Коллеги,подскажите.
Допустим, между двумя роутерами есть два L3 линка, через которые они,соответственно, образуют 2 PIM соседства. При включении мультикаста, трафик по-умолчанию, идет через тот интерфейс, ip адрес на котором больше. Подскажите, как указать, что бы мультикаст шел через интерфейс с меньшим ip? PIM dr priority, насколько я понял, тут не поможет, т.к. он для случая, когда 2 роутера подключены к разделяемой среде.
Коллеги,подскажите.
траффик по этим двум сегментам выбирается не "через интерфейс с меньшим ip" или "большим ip", а тупо согласно таблицы маршрутизации до источника мультикаста. С меньшим\большим IP - это когда два роутера вещают в общую подсеть. Юникаст надо править.
Edited by rover-lt
Коллеги,подскажите.
Ага, понял. Спасибо.
почти чушь
роутинг просто идет первым в списке, когда начинается ecmp - начинает сравнивать адреса
почти чушь
Поясните, пожалуйста, на счет сравнения адресов. Попробовал на лабе, если у интерфейса ухудшить метрику, то мультикаст действительно идет через маршрут с лучшей метрикой.
я же сказал, метрика идет первой, но потом идут адреса
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_4t/ip_mcast/configuration/guide/mctlsplt.html#wp1061381
By default, for Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM-SM), Source Specific Multicast (PIM-SSM), bidirectional PIM (bidir-PIM), and PIM dense mode (PIM-DM) groups, if multiple equal-cost paths are available, Reverse Path Forwarding (RPF) for IPv4 multicast traffic is based on the PIM neighbor with the highest IP address. This method is referred to as the highest PIM neighbor behavior. This behavior is in accordance with RFC 2362 for PIM-SM, but also applies to PIM-SSM, PIM-DM, and bidir-PIM.
