Решил наконец сделать вход на сетевое оборудование (коммутаторы) централизованным.
Поставил FreeRADIUS 2.1.12.
Настроил примерно так.
/etc/freeradius/radiusd.conf
listen {
 type = auth
 ipaddr = 10.1.128.100
/etc/freeradius/clients.conf
client 10.1.0.0/16 {
 secret = secret123
 shortname = access-mgmt
 nastype = other
/etc/freeradius/users
$INCLUDE users.d/ (также пробовал $INCLUDE users.d/* и $INCLUDE users.d/mgmt-access)
/etc/freeradius/users.d/mgmt-access
test123
 Cleartext-Password := "test123"
 Service-Type = Administrative-User,
 Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"
# radtest -x test123 test123 10.1.128.100 1812 secret123
Sending Access-Request of id 249 to 10.1.128.100 port 1812
       User-Name = "test123"
       User-Password = "test123"
       NAS-IP-Address = 10.1.128.13
       NAS-Port = 1812
       Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
rad_recv: Access-Reject packet from host 10.1.128.100 port 1812, id=249, length=20
В логах "Auth: Login incorrect: [test123] (from client access-mgmt port 1812)".
Нет идей, почему не опознается логин test123?
Не помогло.
Если прописываю пользователей непосредственно в users, то все работает.
Если указываю $INCLUDE, то не работает, сервер возвращает reject.
Возможно не поддерживаются вложенные $INCLUDE.
radiusd -X
Ну и в целях самообразования несколько вопросов:
1. А зачем это нужно? Кроме возможности быстро сменить логины-пароли на всем оборудовании.
2. В случае недоступности радиуса по любым причинам останется возможность авторизоваться локально? Если да, то что мешает при доступном radius авторизоваться локально?
А тут все зависит от настроек. Но обычно настраивается так что если недоступен радиус то авторизация локальная. А если доступен и прислал reject то дальше уже все :)
Хотя тут конечно можно по разному настроить , кому как нравится
P.S. както видел контору где стояло 100+ свичей с локальным доступом и на каждом свой индивидуальный пароль(пароли лежали в базе ... ). И был там инженер , который эти все пароли помнил :)
Мне было лень запоминать и я поднял tac_plus
А ты не гадай, запусти фрирадиус в отладочном режиме чтобы на консоль всё сам писал и быстро разберёшься.
Так в логах ничего нет, чтобы что-то прояснилось.
Единственное место в логах, где упоминается users:
Module: Instantiating module "files" from file /etc/freeradius/modules/files
 files {
       usersfile = "/etc/freeradius/users"
       acctusersfile = "/etc/freeradius/acct_users"
       preproxy_usersfile = "/etc/freeradius/preproxy_users"
       compat = "no"
Более ничего нет, т.е. директива $INCLUDE как будто игнорируется.
1. Централизованная авторизация, в первую очередь именно для этого.
Ну а кроме того, некоторое оборудование позволяет конфигурировать сеанс с помощью RADIUS-атрибутов (правда на доступе мне такое не попадалось).
2. Я настраиваю именно так — авторизация через RADIUS, а если он недоступен, то локальная авторизация.
На каких-то устройствах способы авторизации параллельные (т.е. можно использовать локальную авторизацию при работающем RADIUS-сервере), но обычно локальные учетные записи доступны только при недоступности RADIUS-сервера (т.е. если RADIUS доступен и ответил reject, то локально не авторизуешься).
Э... Даже затрудняюсь сказать.
Например добавить/поменять/удалить учетку разом для всех устройств доступа.
Бонусом идет то, что все сеансы входа регистрируются на RADIUS-сервере (даже если выключен или не настроен syslog).
Кстати, что дает аккаунтинг?
Я его не использовал, длительность сеансов мало что дает.
А "кто, что и когда" это скорее syslog.
Не помню как на счет радиуса, но в такакс можно слать все выполненые команды. Чтоб не собирать это через сислог, где у каждого вендора будет свой формат записи .
Вроде бы в настройках коммутаторов я такого не встречал.
Я команды протоколирую именно через syslog.
У циски такое есть и даже можно запретить команды.
Ну ограничение команд, это да. А аккаунтинг команд точно можно через радиус ?
alibekустанавливай сразу 3 версию FreeRADIUS в связке с MySQL/MariaDB + DaloRADIUS
Если оборудование поддерживает аккаутинг команд через radius, он как правило аккаутинг больше запилян в tacacs
Было несколько причин, почему сильно желателен был именно RADIUS.
Но похоже, что придется использовать TACACS.
И некоторые устройства уж в очень куцем виде поддерживают RADIUS.
И возможность авторизовать отдельные команды очень интересная.
Если выбор пал на Tacacs, тогда используйте tacacs mavis, он более гибкий нежели стандартный tacacs
Спасибо за наводку, поизучаю.
Но мне и стандартного достаточно.
Толку с возможностей, если железо на доступе этого не умеет.
tac_mavis логи складывает по каждому свичу отдельно, более гибкие ACL, группы и так далее..
Наверное лучше показать в примерах
Вот как в стандартном tacacs
В стандартном tacacs ключ объявляется глобально, в шапке конфига
key = "TEST"
В mavis ключ объявляется в каждой группе хостов, примерно как в радиус
host = TEST_HOST {
	address = 8.8.8.8
	enable 15 = clear secret
	key = TEST_KEY
В стандартном tacacs пользователь может находиться только в одной группе и если не подключена ACL с описанием хостов, тогда пользователь может заходить куда угодно
В mavis все по другому, тут создается список групп в которых описываются хосты, далее создаются группы пермишенов
group = admin {
	default service = permit
	service = shell {
		default command = permit
		default attribute = permit
		set priv-lvl = 15
group = support {
	enable = deny
	service = shell {
		set priv-lvl = 4
Ну а дальше пользователь подключается к группам хостов через пермишен группы
user = TEST_USER{
	login = crypt $1$a
	member = admin@TEST_GROUP1
	member = admin@TEST_GROUP2
	member = support@TEST_GROUP3
То есть таким образом можно пользователя к одной группе устройств пускать с административными правами а к другой группе устройств только как user
Далее можно группы хостов объединять в группы, которые потом можно подключать к пользователю (Привет Active Directory)
Короче mavis это смесь tacacs+radius+AD+LDAP
Понятно.
С тем, что я не могу определить группы хостов или подсетей, я уже столкнулся, это действительно неудобно.
То что пользователь может находится только в одной группе, это вообще выглядит как баг — группы ведь могут быть вложенными (это уже реализовано), то есть явно предполагалось, что из отдельных групп-шаблонов будут собираться составные группы и пользователи будут включаться уже в них.
Да, кстати, я правильно понял, что в ACL указываются адреса NAS, а не адреса подключающихся пользователей?
То есть в ACL я фактически указываю, *на* какие устройства пользователь может зайти, а не *откуда* он заходит?
Все верно, в ACL указывает хосты/подсети на которые пользователю разрешено/запрещено подключаться.
