязанном к ONU? Например его имя
  • 2 months later...
Здравствуйте!
какая последовательность должна быть для изменения скорости
BDCOM G3600 серия
Llid PortPeak bandwidth .1.3.6.1.4.1.3320.101.9.1.1.8(9,10) ?
  • 4 weeks later...
В 21.02.2022 в 12:30, hrom_scorpio сказал:
Здравствуйте. Подскажите есть ли MIB'ы для отключение/включения порта CaTV на ONU? Голова BDCOM GP3600-08B GPON OLT.
Добрый день.
D:\usr\bin>snmpwalk -v2c -c public 100.1.1.1 1.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19  //read the onu id
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.163 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.166 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.167 = INTEGER: 1
D:\usr\bin>snmpset -v2c -c public 100.1.1.1 1.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.167 i 1      //set use private protocol
D:\usr\bin>snmpset -v2c -c public 100.1.1.1 1.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3.167.1 i 1    //set catv enable
iso.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3.167.1 = INTEGER: 1
D:\usr\bin>snmpset -v2c -c public 100.1.1.1 1.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3.167.1 i 2    //set catv disable
iso.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3.167.1 = INTEGER: 2
  • 3 weeks later...
В 21.02.2022 в 18:57, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день.
tech@billing:~$ snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.19 1.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.188 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.189 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.190 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.191 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.192 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.193 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.194 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.195 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.196 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.197 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.198 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.200 = INTEGER: 0
iso.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.201 = INTEGER: 1
tech@billing:~$ snmpset -v2c -c private 10.90.90.19 1.3.6.1.4.1.3320.10.3.2.1.19.201 i 1
tech@billing:~$ snmpset -v2c -c private 10.90.90.19 1.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3.201.1 i 2
Error in packet.
Reason: (badValue) The value given has the wrong type or length.
Failed object: iso.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3.201.1
Подскажите в чём может быть проблема?
  • 3 weeks later...
В 16.03.2022 в 15:00, Nikita Devyatyarov сказал:
Предоставьте вывод show ver с OLT и walk по oid 1.3.6.1.4.1.3320.10.10.1.1.3
Все заработало после перезагрузки OLT
  • 1 month later...
Подскажите, можно ли по SNMP послать команду отключения/включения WAN порта? И если да, то какие OID?
И если можно, перезалейте таблицу MIB, а то все старые ссылки нерабочие.
В 18.05.2022 в 08:36, Nikita Devyatyarov сказал:
onuWanPortConfigAdminState    Admin State    1.3.6.1.4.1.3320.10.11.1.1.3    INTEGER      1 to Enable;2 to Disable
Спасибо!
И еще вопрос, какие-то дополнительные телодвижения надо сделать, чтобы по snmp поменять что-то?
Потому что на любое изменение с помощью snmpset получаю вот это:
[adm@test ~]# snmpwalk -v2c -c XXX-SNMP-RO 10.10.10.10 1.3.6.1.4.1.3320.10.11.1.1.3.162.1
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.10.11.1.1.3.162.1 = INTEGER: 1
[adm@test ~]# snmpset -v2c -c XXX-SNMP-RW 10.10.10.10 1.3.6.1.4.1.3320.10.11.1.1.3.162.1 i 2
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.3320.10.11.1.1.3.162.1
другие параметры тоже пробовал сменить, тоже получаю commitFailed
На самом OLT добавил ip в разрешенные, сделал:
snmp-server community 0 XXX-SNMP-RO RO
snmp-server community 0 XXX-SNMP-RW RW
snmp-server host x.x.x.x version v2c CONNECT-SNMP-RW authentication configure snmp
