Добрый день, форумчане. Столкнулся с такой фишкой - при переключении камеры SVC-D891 между режимами - меняется даже не ширина, а "высота" обзора. В CVBS режиме камера захватывает почти в два раза больше, чем в AHD. Это на всех камерах так?
Так бывает у камер, в которых матрица 4:3, и её используют полностью по площади - при CVBS просто потом децимируется сигнал.
Если на пальцах: можно взять матрицу 16:9 и при переходе на 4:3 обрезать края по горизонтали. А можно взять матрицу 4:3, и для 16:9 обрезать по вертикали; ну а для нужного разрешения при 4:3 производится децимация (уменьшение разрешения после матрицы).
