Кто имеет опыт эксплуатации BGP-quagga на софт-роутере?
Есть 2 аплинка по 1.5 гига. Нужно настроить BGB стыки с обоими.
Возник вопрос на чем строить BGP. Можно ли софт-роутером отроутить 3 гига и принять 2 FV. Как вариант
возможны не FV, а default route (сетка не транзитная).
Если все-таки не колхозить, а завести на циске, то посоветуйте модель за недорого. Из требований в принципе
только BGP с нормальным размером RIB/FIB, медные гигабиты и 10гиговые sfp+.
Лучше сразу Bird.
Vyos, 6 гбит/с, 1м ппс фулл-дуплекс (между вланами).
3*FW и кучка обменников, дюжина правил в фаерволе без контрека.
Mellanox ConnectX-3, i7-4770, средняя загрузка на ядрах 10-15%.
Vyos выбрали за возможность быстрой (пере)установки и единый конфиг-файл. В случае чего можно установить за 1 минуту на аналогичный сервер, и закинуть конфиг. Внутри та же квагга.
В зависимости от комплектации и тюнинга сервера.
Если надо балансировка (равномерное распределение) входа и исхода, то тут много нюансов, зависящих от аплинков.
И получили невозможность тонкого тюнинга системы и прикладного ПО.
А для карт на типа Mellanox ConnectX-3 ожидается много чудес в работе.
А расскажите, чего дебиан не позволяет тюнить тонко?
Это почему это вдруг?
Пока что с чудесами не сталкивались. Хотя, пожалуй, Интел привычнее и распространеннее.
Попробуйте подтюнить настойки сетевой карты минуя Vyos.
Попробуйте пересобрать любой пакет с дополнительными опциями и патчами.
Подтюнено. /config/scripts/vyatta-postconfig-bootup.script специально для таких целей существует.
Парочка сторонних пакетов стоит от дебиана (htop к примеру, обновленные либы).
Ничего пересобирать не приходилось, но никто не мешает развернуть сборочное окружение по мануалу с вики и пересобирать в свое удовольствие, можно даже по крону и с готовой ISOшкой на выходе.
Люди вон на LEAF пересобирают вообще все вместе с ядром и горя не знают.
В любом случае деплой такой ОС на роутер из бекапа происходит намного быстрее любого дистра общего назначения.
И вообще это же не Микротик, все открыто, под капотом Дебиан обыкновенный.
Vlad11 и как люди на cisco 7301, 720x живут без тюнинга ядра... Иногда это просто не нужно, не правда ли?
Это же Цыско! Энтерпрайзу тюнинг не нужен! IOS на 64МБ или 128МБ с головой хватает на все мыслимые конфигурации.
Про 3 FV и одновременную работу с ipv6 уже молчу!
Вот попробуйте поменять MTU на сетевых интерфейсах в бOльшую сторону. Ессно включив Jumbo-frame.
Удасться ли без перезагрузки?
А потом проверьте MTU на вланах этих интерфейсах. И сетевые настройки, которые вы указали в том стартап скрипте.
Который жестко привязан к настройкам Vyos.
Попробуйте увеличить буффера средствами Vyos, а потом сравните с настройками стартап-скрипте.
Я не против Vyos. Этот комбайн хорошо работает в простых схемах.
Как только начинаются нестандартные моменты с MTU, LAGG(bond), кучей вланов и OSPF - тогда начинаются чудеса и надо приложить кучу усилий, чтоб сделать нужную схему и не положить всю сеть.
вполне себе можно. для таких "огромных нагрузок" хватит любого современного целерона с парой гигов памяти...
и да, лучше bird. и лучше его подпереть monit-ом, на всякий случай.
Вполне.
остался стандартный 1500. Что вы этим хотели сказать?
Я не указывал сетевых настроек в том скрипте, только то, чего нет в конфиге. Естественно, коммиты потрут пересекающиеся параметры.
С кучей вланов и оспф проблем нет.
Естественно, любая обвязка уменьшает гибкость. Это само собой. Но и добавляет удобства. Если вам не надо ВРФ, сложного ПБР, и остальной магии, то обвязки вроде вайос дадут целую кучу плюшек вроде возможности восстановления роутера любым аникеем за 10 минут, а правку - доступной любому знакомуому с jun/cisco cli.
На 99% вайос удовлетворит
