Есть два сервера, оба под FreeBSD. Один в качестве шлюза, а другой в качестве прокси, схема такая:
192.168.1 ---- (rl1 192.168.1.1) Шлюз (rl0 10.10.10.1) ---- Прокси (10.10.10.10)
надо предоставить пользователям доступ в интернет.
На прокси все насьроил, шлюз инет видит. Какие настройки надо сделать на шлюзе, чтобы пользователи могли ходить в инет? Естесственно надо, чтобы добавлялось только для определенного пользователя, а другим было закрыто.
mav,
1. NAT
2. Routing. Если этот, тогда ещё на прокси надо прописать 192.168.1.0/24 на 10.10.10.1
Это лучше делать на шлюзе.
mav,
1. NAT
на шлюзе это понятно, но не получиться, система несколько другая.
1. Каким образом NAT? Я делал форвардингом:
fwd 10.10.10.10 ip from 192.168.1.5 to any via rl1
но толком из этого ничего не вышло, он перекидывает весь трафик, а на шлюзе еще две подсети весят: 192.168.2/24 и 192.168.3/24
2. С роутингом думал...
если добавить на шлюз
route default 10.10.10.10
но тогда все клиенты ходят в инет, хотя разрешающего правила в файрволл не добавлял
mav,
Док как грязи в нете. Гугл - NAT freebsd
Смотри внимательней, хотя можно и без фаера извратится и закрыть доступ.
mav,
помойму лучше варианта, как с route нету?
На самом деле есть три подхода:
1. Роутинг
2. NAT
3. Тунель
Все три используются и работают, другое дело что кому-то нравится ондо, другим другое. Так что тебе вибирать. Я бы зделал то, что лучше всего понимаю и к чему душа лежит.
