bmday Posted September 8, 2016 Posted September 8, 2016 Добрый день. Попал в руки роутер Huawei AR509 (AR500 series). Стоит задача по настройке L2TP VPN. Выход во внешний мир через LTE интерфейс (коннект работает без нареканий, IP сервера VPN пингую). Перечитал мануал по настройке и траблдиагностике, настраивал через веб морду и консоль. Не могу понять в чем проблема... Поднимал L2TP через другую железку (Topex Bytton LTE), работает нормально. Успешно пингую IP в сети за VPN. Включаю "l2tp-auto-client enable", чтобы запустить автоконнект железки к серверу VPN, а в логах сыпется: Вывод логов Sep 8 2016 10:17:00+03:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[25]:The line protocol PPP on the interface Virtual-Template1:0 has entered the UP state. <Huawei> Sep 8 2016 10:17:00+03:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[26]:The line protocol PPP on the interface Virtual-Template1:1 has entered the UP state. <Huawei> Sep 8 2016 10:17:00+03:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[27]:The line protocol PPP on the interface Virtual-Template1:0 has entered the DOWN state. <Huawei> Sep 8 2016 10:17:00+03:00 Huawei %%01PPP/4/PHYSICALDOWN(l)[28]:On the interface Virtual-Template1:1, PPP link was closed because the status of the physical layer was Down. <Huawei> Sep 8 2016 10:17:00+03:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[29]:The line protocol PPP on the interface Virtual-Template1:1 has entered the DOWN state. Конфиг # drop illegal-mac alarm # clock timezone MoscowStPetersburgVolgograd add 03:00:00 # l2tp enable # pki realm default enrollment self-signed # ssl policy default_policy type server pki-realm default # acl name Virtual-Template1 2998 rule 5 permit acl name Cellular0/0/0 2999 rule 5 permit # aaa authentication-scheme default authorization-scheme default accounting-scheme default domain default domain default_admin local-user admin password irreversible-cipher %^%#DT,CO.lJuLn|!kJ8.kC44Fna%[d9`*v@Lo*6!OZG":4%2.{Qb$$#C-&W5<pL%^%# local-user admin privilege level 15 local-user admin service-type terminal http # firewall zone Local priority 16 # interface Vlanif1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 # interface Ethernet0/0/0 # interface Virtual-Template1 ppp chap user USERNAME ppp chap password cipher %@%@S^Q+;(w_{-!.le2#Wt56,.TD%@%@ ppp pap local-user USERNAME password cipher %@%@S^Q+;(w_{-!.le2#Wt56,.TD%@%@ ppp ipcp dns admit-any ppp ipcp dns request mtu 1410 tcp adjust-mss 1460 ip address ppp-negotiate l2tp-auto-client enable nat outbound 2998 # interface GigabitEthernet0/0/0 # interface GigabitEthernet0/0/1 # interface GigabitEthernet0/0/2 # interface GigabitEthernet0/0/3 # interface GigabitEthernet0/0/4 # interface GigabitEthernet0/0/5 description VirtualPort # interface Cellular0/0/0 tcp adjust-mss 1460 dialer enable-circular dialer-group 1 dialer timer autodial 20 dialer number *99# autodial nat outbound 2999 ip address negotiate # interface Cellular0/0/1 # interface NULL0 # dialer-rule dialer-rule 1 ip permit # apn profile APN user name apn_user password cipher %@%@YjTeW-\$KOD)1.4itk<I,.%w%@%@ apn cpemon # l2tp-group 2 undo tunnel authentication tunnel name VPN_NAME start l2tp ip 172.20.255.254 fullusername USERNAME tunnel timer hello 10 # ftp server enable set default ftp-directory flash: # snmp-agent local-engineid 800007DB03244C070E5765 # sftp server enable stelnet server enable telnet server enable # http timeout 100 http secure-server ssl-policy default_policy http server enable http secure-server enable # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0 ip route-static 172.16.1.70 255.255.255.252 Virtual-Template1 # user-interface con 0 authentication-mode aaa user-interface vty 0 authentication-mode aaa user privilege level 15 user-interface vty 1 4 authentication-mode aaa # wlan ac # undo ntp-service enable # return Вставить ник Quote
nimbo Posted September 8, 2016 Posted September 8, 2016 Попал в руки роутер Huawei AR509 (AR500 series) опять "на шаг впереди" без ИТР железо выдаёт?) Вставить ник Quote
bmday Posted September 8, 2016 Author Posted September 8, 2016 Попал в руки роутер Huawei AR509 (AR500 series) опять "на шаг впереди" без ИТР железо выдаёт?) кто, что и кому выдает? По существу темы, пожалуйста Вставить ник Quote
Sylveron Posted February 1, 2017 Posted February 1, 2017 bmday, доброго времени суток.Как продвигается настройка 509? Вставить ник Quote
bmday Posted April 1, 2017 Author Posted April 1, 2017 bmday, доброго времени суток.Как продвигается настройка 509? Решил вопрос путем правки конфига вручную, т.к. при настройке устройства через WebGUI в конфиге включался функционал аутентификации PAP одновременно с CHAP. Казалось бы, схема должна работать адаптивно, выбирая подходящий режим автоматически. Однако, если поправить конфиг вручную, строго указав режим аутентификации, то всё начинает работать как следует. При настройке через WebGUI нельзя выбрать какой-либо из типов аутентификации, функционал имеет два режима - вкл и выкл. Возможно, это является нормальным по отношению к логике Huawei, но в моем случае это не работало. Хочу отметить, что туннель строился с Cisco asr1000. Возможно, какие-то разногласия на уровне представления вендоров о работе этих вещей. Например, при попытке построить туннель с другими железками и AR509, проблем не возникало. Вставить ник Quote
