Есть у меня Nortel Baystack 310-24T
настройки дефолтные, ipшника в нем нет.
пытаюсь прицепиться к нему через com порт, кабель обычный магазинный, по распайке из документации со стороны 9-pin 2-3-5 соответствует со стороны 25-pin 3-2-7.
Пытаюсь цепляться гипертерминалом ни какой реакции, окно терминала пустое, на нажатие клавиш на клаве не реагирует.
В чем проблема может распайка не правильная?
В какие контакты должно приходить в комп?
MAC адрес на свиче не написан так что по bootp тоже не получается настроить (пытался winrouteом). Хотя есть там какието цифры но явно не мак 00E07B3CE1E0.
Как его настроить? первый раз через консоль настраиваю.
Подскажите хоть с com портом почему 2-3 соответствует 3-2?
Разве не должно быть с одной 2-3 и 2-3 с другой?
Читайте документацию, в гайде там показана распака порта. 2-3-5 с одной стороны и 2-3-5 с другой. (TxD, RxD, GND). В магазине я такой кабель не нашел, распаивал сам.
Есть устаройста DTE и DCE. К какому относится твой не скажу. Даже, сейчас точно не скажу к какому относится 450 модель.
Что будет точно работать: нужно взять обычный патч 5 категории и 2 конектора DB-9 от Cisco.
Если не пошло, то меняем патч на синий Cisco кабель. Заменой кабеля меняет интерфейс с одно конца. В итоге ты пробуешь варианты DCE<->DTE и DCE<->DCE или нульмодемный кабель.
По настройкам порта. Ставлю 9600, 8 бит, четности нет, 1 стоп бит, управления потоком нет.
Т.е. со стороны компа 2-3-5 это для 25-pin или для 9-pin?
Для 9-pin.
