Всем привет!
помогите с выбором оборудования есть здание 3х этажное на каждом этаже по две квартиры.
толщина внешних стен ж/б у квартир 310мм
толщина внутренних стен бетон-блоки 170мм
средняя площадь квартиры 100кв.м в квартире около 5 комнат
планирую установить Ubiquiti контроллер
и ТД UniFi AP AC
вот по ТД остается вопрос где их размещать если в коридоре между квартирами, то может не добивать до конца квартиры планируется на моб. устройствах просматривать видеокамеры поэтому трафик будет существенный и главное должны быть маленькие задержки.
если размещать в каждой квартире то в принципе можно ТД взять подешевле например UniFi AC LR AP, но тут опять возникает вопрос про роуминг, на хабре в комментах было написно что роуминга между тд нет, к сожалению поставщик на погонять-потестить точки не дает.
общие отзывы друзей по Ubiquiti положительные, но точно никто сказать не может как себя поведет точка в квартире где множество бетонных стен(без жел. армирования), производитель понятное дело советует по две тд в квартире, но мне кажется это уже перебор да и опять же частоты не резиновые.
прошу у кого какой опыт по вафле в такой ситуации, поделитесь как лучше быть.
у НАГа есть роутеры с поддержкой роуминга
http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/17007.SNR-CPE-MD1 двухдаиапазонный
http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/16058.SNR-CPE-W4N-revM одно-
тут есть описание от самого разработчика о том как это работает http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=108990
Ставите точку так чтобы она уверенно покрывала некую область, берете вай фай клиента подключаетесь к точке и отдаляетесь от нее границы где начались проблемы и там ставите еще одну точку и так до тех пор пока на карте не останется "белых пятен". Затем на каждой точке отсраиваете правило при котором точка доступа должна отпинывать клиента если его уровень сигнала ниже чем допустим -70..-75, при такой конфигурации клиент автоматически переподключится к следующей точке дотсупа с более уверенным сигналом.
жаль осталось одно сообщение
у меня в самом здании уже есть gw RB2011UiAS-2HnD, Вы думаете что поставить несколько шлюзов(пусть даже будут работать как тд) будет практичнее чем отдельный контроллер и ТД ?
управление с контроллера, плюс питание по poe если зависнет можно передернуть.
На основном то объекте стоят тд от рукуса + контроллер и то по причине захламленного wifi, а рукус в живых тестах оказался лучше aruba & cisco, но удаленный объект бюджетный и требования другие экономия+и wifi не зашумлен, обидно что потестить не дадут.
нет, у вас RB2011 стоит как шлюз, нат, шейпер и т.д и т.п. все остальные точки доступа стоят как AP bridge. НА SNR не замечал проблем с зависанием...так что сомневаюсь что это критично. На счет практичности - может и не практично но не дорого и очень функционально. Спросите у менеджера, может быть дадут пару штук на тест...
и где тут бесшовность? Обнаруживаем дисконнект, рвём соединения, дропаем адрес, ищем сеть, авторизуемся, запрашиваем адрес, заново устанавливаем соединения. Просто точки с одинаковым SSID и всеми прелестями отсутствия в WiFi роуминга как такового.
Для дома этого достаточно и работает это быстрее чем звучит... домовладелец при просмотре видео с ютуба и при миграции из одной комнаты в другую может и не заметить как он перескочил с одной станции на другую, на его устройстве скорее будет задержка в загрузке контента и только.
Всем привет!
и ТД UniFi AP AC
На ubnt АС роуминга нет. Раньше на старых моделях Unifi был Zero handoff, работал плохо. Сейчас на новых Unifi АС и его нет.
Микротик hAP АС -маломощный ( низкая дальность),роуминга также нет. Однако на МТ возможна организация на внешнем контроллере Capsman проприетарного "псевдороуминга" с дисконектом и перерывом связи на 1-2 до 5 сек.
Из лоу кост Wi-Fi (но с премиум Enterprise возможностями и производительностью) есть w-fi точка доступа Cambium cnPilot E400. Cтавится в каждой квартире ( или по две точки на этаже напротив каждой квартиры)с бесшовным роумингом между точками доступа. Два диапазона 2.4 Ггц и 5 Ггц (802.11АС) c band steering( переключение клиента в 5 Ггц), высокая мощность Tx до 30 дБм, антенна 5 Дби, большая пропускная способность ( 60 Mbps в 20 Мгц в 2.4 Ггц, 360 Mbps в 5 ГГц АС), высокая дальность связи ( работает дальше самого дальнобойного ubnt), роуминг OKC, 802.11r без контроллера. Есть MESH ( чтобы не тянуть кабель к каждой точке доступа). Облачное управление cn Maestro( или с ПК/сервера).
лоу кост
ооо семисотый появился......а мы уж заскучали
ничего личного, но где то я это уже читал и даже вступал в это.....
осталось только разжиться или телефоном или планшетом с сопоставимыми параметрами мощности и антенной
я поражаюсь что не предложили поставить эту точку с ваттом на борту например в детскую.....
Вы не верно написали процесс, запрашивание адреса повторно не происходит, т.к. адрес уже получен. Просто клиента нужно именно скидывать с точки, а то, что вы указали, происходит когда просто несколько точек и они клиента не сбрасывают, клиент пытается до последнего восстановить связь с точкой, пока адаптер не отключится по таймауту с обрывом всех соединений, вот в этом случае и будет запрос нового адреса, но это совсем другая история.
Иметь высокий Тх клиента, равный Тx точки доступа, что влияет на UL модуляцию и скорость UL ( от клиента на точку ) совсем не обязательно. Модуляция UL может быть минимальной QPSK/16QAM1/2. А вот иметь высокий Tx точки доступа ( до 30 dBm)- определяющее DL модуляцию и скорость - желательно. Именно высокая энергетика DL ( Tx + КУ антенны точки доступа) и призвана в случае задачи ТС пробивать коридоры и стены и она определяет скорость доступа ( которая ассиметрична DL и UL)
Что касается вреда вайфай и GSM/3G/4G для здоровья, то это достаточно изученный вопрос. Самые жесткие в Европе санитарные требования к плотности потока мощности ( power flux density)- 2,5 мкВт/см2 ( в России 10 мкВт/см2). Есть известная формула расчета и легко видеть, что эту величину на вайфай невозможно превысить ни на 20 dBm клиента, ни при 20 или 30 Дбм мощности точки доступа даже на расстоянии несколько сантиметров . А на 30 ваттных 3G/4G с антеннами 15 Дби на расстоянии нескольких метров -можно.
Вместе с тем, ставить любое излучающее устройство, будь то вайфай,базу радиотелефона или СВЧ печку в детскую и спальню все же не следует.
  • 5 months later...
на ебее продают циски типа cap3502 по 900р, виртуальный контроллер денег не просит, лицензии не нужны. Работает всё отлично, ну только что не AC.
