Сразу предупреждаю - про arp -s я в курсе, но, к счастью, большинство юзверей - нет :)
Берем свич на RTL или IC+, пару раз тыкаем паялом - в результате - режим leaky vlan, т.е. portbased vlans действуют только на бродкасты, а юникастовые пакеты ходят везде
Все виланы завернуты в сторону сервера, который должен маршрутизировать широковещательные пакеты, как бы это необычно не звучало
Итого - путем фильтрации бродкаст пакетов по, в простейшем случае, МАС-ам, появляется возможность включать-выключать юзеров
Бродкастов мало, т.е. сервер сильно не загрузится, а основной поток траффика пойдет напрямую через свичи
Юзвери таки могут прописать static arp - но сеть не будет видно, тех же чатов и контры, etc. не будет...
а что помешает в ту же контру играть ? она же во время игры юникасты обычные использует, просто не видно будет автоматического списка серверов (а он и так в больших сетях не работает)
Чтобы пакет пошел юникастом, нужно сперва отправить бродкаст. Если он не дошел, то стандартно юникаст не пойдет. Чтобы он все же пошел, есть команда в винде arp -s.
А что мешает сделать тоже самое, но на более высоком уровне, то есть взять "мыльницы" которые умеют port based vlan (но честно, для всех пакетов) их воткнуть в такие же "мыльницы" или в коммутаторы которые умеют tag based vlan затем все свести в один роутер на котором включить proxy arp и получить полностью управляемое поведение?
olebedev, на практике не проверял, но есть сомнения в возможности работы этой схемы с proxy arp.
Точно будет работать VLANы или алиасы (secondary) IP адреса.
Barsick, роутеру скорее всего поплохеет от юникаст трафика. Весь обмен будет происходить через роутер.
в винде 2к3 она действительно работает статически. в остальных нет.
