Mr_Seron Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Установил Apache 2.0.52 и php-4.3.9, в конфиге Апача все прописал (нашел описание в инете), кроме одной строки с добавлением библиотеки (как только добовляю строку сразу падает сервер). PHP страницы не вижу, только в Macromedia Dreamweaver MX 2004 могу редактировать. Подскажите как мне скрестить Апач и PHP. Зарание спасибо Вставить ник Quote
Vicus Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 по шагам: куда и что добавляешь в конфиги, чтобы подключить php? Вставить ник Quote
Mr_Seron Posted April 7, 2005 Author Posted April 7, 2005 DocumentRoot "D:/server/WWW" <Directory d:/server Options Indexes Includes AllowOverride All Allow from all </Directory> DirectoryIndex index.html index.shtml index.htm index.phtml index.php index.php3 ScriptAlias /cgi-bin/ "D:/server/CGI" ScriptAlias /cgi/ "d:/server/cgi" Удалил блк <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin"> </Directory> AddHandler cgi-script .bat .exe .cgi AddType text/html .shtml AddHandler server-parsed .shtml .html .htm Эти изменени нашел в инете по нескольким сайтам - php так и не понимает Вставить ник Quote
Shiva Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Mr_Seron, LoadModule php5_module c:binphpphp5apache2.dll AddType application/x-httpd-php .phtml AddType application/x-httpd-php .php Больше ничего не надо. Для 4 аналогично Вставить ник Quote
Mr_Seron Posted April 8, 2005 Author Posted April 8, 2005 Mr_Seron, LoadModule php5_module c:binphpphp5apache2.dllКак только вставил эту строчку апач упал :( . Соответственно вставил LoadModule php5_module c:phpphp4apache.dll Вставить ник Quote
Mr_Seron Posted April 8, 2005 Author Posted April 8, 2005 Cannot load C:/PHP/php4apache.dll into server: xcdxe5 xedxe0xe9xe4xe5xed xf3xeaxe0xe7xe0xedxedxfbxe9 xecxeexe4xf3xebxfc. Note the errors or messages above, and press the <ESC> key to exit. 21... Вставить ник Quote
Shiva Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Mr_Seron, Епти, читай внимательно, у меня после apache 2 стоит! LoadModule php5_module c:binphpphp5apache2.dll Вставить ник Quote
Mr_Seron Posted April 8, 2005 Author Posted April 8, 2005 LoadModule php5_module c:binphpphp5apache2.dll У где мне эту библиотечку взять у меня с дистрибами ее небыло. Если можно то подскажите линк. И куда ее в конфиге добавить? Вставить ник Quote
Vicus Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 C:phpsapi там она лежит, а нормальный дистр берется с www.php.net Качайте простой зип с бинарниками, от инсталлера толку ноль. Вставить ник Quote
Shiva Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Mr_Seron, А вообще почитай файли install.txt в корне пхп Вставить ник Quote
Vano™ Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 сколько всяких конфигов нечитал пришёл к отному выводу ... Конфиг целеком нужно состовлять одному :) поэтому привожу пример кусочка конфига для PHP ... ################################################################## # если хотим запустить как CGI #ScriptAlias /php4/ "w:/server/php4/" #Action application/x-httpd-php4 "/php4/php.exe" #AddType application/x-httpd-php4 .php ################################################# #Запускаем как модуль ( работает быстрее - памяти жрёт больше :) #PHP4 LoadModule php4_module "W:/server/php4/php4apache2.dll" #папка с php.ini PHPIniDir "W:/server/php4" # PHP5 #LoadModule php5_module "W:/server/php5/php5apache2.dll" #папка с php.ini #PHPIniDir "W:/server/php5" #устанавливаем расширения ... AddType application/x-httpd-php .php .inc #AddType application/x-httpd-php4 .php ############################################### P.S на будущее , неставте по умолчанию в папку programm files , а так же не храните файлы подобие php.ini в дириктории windows ...... да и вобще лучше весь сервис организовать на другом диске , к примеру с такое ирархией наш диск --- |- server | - Apache2 | - PHP | - WWW |- ............. удобно и всегда всё на месте :) Вставить ник Quote
Shiva Posted April 9, 2005 Posted April 9, 2005 Vano™, P.S на будущее , неставте по умолчанию в папку programm files , а так же не храните файлы подобие php.ini в дириктории windows ...... Это почему же? да и вобще лучше весь сервис организовать на другом диске , к примеру с такое ирархией ИМХО добавить забыл. А вообще подход должен быть другой, программа отдельно, данные отдельно Вставить ник Quote
Nastasia Posted April 9, 2005 Posted April 9, 2005 А не проще поставить Denver? Используя "Денвер", можно без особых проблем запустить на локальной машине полноценный web-сервер Apache с поддержкой PHP, Perl и сервер MySQL. При этом размер дистрибутива базового пакета составляет менее 2 Мбайт!!! Базовый пакет "Денвер" включает в себя: Apache, SSI, mod_rewrite, mod_php, PHP4 с поддержкой GD и MySQL, MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max), phpMyAdmin - система управления MySQL через Web-интерфейс. Полностью заменяет командную строку MySQL, Ядро Perl без стандартных библиотек (поставляются отдельно), Эмулятор sendmail (отладочная "заглушка", складывающая приходящие письма в /tmp); поддерживается работа совместно с PHP и Perl, Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. Чтобы создать новый хост, вам нужно лишь добавить директорию в каталог /home, править конфигурационные файлы не требуется, Система управления запуском и завершением, Инсталлятор. Кроме того, не требует никаких ручных замороченных настроек. Если будут вопросы, пишите, на что могу, отвечу. Вставить ник Quote
n-tony Posted April 9, 2005 Posted April 9, 2005 Люди, не юзайте Денвер. Та еще поделка. Так вот покупаются на простоту простачки, а потом по программерским форумам начинаемся стон типа - поставил денвер такая-то фигня не пашет, памагииииите. Уж если не хватает ума запустить php как модуль апача, значит нефиг вообще в это лезть, т.к. на сайте php на столько подробные инструкции что еще подробнее уже просто некуда. Вставить ник Quote
Nastasia Posted April 10, 2005 Posted April 10, 2005 n-tony! Уж если не хватает ума запустить php как модуль апача, значит нефиг вообще в это лезть Мож вообще застрелиться и перестать пытаться делать что-либо. Со всяким софтом бывают проблемы, если у некоторых они были, это не значит, что у ВСЕХ такая же участь. denver работает!!! Если Вы прочесть предидущие сообщения, где сказано, что такими-то путями не получается, почему бы не попробовать denver в таком случае? Вставить ник Quote
n-tony Posted April 10, 2005 Posted April 10, 2005 Nastasia, когда вдруг Вам понадобится какой-то модуль из тех что в штатный денвер не входят, а туда почти ничего не входит, Вы вспомните мои слова. I will say no more Вставить ник Quote
Vano™ Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Это почему же?ИМХО добавить забыл. А вообще подход должен быть другой, программа отдельно, данные отдельно Притом что всё должно быть вместе а нераскиданео , а также изначально програмы проверяют сначало свои дериктории а потом только лезут в win , также если снос системы приходится сохранять этифайлы и потом вастанавливать , зачем ? Организация довольно проста ( по той системе что выше у меня было изначально поставленно и задумано ) , когда всё находится вместе ( в виду сами компаненты сервиса а не странички ) давольно легко создать инсталяшку котороя при крахе системы поднимает весь веб сервер за считаные минуты , а также конфиги править удобнее .. На данный момент у меня разнесено по разным дискам сервисы на одном , скрипты на другом ... , apache запущен под другой учеткой которой запрещён доступ на другие диски кроме того где размешены скрипты страниц , в целях безопасности также советую почитать инфу по настройке php.ini в особености open_base_dir ...... Хотя каждый решает как ему удобнее , выбор остаётся только за вами ..... Вставить ник Quote
Shiva Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Vano™, также изначально програмы проверяют сначало свои дериктории а потом только лезут в win Не надо путать с загрузчиком ОС, который ищет Dll'ки. Например Apache2 c PHP модулем сначала лезет именно в WINDOWS, а потом только к себе в каталог bin, что не говорит о его особом уме и интелекте. котороя при крахе системы поднимает весь веб сервер за считаные минуты А у меня системы не падают :) а также конфиги править удобнее .. Я наверно открою секрет, но есть Favorites почти во всех редакторах. На данный момент у меня разнесено по разным дискам сервисы на одном , скрипты на другом ... , apache запущен под другой учеткой которой запрещён доступ на другие диски кроме того где размешены скрипты страниц , в целях безопасности также советую почитать инфу по настройке php.ini в особености open_base_dir ...... Виндовую машну юзая только для девелоперских целей, так у меня SUN стоит и машины с FreeBSD. Хотя вру, Стоит w2k3 c IIS6 + PHP5 c Oracle работает. Вставить ник Quote
