Всем привет!
Существует NAS-сервер на mpd с динамическими ip-адресами. Есть ли какая нибудь возможность для учета трафика по направлениям (классы трафика по ip-адресу назначения и источника). На ум приходит только netflow, но из-за использование динамических адресов использование netflow лишено смысла, так как нет четской привязки окончания потока netflow к окончанию сессии. То есть после окончания сессии поток может быть не завершен и трафик может записаться другому пользователю.
Почему? У нас агреггируется netflow-поток (правда с циски, но не суть важно) с динамических адресов. Раз в десять минут производится расчет накопленой статистики. Обсчитываются все пользователи. Если пользователь, вышел до очередного обсчета, то ip-адрес блокируется для использования, пока не произойдет обсчет, после этого следующий пользователь может использовать этот ip. Да, начало и конец сесси привязываются к accounting-start и accounting-end, соответственно, пакетам NAS.
Вопрос к знатокам mpd и netgraph - как к mpd прикрутить ng_netflow или ng_ipacct?
mpd создает такой граф:
[iface ngX] ---inet---iface---[bpf]---ppp---inet---[ppp]---....
То есть чтобы подключть ng_ipacct или ng_netflow, нужно в цепочку вставить tee, к которому подкючить уже ipacct или netflow:
                          right2left-----+
[iface ngX] ---inet---right--[tee]--left-+-iface---[bpf]---...
                         left2right     |
                              in        |
                          [ipacct]      |
                             out--------+
Но ведь граф создает сам mpd, есть ли способ при создании интерфейса вставить в цепочку tee?
Можете поделиться логикой работы коллектора? Просто сырые данные льются в базу и там хранятся, а расчет уже идет идет выборками из базы и сопоставление потоков с идентификаторами сессий? Можно ли гарантированно привязывать время начала потока к сессии, используя accounting-start<netflow_start<accounting-end для уникальной сессии? Ведь в этом случае нет смысла блокировать ip на время обсчета.
а через скрипты mpd?
Которые вызываются при подьеме/опускании интерфейса?
Скриптами не выйдет, ng_tee необходимо вставлять не при поднятии интерфейса, а при создании bundle, то есть непосредственно при запуске mpd. Кстати, оказывается mpd 4.0 это умеет (ключик есть специальный), но mpd 4.0 имеет статус beta. Кто нибудь использовал 4.0 в реальной коммерческой эксплуатации?
вот фрагмент моего скрипта:
# inject tap
$NGCTL name ${IFACE}:inet.ppp.bypass ${IFACE}_bypass
$NGCTL rmhook ${IFACE}:inet ppp
$NGCTL mkpeer ${IFACE}:inet tee ppp left
$NGCTL name ${IFACE}:inet.ppp ${IFACE}_tap
$NGCTL connect ${IFACE}_tap: ${IFACE}_bypass:bypass right inet
# tap ipacct
$NGCTL mkpeer ${IFACE}_tap: ipacct left2right ${IFACE}_out
$NGCTL name ${IFACE}_tap:left2right ${IFACE}_ipacct
$NGCTL connect ${IFACE}_tap: ${IFACE}_ipacct: right2left ${IFACE}_in
$IPACCTCTL ${IFACE}_ipacct:${IFACE} dlt RAW
$IPACCTCTL ${IFACE}_ipacct:${IFACE} threshold ${THRESHOLD}
$IPACCTCTL ${IFACE}_ipacct:${IFACE} verbose ${VERBOSE}
$IPACCTCTL ${IFACE}_ipacct:${IFACE} savetime ${SAVETIME}
Данил! могу помочь!..
Есть такой биллинг stargazer, он по умолчанию с vpn не работает, но я его прикрутить к mpd сумел! Темболее что пров у нас с тобой один!
Хотел связаться с тобой но не получилось! вот мыло моё если что admin собака info-teh.ru
Да херня этот stargazer. Гора скриптов для учета по файрвольным счетчикам, либо через divert.
А мне необходимо несколько NAS обсчитывать, причем некоторые NAS работают на циске. Решение должно быть универсальное. Поэтому наверное лучше netflow сложно придумать.
Кстати вопрос по ng_netflow. Столкнулся с проблемой - модуль неправильно определяет source interface, если пакет приходит на интерфейс ngX (ng_iface). Всегда использует индекс 1, а вручную индекс не меняется.
Цепляю ng0 к уже готовой ноде netflow:
connect ng0:inet netflow: right2left iface3
msg netflow: setdlt { iface = 3 dlt = 12 }
msg netflow: setifindex { iface = 3 index = 3 }
Однако никакой реакции на заданный индекс. Пингую какой-нибудь хост (для примера 192.168.5.5 с адреса 192.168.1.23) через ng0 и в итоге получаю:
# flowctl netflow show
SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
fxp0          192.168.1.23    fxp0         192.168.5.5     1 0000 0000     4
-> ICMP Request, SrcIf должен быть ng0
fxp0          192.168.5.5     ng0          192.168.1.23    1 0000 0000     4
-> ICMP Reply, все верно
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Абсолюная неправда! Вопервых: подсчёт через bpf и счётчики ipfw не используются, во вторых за всё отвечает серверная программа!
Посмотри на http://bgbilling.bitel.ru весьма приятный продукт, хоть и не идеальный, но очень перспективный.
PS. Это не реклама. Просто перешел на него после UTM и Град-Р, кстати оба комерческие и купленные :) Очень доволен!
                          right2left-----+
                         left2right     |
                              in        |
                          [ipacct]      |
                             out--------+
Где-то в гугле пробегал патчик к mpd который добавлял в граф ng_tee
На sourceforge.net/projects/mpd в трэкере нашел нужный патч. Теперь все замечтательно работает, осталось придумать механизм, как сопоставлять сессии в радиусе и потоки netflow на NAS-сервере с динамическими адресами. Готовых решений я не нашел. Вышеперечисленные биллинги это не умеют.
http://nibs.net.ua
ну или можешь написать сам с использованием в качестве аутенификатора radius..
mpd с tacacs работать неможет насколько мне известно...
Sheriff(SPb),
у gif-туннеля должен быть интерфейс,
а трафик через этот интерфейс можно зарулить через ipfw tee на диверт сокет,
этот сокет может слушать ng_ksocket или ng_socket, уже не помню,
ну а далее в ng_ipacct
_______
ky
Гость,
блин... сколько действий сдлать то надо... а не проще radius поставить и с него данные по трафику брать по стоповой записи ???
Гость,
Был вопрос - как считать трафик в зависимости от направлений классы трафика по ip-адресу назначения и источника). Один радиус не поможет.
  • 5 months later...
                          right2left-----+
                         left2right     |
                              in        |
                          [ipacct]      |
                             out--------+
Но ведь существует в Netflow v5 поле start time - время начала потока. Вот его и надо сравнивать с временными границами сессии пользователя, или может я чего-то не понимаю в этой жизни?
Да, но ведь поток на NAS не закроется (если не закрыта tcp-сессия или используется другой протокол), даже если и закроется сессия клиента. Если на этот же порт соединиться другой клиент с тем же ip-адресом, то есть вероятность, что поток продолжиться и трафик запишется предыдущему клиенту.
