Есть задача построить в Москве в группе домов коллективную антенну. Аналог видимо смысла не имеет, так что делаем DVB-T2. Дома имеют по 24 этажа, 6 квартир на этаж и 3 подъезда. Дома одинаковые и видимо проще на каждом поставить отдельную антенну, чем растаскивать сигнал по оптике, что в принципе тоже можно. Можно даже отдельную антенну на каждый подъезд наверное поставить. В общем и целом ищется поставщик оборудования для такой задачи с умением запроектировать такое решение.
пишите звоните
в тендере учАйствовать не буду
выезд на замеры и сметы всякие по месту все платно
от проектика до делать под ключ
Edited by mux
А мне не нужны тендеры и замеры.
Самый простой вариант - антенна, усилок, вертикальный кабель на 24 этажа, разветвители на 6 выходов. Надо предложить конкретные модели с конкретными ценами и посчитать уровень сигнала. На верхних этажах процент отвода сигнала больше, на нижних меньше. Те, кто этим занимаются потратят 15 минут, а мне лень в это все влезать. Если учАйствовать кому то влом, так можно и не участвовать. Можно еще предложить какой нибудь приборчик для упрощения замеров и настройки. Все это нужно для приема 3 бесплатных мультиплексов. Если кто то хочет предложить замеры, проектирование или еще чего, предлагайте конкретно и с деньгами.
AlexPan
ну и идите просто на сайт любого интегратора там оно или висит готовое или просто позвони те например в сателит
они вам скинут типовуху хоть на П44 хоть на что
Вы своих то хоть 10 минут потретьте чтобы просто это получить
не в качестве рекламы а справедливости для - вот у этих точно видел выложено было
www.satellite.ru
если нет то хотябы уделите время голосом их попросить
скинут
"оно ничего не стоит"
Edited by mux
Игорь, ты ссылку кинул, я могу мыло дать...
Только вчера у них что-то заказывал...
Только мне счет скинули...Сказали - бесплатно ни-ни.
P.S. Кстати у них и приборчик есть....150$ доплатите, он Вам и Т2 за милую души измерит.
Сиди на каждом этаже, меряй уровни и подбирай делители и ТАРы, - даже проэктировать не надо. Лафа.
http://www.satellite.ru/catalog/14/30/1247
Edited by Rublik
в догонку про 24этажа
если схему вы нашли то хорошо - если нет то могу сесть пересчитаю в ручную - 100 евро
типично по приемно усилительному оборудованию на стояк
на 17-24 этажей прокатывает вот такой подход:
"..Ставите фильтр с аттеньюаторами поканальными типа MF1-2 или 1-3 или 1-4 по количеству мультиплексов с эфира
MF1-2 =100евро
MF1-3 =150 евро
MF1-4 =200 евро ( иногда в москве просят ввести доп мультиплекс с камера наблюдения -хз)
вот линк на их ТТХ https://cloud.mail.ru/public/Hfii/QVm7y9YUh
и далее разгон усилителем
самое мощное что сможете найти это видимо с выходом 126дбмкв DIN усиление в данном случае надо более чем 40дб ( найдёте в 45дб и выше -это хорошо)
Цены регулярные на такие усилители около 200-400 евров
гляньте на вторичке — там может быть и за даром
такой усилитель (126) выдаёт композитную(общую) мощность в DVBT2 транспондере +26дбм с искажениями -50дб ( в понятиях кабельщиков это 133-134дбмкв на один транспондер)
если их загружено 2 то -5-6дб = 128на каждом
далее -3дб на каждое удвоение кол-ва транспондеров
те если 4 транспондера то 125дбмкв макс
это макс что можно получить с такого усилителя
кроме того при композитной мощности +26 дбм высока вероятность возникновения интермодуляции в ферритах ответвителей -они по феншую на мощность 250 миливатт (+24дбм макс!) Нонейм могут быть и сильно похуже
поэтому я практикую вдувать в стояк 17-24этаж около 200миливатт суммарно ( для 3х мультиплексов москвы это 125-126дбмкв по каждому)
усилители для такого режима должны иметь увеличенный Ку ! Выше чем 45-50дб ибо вход типичный 70-80дбм
это всё для случая когда вы точно отфильтровали с эфира только требуемые мультиплексы
если без фильтров — то всё сильно по другому
стояковый кабель в этом случае необязательно типоразмера RG11 можете типоразмера RG6 RG7 только смотрите на экранировку! 90дб -хорошая практика! особенно с такими уровнями ))
фильтры и усилители у меня в наличии -но строго за нал
если что велкам
Edited by mux
А не проще ли разделить дом на две части и спустить 12 этажей хорошим кабелем типа 27/115??? Далее можно простой омедненкой типа rg11.
Так и делается и 27/115 не надо, на CATV11 на 40 метрах в ДМВ на 862МГц упадет всего 5 Дб.
Подойдет простенький усилитель Планар SU1000 (новый, в масле!) три штуки на подъезд за 50 евро каждый.
Если поставить три усилителя (по усилителю на 8 этажей), то и выравнивать ничего не надо.
Антенну лучше поставить одну на дом и только ДМВ чтоб метровый аналог не мешал.
Edited by Stefan
ИМХО нельзя ставить усилки на этажах...
1) могут спереть, даже в ящике.
2) доп. точка выхода, при питании 220. Или использовать фантомное питание по коксу.
Еще по Метровым аналогам.. Нужно смотреть - а не обязан ли застройщик по инвестиционному соглашению обеспечить телеприем? Некоторые получают в инвестиционных соглашениях с властями: Коллективную ТВ Антенну - с указанием количества каналов..
ну тогда уже сказав А можно говорить и Б )))
А не обязан ли застройшик на стадии Б иметь согласованые ТУ от эксплуатанта обладающего лицензией? --- ОБЯЗАН! ибо влетит на сумму значительно превышающую всё то что мы тут обсуждаем
это ЖИЛОЙ фонд - так что
или "пиратить" - или брать ТУ и не "кошмарить бабушку" ))) в ТУ -написаном принимающей стороной усё указано что покупать у кого и куда ставить - даже в какую сторону разьем закручивать... 'этот рынок зарегулирован и поделён
а вот если чел задавал вопрос как сделать- то ... 'nj самострой скорее всего -и в жилом фонде кто то потом огребёт проблемм
ну мы не будем о груЗдном да?
Edited by mux
1) могут "спереть" и на техэтаже.
2) усилитель для оказания услуг собственникам по ТУ запитывается от коммунального электросчетчика. На каждом этаже есть куда подключиться.
По метрам - это требование топикстартера ему и решать. А может он заказчик тогда и в проекте так будет (обоснование - аналог отключается в 2019г).
