hEX PoE lite для питания 1G устройств
Здравствуйте!
hEX PoE lite (RB750UPr2) нормально ли питает через PoE-Out 1G устройства? Например RB912.
Есть же два типа инжекторов, для 100Mbit и 1G, тут такой разницы нет?
Нормально питает. Только у него порты 100Мбит, поэтому питание пойдёт на RB912 по passive PoE.
Спасибо за ответ.
1г poe, оно ведь тоже passive. используются другие провода в витой паре и принцип передачи, но это же не 802.3af.
Т.е. 1g устройства могут питаться по passive poe как 1g так и как 100mbit?
Edited by Ocean07
Mikrotik на одном из прошлогодних MUM'ов анонсировал hEX PoE c гигабитными портами, но до продаж дело так и не дошло... может в ближайшее время запустят, вам бы он был в самый раз.
Мне 1g не нужен... Почти все устройства 100.
Стоит задача заменить свитч rb260gps, что бы можно используя скрипты контролировать rb411. Когда в нем намертво виснет 3g модем (reseting link... - could not acquire serial port), перегружать его автоматом по питанию, т.к. reboot скриптом не помогает, питание с интерфейса модема не снимается и модем так и остаётся зависший.
В будущем, наверно, 411 будет меняться на 912, по этому интересует вопрос, как он будет питаться от hex.
Если у Вас RB411UAHL или RB411GL, то должно работать " /system routerboard usb power-reset duration=10s ". Для просто RB411U - да, печаль...
Edited by nkusnetsov
RB260GSP можно отключить питание полностю на порту. Ето разве неподходит ?
Можно, но вручную через веб интерфейс... а объект удалённый. Если повиснет RB411 то инета или другого удалённого доступа не будет.
Я думал используя fetch, с другого MT, посылать запрос GET что бы выполнить выкл/вкл PoE на порту, но оказалось, что там используется метод HTTP POST, а fetch POST не поддерживает.
На hEX PoE lite я напишу скрипт, который будет контролировать наличие инета и если что... передёргивать PoE Out на нужном интерфейс.
Именно так, печаль...
Вообще не понимаю, зачем такого типа устройства делать без usb power-reset... но железка старая и слабая, ей простительно.
Да. 1G устройства поддерживают оба типа PoE.
