Есть Rocket M2 Titanium c секторной антенной. Работает как точка доступа. Ширина канала 10MHz. Была старая прошивка 5.5.6. На этом форуме отрыл прошивку 5.6.6CT. Прошил все в порядке. После этого потребовалось поменять частоту. Поменял и после этого значение TX для всех клиентов (20 устройств) не поднимается выше 19.5Mbit. Частоту ставил обратно, не помогло. Прошил на последнюю прошивку (взял с официального сайта UBNT) ситуация не изменилась. Сброс настроек и последующая настройка с нуля тоже не помогла. Кто-нибудь может подсказать что произошло?
Вобщем меняю частоты и ширину канала от 5 до 40. Работает только в режиме MCS10, при чем если руками выставить этот MCS10 то tx в сторону клиентов 0. Рокет умер?
Очевидно, что проблема вообще не в прошивке, иначе зачем было что-то там прошивать?
Очень вероятно, что проблема либо в эфире, либо в самом рокете.
Особенно все понятно после фразы "потребовалось поменять частоту".
