Имеем ASR 1002-X
Конфиг ISG:
policy-map type control IPoE
class type control CM_C_IPoE_RTIMEOUT_REAUTH event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
class type control CM_C_IPoE_REJECT_REAUTH event timed-policy-expiry
class type control always event session-start
 10 authorize aaa list IPOE password ciscoo identifier source-ip-address
 20 set-timer IPoE_REJECT_REAUTH 1
 30 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney10
 34 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney400
 40 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney500
 50 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney510
class type control always event service-stop
 1 service-policy type service unapply identifier service-name
class type control always event session-restart
class type control always event radius-timeout
 1 set-timer IPoE_RTIMEOUT_REAUTH 1
 10 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney10
 14 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney400
 20 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney500
 30 service-policy type service aaa list IPOE name NoMoney510
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002004
description Clientx
encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2004
ip unnumbered Loopback2
ip nat outside
ip verify unicast source reachable-via rx l2-src
service-policy type control IPoE
ip subscriber routed
 initiator unclassified ip-address
ip route x.x.x.x 255.255.255.255 TenGigabitEthernet0/1/0.2002004 x.x.x.x name "Client1"
в билинге соответственно есть учетка с IP абонента, а также всякие параметры шейпинга, которые применяются при поднятии сеанса.
А теперь ситуация - абонент хочет еще IP в рамках имеющегося подключения.
на роутере я ему добавлю, не вопрос, но как быть с сеансом? Ведь на билинг придет запрос на создание нового сеанса, а мне надо как-то "пристегнуть" его к существующему.
ShyLion
subnet-сессия это когда в auth-reply отдаёте аттрибут Framed-IP-Netmask, отличный от /32. И весь трафик с сети будет принадлежать к одной сессии
Спасибо.
Но как-то не особо подходит.
через isg других вариантов нет. только как-то статически конфигурить скорость на всю трубу - на порту абонента или где-то ещё, зависит от того что у вас есть на сети
Вот не хватает функционала, когда у клиента несколько адресов из разных диапазонов вбиты руками. При l3-connected с unnumbered на свитчах очень просто это делалось, а сейчас страдаешь, чтобы переползти на адекватный l2-connected.
  • 4 weeks later...
ShyLion
Не совсем понятно, клиент получает Ип адрес от DHCP сервера, а не от радиуса. Это же не PPPoE. Приведите пример плиз.
Через Framed-Route отдавайте сетку клиенту.
Приведу пример. Есть Loopback-интерфейс, который содержит несколько /24 сетей через secondary.
Раньше (в схеме l3-connected) статику делали маршрутом /32 на SVI, который unnumbered на этот loopback.
Соответственно есть b2b-клиенты, которым давали несколько публичных адресов из разных сетей.
Как это реализовать на ISG в рамках одной сессии (общая полоса, общие сервисы)?
