задача: питать стойку на 3кВт полчаса в случае конца света.
на входе одна фаза.
оборудование с двумя БП, в основном сервера (так что 48В неинтересно).
сватают нам симметру.
вот я думаю, что лучше?
втыкать оба БП в симметру? она конечно супер-надёжная и с резервированием, но любое оборудование ломается же иногда...
или делать как привычнее - два обычных UPS (тех же smartups на 5kVA) - будет надёжнее?
прикидываю, второй вариант даже немного дешевле.
или, например, всё-таки симметра, но один БП в симметру, второй напрямую в розетку? но такой вариант тоже вызывает множество сомнений.
или поставить симметру и недорогой ups, один БП туда, один туда. это, наверное, уже из разряда "Бережёного Бог бережёт!" - сказала монашка и одела на огурец презерватив? )))
P.S. две симметры не предлагать ;)
Edited by edo
RialCom.ru, плохо тем, что при
если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество).
"свет моргнул" приводит к незапланированным перезагрузкам
другое дело, что вроде как симметра должна сводить к минимуму промежутки времени, когда "ИБП неисправен/времонте/выключился", но "и на старуху бывает проруха".
хотя я дел с симметрой не имел, быть может я недооцениваю её надёжность....
Edited by edo
В случае симметры это скорее всего имеет мало смысла.
В ней ведь наверняка есть автоматический байпас на случай выхода из строя.
Я бы второй БП подключал от второго ИБП.
Втыкать второй БП в розетку напрямую - грех и зло.
Хотя бы тем, что из розетки может прилететь молния или внезапные 6-10кв, и тогда ляжет весь сервер (т.к. один БП обуглится и очень вероятно утянет за собой второй, но тут нужно смотреть на схему резервирования БП в конкретной модели, например на мой памяти десяток пролиантов G3 именно так и скопытилось одновременно при подаче 380В на вход одного из БП).
Хорошим вариантом будет связка качественных ИБП на 1 минуту + ИБП на 3 часа.
  • 2 weeks later...
а конкретно про симметру отзывы будут? )
В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок).
А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии.
Не уверен
Если бы его без ЛАТРа включили...
а какая хер разница?! Это видео, от человека который сам нехеровый разработчик.
всё-таки хочется мейнстрим ;)
это понятно, но вроде как symmetra и должна обеспечивать избыточность, только резервирование не 1+1, а N+1
В топку и риелло
я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт.
В топку и риелло
Для 6К устройства это было бы логично :).
В топку и риелло
Посмотри инферторы к примеру у него на 10ква
  • 1 month later...
symmetra нет смысла ставить на такое кол-во нагрузки. Возьмите EATON или APC smart + доп блоки батарей можно минут на 20 думаю подобрать.
А вообще держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП, их предназначение либо корректное выключение, либо перехватить пока дизель не выйдет на полную мощность.
  • 2 weeks later...
не, расчёт на 30 минут поддержки - это нормально. Ёмкость батареек будет постепенно уменьшаться, да и генератор иногда запускается со второго или третьего раза. Плюс прогрев в зимнее время минуты 3-4. Кроме того, если батареи разряжать на 10%, они прослужат свои 5 или 10 лет, а если ёмкость брать по-минимуму, то разряд будет по 80% и они же прослужат 2 или 4 года соответственно. Расходы на обслуживание будут больше, чем экономия на батарейках меньшей ёмкости.
