Есть коммутатор, который умеет загружать/выгружать конфиги по FTP/TFTP.
На разных коммутаторах конфиги однотипны, но отличаются некоторые параметры: IP-адрес, имя хоста, snmp-строки, некоторые другие параметры.
Хочу сделать так:
- на коммутаторе выполняю команду upload configuration tftp 1.2.3.4 base_config.txt
- коммутатор подключается к TFTP-серверу 1.2.3.4 и запрашивает файл base_config.txt
- TFTP-сервер берет шаблонный файл base_config.tpl, подставляет в него часть параметров (ориентируясь на IP-адрес коммутатора) и возвращает в виде текстового файла
Есть ли такое готовое?
Или нужно писать TFTP-сервер на каком-нибудь ЯП (хоть на Perl)?
tftp с хендлерами я не видел, но в принципе можно сделать такой вокэраунд без написания своего tftp-сервера:
- на коммутаторе выполняю команду upload configuration tftp 1.2.3.4 SWITCH_IP.txt
- коммутатор подключается к TFTP-серверу 1.2.3.4 и запрашивает файл SWITCH_IP.txt
- tftp-сервер отправляет сообщение в syslog
- syslog-ng ловит сообщение и запускает внешний скрипт для генерации конфига
- коммутатор подключается к TFTP-серверу 1.2.3.4 и запрашивает файл SWITCH_IP.txt второй раз
- TFTP-сервер отдаёт сгенерённый файл SWITCH_IP
- (опционально) syslog-ng ловит сообщение от tftp-сервера о том, что файл скачали и удаляет файл SWITCH_IP.txt
Всё уже украденонаписано, до нас. ©
Там делов то на десяток строк.
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use Net::TFTPd;
 my $tftpdOBJ = Net::TFTPd->new('RootDir' => '/ololo') or die Net::TFTPd->error;
 my $has_incoming_msg = 0;
 while (1) {
   $has_incoming_msg = 1;
   my $tftpRQ = $tftpdOBJ->waitRQ(1) or $has_incoming_msg = 0;
   next if ($has_incoming_msg == 0);
   #IP кто запросил
   print $tftpRQ->getPeerAddr() . "\n";
   #Тут генерим конфиг и ложим его в /ololo/$tftpRQ->getFileName()
   $tftpRQ->processRQ();
pppoetest
Такой вариант же тупо однопоточный и обслуживает лишь одного клиента в момент времени. Надо либо к inet.d его прикручивать, делать потоки как минимум
