Ремонт Mikrotik - не шьется
Ситуация.
Mikrotik Sextant-G стоял на крыше.
Добрые люди открыли крышечку, в итоге за 2 года корродировал и отвалился от платы Ethernet-разьем.
Снял, припаял разьем на место.
Сейчас наблюдается следующее поведение:
( может быть не сразу, а после моих предшествующих плясок с бубном)
-Сразу после включения плата начинает просить netinstall ( bootp , tftp )
-Если ей дать netinstall то оно принимает по tftp первые несколько пакетов ( примерно от 50 до 300, при каждом включении это число разное)
-дальше прием по tftp прекращается. tftp-сервер шлет например 269 пакет последовательности, а микротик упорно подтверждает 268 , а 269 мол видимо принялся битый )
-попытка передачи повторяется несколько раз, каждый раз спотыкаясь на том же самом номере последовательности.
( то есть при каждой новом включении номер пакета на котором "затык" разный, а вот при нескольких попытках передачи в рамках одной подачи напряжения - тот же самый )
-далее, обломавшись несколько раз устройство издает писк как при нормальной загрузке, и из него более никакого трафика нету, по winbox discovery не обнаруживается.
Куда смотреть?
счас протер плату, вроде ожило нормально.
выкидывать жалко, работало бекапным каналом.
Все остальное на вид цело и держится крепко.
страдали кмк только те контакты где протекал достаточный электроток и при этом оно было смочено залетающим снегом.
таких мест в зоне поражения - практически один только езернет разьем и есть, остальное вроде держится крепко
LostSoul, замените разъем Ethernet. Так будет надежней, и стоит он копейки.
Плату просмотрите на предмет окислов.
