Что может выдержать 400 метровое расстояние, на 100мегабитах,
Например кабель КСПП с жилой 1.2мм подойдёт?
Плюс сетевушки Интел...
Возможен ли радиоканал, не прямая видимость?
Оптика не интересует, т.к. затраты большие....
Дак в том и проблема, на этом расстояни нельзя свич ставить, т.к. кабель по канализации пойдёт.....
А вот насчёт радиоканала есть предложения?
ОПТИКУ. %-)
Ну копейки ведь по сравнению со стоимостью прокладки...
А если нет денег на оптику - значит нечего 100 мегабит делать, незаработали потребители на них еще. ;-)
Только оприка, про радиоканал можешь и не мечтать... При 100 М будет дороже на порядок, и времени потеряешь....
Есть работающий линк 400м КСПП 1,2х4 - 100Мбит. Кабель лежит в канализации. Возможно, конечно, что в частном случае низкий уровень помех и кабель хорошего кач-ва, но это факт!
Прощу КСПП не путать с П296! Это две большие разницы!
КСПП намного лучше!
И к тому же если собираешься вести через канализацию, но можно разместить прямо около выхода из люка (в ближайшей парадной например) с обойих сторон ящики со свичами, а дальше по дому вести обычной витой, по которой и питание на свичи можно подать:
 точка А о                                                    о точка В
       |_50m_[switch]_                        _[switch]_50m_|
                      |_________300m_________|
Таким образом можно до минимума свести растояние и 100-ка точно заработает! Да и на дорогом кабеле сэкономишь.
В итоге тебе это обойдется :
свичи 25х2 - 50
2 ящика - 30
100м витой - 15
КСПП 300м - 200 -бронированный с наполнителем (можно взять и подешевле , без брони и напонителя, получится - 120-130 за 300м)
прокладка - 300 (если нелегально, то телефонисты это сделают и дешевле - 70-100)
водка(холодно) - 5
итого: 600 баксов максимум! минимум - 300.
