Понадобилось тут выйти из кабельной канализации, но при этом до обоих люков далеко, и выкопать от них траншею мешают деревья, точнее их мощные корни.
Остался только вариант докопаться до трубок, нежно тюкнуть одну из них и вытянуть свой кабель. До места выхода проложить свою трубку.
Проблема в том, что желательно бы сделать это место обслуживаемым. Более серьезная проблема - это будет обочина дворового проезда, и нельзя чтобы кто-то провалился туда колесом. Денег заливать все бетоном нет, проще закопать.
Хотим сколхозить маленький колодец из кирпичей и раствора, сверху поставить на раствор полимерный люк.
Не развалится ли такая конструкция?
владельцы канальи тебя за такое повесят. существуют типовые решения по данному вопросу. почему не применить уже отлитые бетонные заготовки под кабельную канализацию?
Только люк поменяйте на легкий чугунный, у него допустимая нагрузка на крышку 3 тонны.
Причем разница по цене с полимерным выйдет всего примерно 2 т.р.
Да и нужно ли колхозить из кирпича ? Готовый ЖБ телефонный ККС-1 стоит ~7 т.р.,
а в регионах может даже и дешевле.
Да и нужно ли колхозить из кирпича ? Готовый ЖБ телефонный ККС-1 стоит ~7 т.р.,а в регионах может даже и дешевле.
И этого не надо, может быть. Есть песчанно-полимерные составные из колец колодцы. По моему, все сооружение обошлось менее 6 тыс. Кстати, нижнее кольцо можно при этом под трубы подсунуть, продолбить кольцо и получить вполне культурное сооружение.
Плиту-то под трубы проще подложить, чем кольцо.
Даже можно залить основание самим и сверху краном просто поставить верхнуюю часть.
В сборном колодце плюс в том, что все работы можно сделать вручную. А дно бетонируется по месту.Можно и не подсовывать кольцо, если труб не много (1-3)- снизу выдолбить. Но кольца не очень высокие - до 30 см, поэтому если там много труб, то долбить лучше два кольца по стыку.
