Доброго времени суток!
Ищу спецов, которые отремонтируют некоторое количество коммутаторов DLink. Есть неисправные коммутаторы доступа (DES-3028, DES-1228ME), агрегации (DGS-3120-24SC, DGS-3627g). Во всех случаях проблемы с "мозгами": либо не грузятся вовсе (черный экран в консоли), либо вешаются при загрузке, либо постоянно перегружаются... В некоторых (доступа) также могут быть выгоревшие порты, которые также желательно вернуть к жизни.
Желательно С-Пб, но возможна и доставка в регионы.
PS: Возил в сервис D-Link, там держали пару месяцев потом вернули с директивой "неремонтопригодны"..
отдаём в Ярославль...там везут вроде в Москву ремонтируют вроде отказов не было (не считая утопленников)
по ремонту в основном битые порты после гроз
на всё про всё месяц
вот буквально во вторник приедет партия с ремонта после летних гроз
Edited by Adim
В Питере длинковский сервис есть. Что могут - сами чинят на месте, что им "не по зубам" оказываются - в Рязань отправляют. Если железки были залиты водой, то скорее всего, откажутся ремонтировать, тем более, если это 3028 или 1228ME
Вода, грозы, скачки напряжения...
Сгоревших элементов,выжженных дорожек и пр. на "материнках" в свитчах нет, блоки питания заменены. Возможно вылетела пром, контроллер, цпу,.. Все же можно перепаять и вдохнуть в свитч "новую жизнь"?.. И это, возможно, будет дешевле, чем закупать новые (аналоги)...
Если вода, то вероятность оживить меньше половины. Перепаять можно всё. Но, при утоплении часто и приходится менять ВСЁ. И экономика процесса летит в тар-тарары. Или гдето подтравились дорожки. И тогда все замены в пустую.
Посему, я утопленников не беру.
Ок. Есть DGS-3627g. Не утопленник, работает около 30 минут, а далее повисает. В консоль выкидывает какие-то 16-ричные цифры циклично. Это поддается "лечению"?
А не Кашпировский я. По фото не лечу.
А жаль, не надо было бы везти, просто заслал денежку...
Если возьметесь - пришлите контакты куда переслать.
Также есть DGS-3120-24SC, воды внутри не было. Погорел в грозу, сгоревших элементов на плате нет. Загружается, доходит до логин/пароль, висит в таком состоянии 2-3 сек. и в перезагрузку. Так по кругу. Замена прошивки ничего не дала. Такой в ремонт возьмете?
Возьмусь, но буду чинить ОЧЕНЬ долго. Т.к. специализация немного другая, то нужных чипов скорее всего не будет в заличии. А с али оно два месяца только едет. При условии, что почта не подкачает и Жёлтый Народ не пришлёт вместо чипов каку. Так что ремонт займёт МИНИМУМ три месяца.
Три дак три.
Только желательно (после диагностики) понять во сколько встанет ремонт. Чтоб не получился ремонт дороже нового. Присылайте контакты, на след.неделе вышлю девайсы. Лучше какой-нибудь транспортной конторой, а не "почтой России". Весь пересыл - за наш счет.
Спасибо.
С транспортной компанией напряжёнка. Мне до ближайших 70 км до Ногинска ехать. Так что Почтой России онли.
У меня есть такойже 3120, вот что сказал СЦ: "на печатной плате есть обрывы проводников, даже если их восстановить, то на гигабите устройство работать нормально не будет. Поэтому устройство неремонтопригодно."
Взаимоисключающие параграфы. Если восстановить - то работать будет. Другой вопрос, что восстановить бывает или очень сложно или невозможно.
Ну и общий вопрос.
Ремонтник тоже хочет кушать. Постарайтесь прикинуть стоимость такого ремонта. Отзвонить хренову уйму дорожек, идущих хрен знает куда, назначение половины не понятно. Займёт пару дней. Даже если рем хочет 50 т.р./мес., то он должен отбивать 2,5 т.р. в день. Таким образом, только отзвонить и без гарантий восстановления будет стоить 5 т.р. Что составляет 10% стоимости нового. Оно надо потребителю?
Вот по этой причине большинство ремов и я в том числе предпочитают купить "на вес", чинить а потом продавать. Так проще и выгоднее.
Это, скорее всего, восстановимо. Железка весьма ремонтопригодна, замена свич-матрицы требуется очень редко (что представляет собой немалый геморрой даже при наличии оборудования).
Длинк же вроде, их бесплатно ремонтирует.
Если модель, производится.
Если это утопленники и погорельцы (явное нарушение условий эксплуатации), с чего производителю их бесплатно чинить?
Гарантия подразумевает отсутствие в устройстве проблем с завода. И устранение оных, при выявлении. Не более того.
  • 2 weeks later...
это в каком вам так сервисе сказали ?
если есть желание присылайте посмотрю.
длинк нск
поищу его, если найду - почему нет
Есть 3120 с сдохшим по причине отвала радиатора BCM54640B0 (5-8 порты). Стоит ли чинить или на запчасти?
Причина и следствие перепутаны... Чинится заменой 54640 легко.
