Соединяем две сетки,
расстояние - 3-4км, прямая видимость,
выбрали для размещения девятиэтажки,
расположенные вот так:
AP1
***-555-555-555-555-***-555-555-555-555-555
=================555-555-555-555-555-
555-555-555-***-555-55===============
-----------------------------------------------------AP2
расшифровка:
555 - пятиэтажки
*** - девятиэтажки
--- - пустое место
=== - улица (ширина 20м)
точки доступа на самой правой и самой левой девятиэтажках.
а теперь внимание, вопрос:
какие точки выбрать с учетом наименьшей цены,
какие антенны выбрать для обеспечения стабильности связи в этих условиях?
щас смотрю в сторону Dlink DWL-700AP, они у нас стоят 1100-1300р,
антенны пока не знаю, фабричные стоят дорого (в районе 2500),
про самедельные - пока знаю мало....
Прелесная цена у вас на длинк 700 :-) Вполне можно попробовать.
Работать наверняка будет, но как - это вопрос. Тоесть будет ли у вас 4 Мбита - не извесно...
Антеннку - спутниковую офсетку 60см с двойным квадратом - точно сигнал будет нормальный. Прямая видимость имеется, судя по рисунку?
Ну и вопрос, есть ли мешающие сигналы в том диапазоне, и есть ли свободные каналы... 700-ап вы это не определите. PSI-адаптер DWL-520+ немного более информативен с этой точки зрения. Плюс уровень сигнала показывает. 700 -только доступные сети без информации о уровне сигнала и частоте...
Т.е. даже 10 не будет? 3км - вроде не такое большое расстояние....
Офсетки 60см у нас найти по низкой цене не реально,
они все стоят в районе 1200, а 120см - 1600, может ее брать?
или смысла нет? увеличит ли это скорость?
прямая видимость имеется...
мешающие сигналы есть точно, т.к. примерно в 400м от середины вверх есть провайдер, который раздает инет по wifi (точки, по-моему AP2000+)
и еще:
есть прошивки, которые снимают ограничение на мощность передатчика... они для каких моделей существуют????
Да, на 700 вероятно много не получится. Фильм я копировал за 14 минут (а то и более, но опять-же не ясно каков был уровень сигнала - АП линксис на окне --- 700АП в качестве клиента с двойным квадратом и 10 м кабеля 0,7 дБ/м на расстоянии 400м без прямой видимости )
Да, 1200 - это очень много, должно быть порядка 300-500 рублей (я так понимаю, что 1 бакс - 30 рублей?) В 120 особого смысла нет, поскольку расстояние таки маленькое, и сигнала хватит для "б" и с 60 см. А вот закрепить 120-ку не просто... Хотя, если к стене - то вполне реально...
Но, вообще, для начала можно попробовать два двойных квадрата с коротенькими кабельками (пол-метра-метр рж-58) - скорее всего должно заработать практически на максимальной скорости, если нет преград и мешающих сигналов (у провайдера не одна точка? там вообще-то спектры каналов перекрываются, и желательно выбирать каналы по-дальше) Немножко повысить скорость можно сделав короткую преамбулу...
С прошивками - это в основном касалось 900 АП... про700 - не знаю.
4мбита это максимум для 802.11b
или я не прав?
Думаю 5.5-6 будет. С DWL-900AP+ удавалось получать 1 мегабайт в сек. в 22мбитном режиме.
