Здравствуйте, коллеги! Есть межсетевой экран Cisco ASA. Стоит на границе сети. На нем организована DMZ в которой находится WEB-сервер. Доступ к серверу из Интернета организуется с помощью Static NAT. Все прекрасно работало. Потом почему-то из сети МТС стали дропаться пакеты. Причем только из сети МТС! Пользователи других операторов не испытывают проблем с доступом.
В логах ошибки следующего характера:
4 Aug 22 2016 15:27:35 217.X.X.0 24352 172.16.X.X 80 tcp flow from Outside2:217.X.X.X/24352 to dmz:172.16.X.X/80 terminated by inspection engine, reason - proxy inspector drop reset.
При этом инспекция http трафика выключена. В чем может быть проблема и куда копать?
Заранее спасибо!
P.S. Задавал вопрос на форуме Cisco, но там за целую неделю так никто и не ответил.
Инфы ноль.
Втыкайся/зеркалируй и смотри tcpdump~ом что там реально от мтс валит.
Скорее может mss либо опции странные, но может какой то глюк кошки, вдруг ей ребут с выдёргиванием питалова нужен для лечения.
"Только через МТС"
У тебя два оператора или ты имеешь ввиду трафик приходящий от МТС?
Покажи sh run policy-map и sh run class-map
Абоненты сети MTS не могут достучаться до WEB сервака.
class-map Class-SIP
match precedence 1
class-map global-class
match default-inspection-traffic
class-map icmp-class
class-map dmz-class
match precedence 1
class-map Class-VOICE
match access-list VoIP-Traffic-OUT
class-map class_bypass
match precedence 1
class-map Voice-IN
match access-list VoIP-Traffic-IN
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global-policy
class global-class
inspect icmp
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect dns
inspect rtsp
policy-map icmp_policy
class icmp-class
inspect icmp
policy-map type inspect http Default
parameters
protocol-violation action drop-connection
policy-map policy_bypass
description SIP
class class_bypass
set connection advanced-options tcp-state-bypass
inspect h323 h225
class Class-SIP
inspect sip
policy-map dmz-policy
class dmz-class
inspect sip
priority
policy-map type inspect dns migrated_dns_map_1
parameters
policy-map VoicePolicy
class Class-VOICE
priority
class Voice-IN
priority
service-policy global-policy global
service-policy policy_bypass interface Inside
service-policy policy_bypass interface Outside
Показывайте дампы траффика.
Скорее всего проблемы MTU на трассе
Здесь 217.66.156.* IP клиента МТС. Он стучится на внешний адрес (на ASA выделен IP), срабатывает Static NAT и переадресует на сервак в DMZ - 172.16.0.62
https://drive.google.com/file/d/0B-5kZl7ixcSKQl8zNVowaWFlUnc/view?usp=sharing - Дамп
Edited by fizik051
"Только через МТС"
class-map Class-SIP
match precedence 1
class-map dmz-class
match precedence 1
match precedence 1
class-map Voice-IN
parameters
class global-class
inspect icmp
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect dns
inspect rtsp
class icmp-class
inspect icmp
parameters
description SIP
class class_bypass
inspect h323 h225
class Class-SIP
inspect sip
class dmz-class
inspect sip
priority
parameters
class Class-VOICE
priority
class Voice-IN
priority
[/qoute]
Покажи что в акцесс листе default-inspection-traffic
Создай class-map test http в policy-map global-policy и добавь для теста iinspect http
Да нет такого access-list-а ) это же дефолтный, под него весь трафик попадает.
Включение/выключение инспекции - первое что попробовал, ситуация не меняется. В инете удалось найти только одну статью по поводу ошибки proxy inspector drop reset, там советуют отключить инспектирование http.
rpf ошибка по-другому выглядит
Sep 03 2016 09:11:54: %ASA-1-106021: Deny IPv6-ICMP reverse path check from :: to ff02::16 on interface WiFi
я голосую за то что МТС портит трафик своим DPI
Может и портит, но дропается он на ASA. Может можно как-то ее поднастроить, чтобы этого не происходило? Просто смущает тот факт, что пакет дропается из-за инспектирования трафика, но инспектирование выключено!
вообще в дампе видно что RST прилетает с адреса МТС. либо дело в МТС, либо это ответная реакция на что-то что посылает ASA, тогда дамп неполный
