утро доброе комрады)
проблема заключается в следующем - не ходит бродкаст трафик между двумя онтшками. схема така - маршрутизатор с серой подсетью 192.168.10.0/24, выдающий ее в головную станцию, от которой в режиме бридж по одному волокну подключены 2 онт и абоненты подключеные к этим двум онт.
если обращаться по ip то абоненты друг друга видят но бродкаст трафик ходит только в пределах одной онт, несмотря на то что обе настроены бриджем.
может кто помочь в решении проблемы?
если надо любые конфиги могу предоставить
Edited by diakon2
попробовал, результат тотже что и с порт изоляцией, все работает но брудкасты не ходят.
почти уверен что проблема в том что обе онт на одном волокне
Edited by diakon2
в общем проблема именно в том что обе онт на одном волокне. на разных волокнах все работает как часы.
если одну приставку подключать к онт а вторую в лан порт олт то все также идеально работает.
осталось добиться того чтобы все работало через онт на одном волокне.
А почему не позвонить в элтекс?
На самом деле лучше не переводить баг в режим приватной беседы, иначе они начинают гораздо медленнее реагировать, вплоть до полного игнора неделями с предлогом "а я в командировку уезжал" (а почему бы не предупредить о таком, в конце концов?).
ни разу такого небыло кстати. несмотря на все мое мозгопарство им. все проблемы были решены в кротчайшие сроки.
но проблему таки да, лучше описать на форуме чтоб другие могли ее решить если она у них возникнет
тогда где и как это настраивается? на головном маршрутизаторе? у нас eltex esr-100 И чот ят ам не нашел настройки Proxy-arp
на цыске эти настройки вбивались в сабинтерфейсе.
видят друг-друга только через proxy-arp
А что делать людям, которые хотят продать VLAN через такой канал? там ведь совсем не IP может быть, в конце, концов. Опять же, всякие "рабочие группы windows" через этот proxy-arp не пойдут, им подавай нормальный broadcast-домен.
А если подать 2 вилана каждой опушке по вилану и сбриджевать их на сторонем железе на том же бордере?
Вроде на самом элтексе можно бриджи из вилланов собирать.
Прямо как "поставьте за этим микротиком еще один микротик" :)
Такие костыли, конечно, можно подставить. Но в оборудовании операторского класса такой баг должен быть очень уж быстро поправлен.
микротик за микротиком это ценно)
отправил развернутый багрепорт с траблшутингом в элтекс, посмотрим, тема на форуме есть, если проблема решится то перееоформлю тему и отпишусь о средствах лечения проблемы.
лично мне непонятно почему данная проблема вылезла только сейчас. неужели ни у кого раньше не возникало ничего подобного?
причем ладно еще рабочие группы виндовс, так ведь куча софта который использует широковещательные запросы идет по ...
что касается proxy-arp то не нашел в мануале как его настроить между двумя сабинтерфейсами на которых прописаны разные /24 сети. раскажете как?
У тебя олт как бридж верно? Дальше идут коммутаторы верно упирается в маршрутизатор который и занимается л3? Почему не дать каждой точке свой вилан? И потом на маршрутизатора сбриджевать эти 2 вилана на бридж можно вешать сетку. Можно и на пограничном коммутаторе дать вилан. Но кажется сама олт умеет сбриджевать виланы.
угу, на роутере заведены саб интерфейсы, олт и онт выступают в роли "комутаторов"
попробую завтра ваш способ. я правильно понимаю что ип адрес надо дать бриджу в который добавить два влана?
но если честно есть сомнения что прокнет, я пробовал сделать так
1) на одной онт настроен один влан котоырй идет с головного маршрутизатора
2) на олт с лан порта снимается тотже но нетегированый влан
3) к этому порту подключен другой маршрутизатор( привет микротик за микротиком) и он переводит его его в тегированый вид другого влана и выдает на другой порт тойже олт и на вторую онт заводится уже другой влан но в нем бегает таже подсеть.
результат тотже) по ип устройства могу общаться но бродкасты не ходят.
думаю по тойже причине и бридж на маршрутизаторе незаработает. олт походу пофигу на номер влана и она смотрит на ип адреса в пакетах. на мой взгляд феноменальная проблема)
ну посмотрим, тамже внутри олт вроде как линукс стоит, может в обход ихней оболочки можно както решить трабл.
попробовал способ с маршрутизатором, бриджем и двумя вланами.... на один бридж нельзя привязать два влана, только один.
это абзац
остался вар только с "микротиком за микротиком" но в роли микротика будет алиед телесис
я просто в шоке
На микротике можно сбриджевать 2 влана вроде и на сотф роутерах то же можно, какой маршрутизатор то у тебя кошка?
Попробуй сделать на коммутаторе выше стоящем 2 антеговых порта и соедени их пачкордом, маразм знаю, ну если очень сильно надо :D сейчас же вопрос в том, чтобы на одном волокне заработало для теста.
Елтексы предложили порт сам на себя забриджевать.
LTP-4X(switch)(config)# interface pon-port 0
LTP-4X(switch)(config-if)# bridging to pon-port 0
Я думаю это немного неправельно т.к. другие ону будут другу друга видеть.
еслибы кошка... элексовский esr-100, в целом могу сказать почти таже кошка но с третью команд/функций
с комутатором попробую но верится в успех слабо. выже имели в виду выдать на второй комутатор влан 100 а снять например 101 и зарулить уже 101 на вторую онт? пробовал почти так и не получилось( но возможно сам нарукожопил, хотя и маловероятно.
пробовал бриджевать сам на себя. результат тотже - по айпи работает но бродкастын е ходят.
в общем ждем любого решения от спецов элтекса, после вот этого сообщения надежда на то что я сделаю сам както улетучилась
Что касается броадкаста в дампах, щас посмотрел такие пакеты средствами OLT не завернуть обратно в тот же порт свича. Сейчас специалист по esr посмотрит можно ли с его помощью реализовать такую схему.
мужики, чем этот пакет так уникален? жпг_wireshark
:очень_очень_грустный_смайлик.png:
Edited by diakon2
Выдаете 1 ону влан 100 вадаете 2 ону влан 101 выше стоящий коммутатор растегирует эти виланы на 1 и 2 порт по вилану и соединяете эти два порта. К примеру на коммутаторах Juniper можно сделать такой бридж, но тогда не получится гонять езернет нужно будет все вешать в бриджи либо более старшие железки.
Ну как ответят элтексы будет интересно их решение.
вот развернутый ответ по решению пробелмы тык
если в двух словах то на роутере
1) создали бридж с ип адресом
2) создали 2 влана и их привязали к бриджу( так как в бридж нельзя было добавить 2 влана то добавили номер бриджа в влан)
3) прокинули их на олт
4) выдали их онт
в итоге две онт передавали брудкаст трафик как и другой остальной между совими устрйоствами на одном волокне.
